#1 11-10-2010 23:26:50
noiz
manometre temperature eau
Bonjour tt le monde,
j'aimerais savoir quel adaptateur sonde de température faut t-il pour ce genre de manomètre?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=5_s
un adaptateur de 14mm ,16mm ,18mm
merci d'avance
Benjamin
#2 11-10-2010 23:40:45
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : manometre temperature eau
sur la deuxième photo, il semble que tu as l'adaptateur qui va bien.
Sinon c'est 1,8*M15 ou un truc du genre (une recherche sur le forum et tu trouveras même le lien sur conrad...)
#3 11-10-2010 23:46:56
BéberTrell
Lieu : 79260 LA CRECHE
J'ai monté le même mano il y a 15 jours, tout est compris dans le kit : la sonde + l'adaptateur qui va bien.
Il faut juste prévoir de la pâte à joint pour l'étanchéité de la sonde et de l'adaptateur, et aussi du fil électrique.
Alexis alias Bébertrell
La Feuh6 | La blanche
#4 14-12-2010 02:09:46
costard
Lieu : basse normandie; val d'oise
je voudrais savoir si ce mano en question http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … htm?ca=5_s fonctionne bien parce que je suis intéréssé pour l'acheter.
4L GTL 1984 en préparation
#5 14-12-2010 10:13:12
pas2
Lieu : Lyon 69
Ca a l'air d'etre ca il y a une sonde et un adaptateur, donc pour moi pas de souci. Par contre tu achètes de la camelotte, alors à mon avisn il ne va pas faire long feu. Regarde sur leboncoin, tu en as d'occasequi sont pas trop cher, de bonne facture et en bon état!
#6 14-12-2010 20:25:32
4buzz
Lieu : Pontcharra 38
vérifie le filetage, je suis pas sur que ce soit du 16x150, mais sûr que non pour le 20x175. démonte ta sonde existante et controle le diamètre , je pense que c'est du 18x150.
#7 14-12-2010 23:29:57
BTESS
Lieu : annecy
oui vérifirie bien le filetage et au passage, je suis à cheval(aussi sur le vocabulaire) un manométre s'utilise pour mesurer une pression, pour une température c'est un ..thermomètre..a+
#8 15-12-2010 00:32:14
micka52
Lieu : La Tour d'Aigues
Sinon, je peux dire que le bordel qui sert à machiner le truc ne marche plus.
#9 15-12-2010 01:58:37
costard
@pas2
c'est vrai que ça a l'air de la camelote mais c'est difficile de trouver moins cher même avec les particuliers.
#10 15-12-2010 11:12:02
rodeo blues
attention en achetant un thermometre de temperature d'eau que la sonde correspondante (ou thermitance) soit livrée avec car on ne peut pas monter n'importe quelle sonde autrement ca va "marcher beaucoup moins bien "
je vois sur " le coin coin " beaucoup de gens qui vendent des manos sans les sondes correspondantes  ...................................direction..............poubelle
Rodeo - blues
#11 15-12-2010 15:15:13
pas2
Lieu : Lyon 69
Pour ma part j'ai une sonde acheté sur meulin retro et un thermomètre Type R acheté sur E-bay et ca marche très bien!
J'ai du avoir de la chance ce jour là. Mais maintenant, la poisse me guette! Pa splus tard que ce matin: plus de baterie et pneu à plat... sad
#12 15-12-2010 17:24:02
4buzz
de toute façon , une indicateur  de tableau de bord, c'est tout sauf précis. je dirais au mieux 5-10%
pour la tempé, si tu mets ta sonde devant ou derrière la culasse, ça change les mesures.
#13 15-12-2010 18:01:25
rodeo blues
normalement tu place ta sonde au point le plus chaud , et sur un Cléon effectivement  le mieux c'est sur la plaque derriere la culasse
Rodeo - blues
#14 15-12-2010 18:15:03
pas2
Lieu : Lyon 69
Oui derière c'est mieux en effet mais faut sortir le moteur pour tarauder la culasse alors que sur la pompe à eau, c'est installé en 5 minutes!
#15 15-12-2010 18:33:08
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Leur tarauder derrière ( leur culasse ) c' est bien mais moi je préfère utiliser leur orifice de devant qui est prévu pour ça ...
#16 15-12-2010 21:10:30
rodeo blues
si tu t'étais donné la peine de regarder une culasse de Cleon 956cc ou 1108cc  tu aurais vu qu'il y a une plaque vissée par 6 vis de 6 a l'arriere de la culasse
il suffit de démonter cette plaque, de la percer, la tarauder , fixer la sonde , et remonter la dite plaque en re - faisant l'étanchéité bien sur, cela t'aurait evité
d'écrire n'importe quoi
Boub tu pouvais pas la louper celle là
Rodeo - blues
#17 15-12-2010 23:56:27
pas2
Lieu : Lyon 69
N'empêche que c'est plus compliqué que sur la pompe à eau!
J'ai Jamais réussi à dévisser cette plaque moi (pas de place pour les paluches puis pas le matis pour lui faire un trou en plus), mais je dois encore ecrire des conneuries
