#1 16-07-2012 15:54:30
taxybrousse
Lieu : St Germain du Seudre (17)
Alternateur,régulateur ou batterie?!!!!...
Bonjour a tous. Alors voilà, suite a immobilisation prolongée, ma "trelle" me fait quelques farces. Au redémarage, courroie qui fume!! bilan, roulements d'alternateur grippés (ils faisaient déjà beaucoup de bruit) heureusement j'en avais un de secours. Le problème c'est qu'avec le nouveau j'ai apparement grillé la batterie, (bouillonnement)je viens donc de tester le voltage sortant de l'alternateur, il me sort 14.40v, idem au bout des cables arrivant a la batterie. je pensais que ça venait du régulateur de charge mais apparement ce n'est pas le cas...Par contre au bout de 5 minute de ralenti quand j'ai coupé le contact la batterie bouillonait déjà (fuite d'acide).  question: est-ce que cela pourrai provenir tout simplement de la batterie? C'est une varta qui me donnait entiére satisfaction jusqu'à maintenant, les niveau sont bon et j'ai fais une charge lente d'environ 10 heures mais cela ne permet pas de démarer avec. Voilà,je pense avoir fait le tour du problème mais je tourne en rond et ça me fait l'effet du vin doux (pour etre poli) Quelqu'un aurai une idée du problème? Merci d'avance.....
Vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps.....Nobody's perfect!...
#2 16-07-2012 17:37:42
Re : Alternateur,régulateur ou batterie?!!!!...
etant du coin où l'on élève le muscat de rivesaltes, le Maury et le Banyuls, je peux t'affirmer que ta comparaison est falacieuse et que le vin doux naturel est un medicament beni des dieux depuis l'olympe et jusque z'aux trefonds des croyances animistes....
pour le reste ta baterrie rend l'âme, effectivement elle te donnait satisfaction, mais tu l'as négligée durant le long sommeil de l'immobilisation prolongée....que veux tu elle se venge ...!
entre 13v.6 et 14 .5v pas de blème pour la charge de l'altntr...
#3 16-07-2012 18:28:06
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
C'est bien celà : Batterie HS
#4 16-07-2012 20:46:17
taxybrousse
merci les HOMMES, special dédicace a cat-trelle pour ton humour très aprécié de par chez nous!!! Encore merci a vous tous... A+... trellement votre.
#5 20-07-2012 18:06:16
taxybrousse
Salut a tous... Bon c'était bien ça! Une bonne batterie et c'est reparti!!!! Controle technique ok!!
Petit suintement à la BV, jeu mineur au train ar (D&G) 50% dissymétrie suspension ar (amortos) et deformation mineure traverse av.(fallait bien qu'ils touvent qq chose!!)
Elle va pas si mal ma p'tite 1123 pour 26 ans! Une peinture et c'est bon...et encore...
Au fait elle est a vendre avec un bon stoc de pièce et 8 jantes tole dont 4 avec pneu neuf. Mais je la préfère avec ses bobines de 5 alpine et ses pneus dunlop 175/50/13, on dirais qu'elle va bouffer la route..
Si qq'un est intéressé, l'appel est lancé. (je suis dans le 17 pas loin de Royan) Cordialement...
