#1 10-01-2012 20:46:50
- duch
- Lieu : Los Argelès...
Gache de hayon ne fonctionne plus
J'ai acheté une trelle ce WE, petit souci (entre autres) : je n'arrive pas à fermer le hayon.
Je ne parle même pas de le fermer à clé, juste de le claquer.
La poignée tourne sur la gauche donc je suppose qu'il n'est pas fermé à clé, par contre quand je tourne la poignée à gauche, il ne se passe pas grand chose, le ressort bouge légèrement et le crochet de la gache bouge d'a peine 1mm.
Je suis une vraie tâche en mécanique (mais je vais apprendre promis) et je ne sais pas dans quelle position les crochets de la gache ou le ressort sont censés se trouver.
Si une bonne âme avait la gentillesse de m'envoyer de à quoi ça ressemble quand ça marche (genre de face pour que je vois bien le ressort) ce serait super sympa.
Si besoin faut que je change quoi? La poignée (et le barillet si il va avec)? La gache? Rien du tout c'est tout simple?
Merci.
10-01-2012 20:46:50
#2 14-01-2012 20:53:56
- alex71
- Lieu : 71
Re : Gache de hayon ne fonctionne plus
Essaye déjà de règler la partie fixe, qui est sur le seuil de chargement du coffre. En la reculant un peu, je pense que tu devrais pouvoir fermer ton coffre.
Si c'est pas ça je pense que j'ai pas bien compris ton problème.
