#71 30-01-2012 21:46:22
Re : [PRES][resto] 4L Savane Matthieu
je suppose que si tu ponce la carrosserie tu vas perdre les autocollants? tu pex sois en acheter (neufs?) chez Renault il doit en rester dans certains endrois ou alors tu les décolles (le seche cheveux sera bien a mon avis pour le décollage) et tu les emmenne a un sérigraphe pour les faire refabriqués.
30-01-2012 21:46:22
#72 01-02-2012 18:00:51
- matthiousse
- Lieu : 78-Yvelines
Un ami a un kit complet à me donner La bonne technique. Mais de toutes façons je vais les décoller au cas ou ...
#75 18-02-2012 12:39:53
- matthiousse
Alors :
Repérage des zones à mastiquer :
Mastic posé (ca avait commencé à sécher donc ca m'a fait des traces) :
Ponçage :
Pas satisfaisant (on voit les traces), donc on repart :
#76 19-02-2012 02:06:24
- yannou14
- Lieu : caen
http://img27.imageshack.us/img27/1859/img0404copier.jpg
sur cette photo ton mastique commençait a tirer(trop sec)
une devise de peintre: mastique bien appliquè est a moitiè ponçè
en tous cas beau travail continu.
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#77 19-02-2012 10:06:01
- matthiousse
Oui exactement. C'est le premier forum ou on comprend ce qu'il m'est arrivé. Tous les autres me disent tu as trop chargé alors je leurs reponds que je n'avais pas le choix. Donc oui ca m'a surprit comme c'etait la premiere fois que je faisait du mastic. Mais ca ne m'est pas arrivée la fois d'après.
et en fait c'est pas su mastic, c'est du syntho.
#78 19-02-2012 10:30:12
Syntofer c'est une marque. C'est du mastic syntofer quoi
Tu ne dois pas charger comme ça, il faut le faire progressivement.
Dans les règles de l'art tu aurais du remettre à la courbe d'origine et le synto ne doit que gommer les imperfections.
Il est utilisé à outrance.
Celà dit, on est pas tous carrossiers
#79 19-02-2012 12:26:56
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Olivier a raison, le mastic utilisé à trop forte épaisseur risque de se fendre avec le temps !
Un bon débosselage, et des couches par petite dose successives de mastic voila le bon procédé !
Bonne continuation !
Alain-bedo
#80 19-02-2012 14:31:42
- nicotine
voila des conseils bien utiles !
merci.
#81 23-02-2012 19:32:03
- matthiousse
Alors, la deuxième passe de mastic poncée :
La totalité poncée + autocollant retiré :
Je doit encore finaliser le mastic de l'avant de l'aile, qui présente encore des imperfections au passage de la main.
J'ai retiré la calandre et les phares et j'ai quand même repairé et poncé au 80 les défauts du capot, et y en a !
Jugez par vous même :
J'ai donc essayerl'étain, et c'est plutôt satisfaisant, voyez vous même.
Passage de l'étain:
Une fois poncé :
Encore un petit coup, et je passe au mastic !
J'ai poncé à blanc, puis mit une pate à étamer que j'ai chauffé jusqu'à ce qu'elle bulle, puis essuyé, puis appliqué l'étain. Selon ce tuto : http://jeep.mag.free.fr/article.php3?id_article=202
Second passage d'étain :
Mastic de la moitié :
#82 23-02-2012 19:52:02
C'est bien que tu aie pu utiliser l'étain.
C'est plus propre.
Bravo, ça avance bien.
#83 23-02-2012 21:14:53
- nicotine
trés instructif cette presentation !
beau boulot , continue a nous mettre des photos .
#84 24-02-2012 11:51:49
- matthiousse
Voilà le mastic poncé, mais il va falloir que je refasse du mastic :
#85 25-02-2012 13:07:04
- matthiousse
Voilà le deuxième passage de mastic :
#86 25-02-2012 20:13:56
- matthiousse
Voilà le boulot de l'après midi :
Ponçage de la porte après avoir retiré tous les éléments (j'ai entouré le peut de zones à mastiquer) :
Je me demande ce qu'a fait l'ancien proprio ... Peut être un projet de baffles ... :
Je ne sais pas comment ca en est arrivé là, mais c'est coupé ! :
On soude :
On fignole à l'étain :
On ponce :
Et voilà :
Voilà, ça peut paraître court, mais ça m'a occupé toute l'après midi !
#87 25-02-2012 21:19:06
- Arno66
- Lieu : 66
Je suis admiratif, surtout du travail à l'étain.
Je connais pas trop la méthode. Ca se fait comment le "lissage" de l'étain?
#88 25-02-2012 21:32:22
- 4l.34
+1 bon travail.
#89 25-02-2012 21:35:54
- matthiousse
Alors, à vrai dire c'est plutôt facile ... Je ferais un petit tuto Pour le "lissage", j'utilise un couteau/une spatule pour le lisser, tout en gardant une chaleur ni trop forte (ca coule et ca n'adhère pas), ni trop faible (ca fait des "grumeau")
#90 25-02-2012 21:37:50
- doum-doum
normalement le lissage de l'étain, se fait avec un dard large sur le bec du chalumeau, en utilisant que le panache, et pour lisser on utilise une spatule en bois enduite de suif.
J'avais refait toute ma dauphine à l'étain, un bon souvenir.
#91 30-04-2012 16:49:16
- matthiousse
Voilà la portière terminée !
Pour plus de détails sur toutes les étapes, venez ici
Dernière modification par matthiousse (30-04-2012 16:49:35)
#92 30-04-2012 19:35:14
- naillik-4l
- Lieu : 77
Jolie travail mais pourquoi tu n'as pas retirer les cerures des porte pour les ponçé ?
20 ans , une trelle et la passion !
Pas d'ABS, pas d'Airbag, pas d'emmerde !
Renault 4L F4 856cc Année 1984
Renault 4L Clan GTL Bye Bye Année 1992
#93 05-05-2012 17:59:28
Salut! très beau boulot sur cette belle savane! j'ai vus que tu avais présenté ta voiture sur un autre forum non? les poussieres des pistes. Cela veux dire quoi? tu vas l'utiliser pour un raid?
#94 05-05-2012 18:11:30
- jeuneman
- Lieu : Fayence Var 83440
Poussiere de piste n'est pas forcement reservé au raid
Dernière modification par jeuneman (05-05-2012 18:11:59)
#95 05-05-2012 19:13:45
- Krap' out !
- Lieu : Occitania
+1
Et même s'il veut faire un raid, c'est pas interdit, surtout s'il la prépare bien. Une Trelle c'est pas fait que pour être adulée, mais aussi accessoirement pour rouler
Dernière modification par Krap' out ! (05-05-2012 22:11:39)
#96 05-05-2012 20:16:30
ouais c'est son droit je suis pas contre mais je me frustre très vite dès que je vois une savane qui me fait penser à la mienne... Et qui part pour un raid
Mais je savais pas que poussieres des piste n'était pas que pour les raids... En meme temps vu le nom
#97 09-05-2012 17:36:18
- matthiousse
Bien sure, celle là je la restaure à l'origine, mais je ferais un jour le trophy, avec une autre
