#1 14-12-2011 14:56:01
lolo13
ca couine au niveau de la porte arrrière
Chers amis trelleux bonjour
Pour ses 5000 km en ma compagnie, mon carrosse favori me fait un mini caprice.
Depuis la réparation de la charnière gauche de la malle arrière, la fixation de la serrure du coffre grince et couine.
j'ai eu beau graisser, huiler, remonter la goupille de fixation de la malle au niveau du plancher du coffre avec des rondelles, rien n'y fait !
Avez vous déjà eu ce type de couinement  et y avez vous trouvé un remède ?
Je sais que les couinements et autres bruits suspects font partis du charme de nos trelles et que rouler en 4l n'est pas rouler en Velsatis smile (encore que il parait que les bruits suspects elles en ont aussi )
mais en campagne ce genre de petits bruits à chaque soubresaut ça use les nerfs et surtout ça réveille ma fille quand elle dort, bercée par les doux "chaloupements" de son carrosse adoré !!!
a vous lire avec mes remerciements
bonne journée à tous
LOLO13
Avant j'avais l'air de rien ...Maintenant j'ai l' R4 !!!
#2 14-12-2011 20:18:16
Re : ca couine au niveau de la porte arrrière
salut lolo, oui c'est le bruit typique de la trelle lol mais effectivement qu'on y a remédier depuis fort longtemps, il suffit d'un simple réglage, souvent c'est dut aussi au joint du hayon qui sont mort, mais sinon,  il faut que tu dévisses les 2 boulons clé de 10 de la gâche du plancher avec du dégrippant au cas ou, que tu élimines le jeu en le poussant vers l'intérieur de quelques mm, tu resserres et tu test en fermant, il ne faut pas que tu claques plusieurs fois pour que ça ferme, c que ton réglage est trop profond, il faut trouver un juste milieu pour qu'en fait, le hayon ne glisse pas sur sa gâche, voilà suis-je clair?...sinon l'autre méthode est de mettre un ruban adhésif autour du tube métallique et là magique, plus de bruit lol
#3 14-12-2011 21:02:00
lolo13
astucieux le coup du ruban si c'est durable ?!
je m'en vais essayer
merci heraulttrellus
bonne soirée
