#1 02-06-2013 12:01:54
David25
Lieu : Haut Doubs
Réfection régulateur de pression de freins
Dans ce mini-tutoriel, je vais vous montrer comment remettre en état votre régulateur de frein.
Attention, le régulateur de frein est élément vital pour votre sécurité, si vous ne savez pas ce que vous faites, alors acheter un régulateur neuf !
Lien pour achat neuf : https://www.google.fr/#sclient=psy-ab&q … reinage+r4
Voici le votre régulateur, je précise dans mon cas de figure, qu'il s'agit d'un régulateur 3 trous :
DÉMONTAGE
On retire le cache poussière :
On retire le piston en tirant dessus, il se peut qu'il soit à peine coller, forcer légèrement :
Il faut maintenant retirer le bouchon qui protège le piston interne :
Il faut maintenant retirer le piston :
J'ai utiliser un petit chasse goupille de 4 mm environ, attention, il faut sortir le piston sans taper, il faut le pousser
Vous pouvez maintenant récupérer le pistion :
Votre régulateur est démonté :
Vous pouvez maintenant le nettoyer, chacun à ses petites astuces pour nettoyer, moi j'ai pris un chiffon tuméfié d'essence, et j'ai séché directement derrière pour ne pas laisser pénétrer l'essence dans les joints.
Vous pouvez aussi commander un kit de réparation : http://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/Ha … /ANR84240/
REMONTAGE
Procéder dans le sens inverse pour le remontage.
Bon bricolage à tous.
Dernière modification par David25 (02-06-2013 12:03:26)
"Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît..." - Clan 1128 de 1987
Comtois rends toi! Nenni ma foi!
#2 02-06-2013 17:20:38
Re : Réfection régulateur de pression de freins
Ah des explications comme je les aimes, bien détaillées, à l'intérieur il y a un joint torique à changer ? (1ere pièce à gauche sur la photo du bas)
Dernière modification par verdô (02-06-2013 17:21:56)
#3 02-06-2013 18:25:21
David25
Lieu : Haut Doubs
Alors ce n'est pas un torique, du moins pas dans forme comme sur la photo, il a l'air plutôt carré. Serait ce un torique qui s'est aplati avec le temps ?
Il est toujours bon de changer les joints oui.
Dernière modification par David25 (02-06-2013 18:25:56)
#4 02-06-2013 23:14:34
Je dirais même mieux,
des esssplications comme je les aime, aussi !  chapeau.gif  Bien vu, David !
Allez, je pique !!!
