#36 06-11-2013 12:15:02
- Cèdre
- Lieu : Roquemaure 81
Re : Avis remplacement démarreur
Ça c est leur ancien local
Bien vu la recherche dis donc
Ma titine est devant mon garage,à la maison
Ce matin j'ai récupéré les pièces,
mais bon chantier obligé,je continu la salle de main de ma gentille cliente
Et puis après on s y colle
J ai acheté une feuille carton,pour tenter de refaire le joins papier du carbu
On va voir ce que ça donne
C est en forgeant,qu'on deviens forgeron
Je vais voir si je peux faire une photo de la dépanneuse à l occas
Ne jamais abandonner, ne jamais dire jamais.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 83#p358483
06-11-2013 12:15:02
#37 06-11-2013 15:37:27
- zav_ze_best
Jeff, pour ne plus être embeté par l'écrou du bas, un conseil d'un vieux mécano: ils ne le remettaient tout simplement pas!!
Ca marche comme ça sur la F6 que je vend, et pas un problème.
Beaucoup faisait comme ça à l'époque!
Ma GTL de '83: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=26949
Une F6 en début de resto...
#38 06-11-2013 15:46:31
- Shaft
Je ne comprends pas pourquoi tant de problèmes avec ce troisième écrou alors qu'avec une douille à cardan, une rallonge de 200mm et un cliquet çà va tout seul !
#39 06-11-2013 16:06:55
- Shaft
Titine sur le parking ?...
Je ne sais trop, mais, la dépanneuse, Goélette, ou Galion ?....
Ni l'une ni l'autre Jeff !
Il n'y a pourtant pas à s'y tromper : Goêlette et Galion sont dits "cabines avancées" et ont été produits par Renault et Renault Saviem dans les années 50.
La dépanneuse est un Ward Lafrance datant de la seconde guerre mondiale tout comme les camions de la même catégorie Dodge, Diamond, White ou Wrecker.
Goêlette Renault :
Galion Renault Saviem :
Ward Lafrance, du nom de son constructeur américain Addison Ward Lafrance :
Dernière modification par Shaft (06-11-2013 16:18:31)
#40 07-11-2013 14:14:43
- Cèdre
#41 07-11-2013 15:05:09
- Shaft
Bonjour Cèdre,
Eh bien voilà ! On te sent déjà bien plus optimiste qu'à l'ouverture de ton post, il y a quelques jours !
Il ne te reste plus qu'à nous raconter ton premier quart de tour de clé dans le Neiman.
Bon démarrage !
P.S. : N'oublie pas de vérifier l'état de la cosse AMP femelle d'alimentation du lanceur : sa liaison avec le câblage est souvent fragilisée par l'oxydation et beaucoup de problèmes vienne d'elle.
Dernière modification par Shaft (19-11-2013 17:24:50)
#42 17-11-2013 13:28:08
- Cèdre
#43 17-11-2013 13:44:47
Et du coup,
le Cèdre, l'a les nerfs tel'ment énervés,
qu'il nous a fichu les tofs à l'envers !
A moins que ce soit l'apéro... En tout cas, beau boulot !
Le Jeffy a écrit :Titine sur le parking ?...
La dépanneuse est un Ward Lafrance datant de la seconde guerre mondiale tout comme les camions de la même catégorie Dodge, Diamond, White ou Wrecker.Goêlette Renault :
http://s10.postimg.cc/wq3gmct51/Renault_Goelette.jpgGalion Renault Saviem :
http://s2.postimg.cc/5vwac75lx/Renault_Galion_2_5_T.jpgWard Lafrance, du nom de son constructeur américain Addison Ward Lafrance :
http://s23.postimg.cc/hlyopbchz/Ward_La_France.jpg http://s7.postimg.cc/foborckg7/D_panneu … r_Tarn.jpg
Pour avoir confondu ces véhicules !
Je devais vraiment avoir de la M**** (crotte) dans les yeux, ...
Car je les connais que trop bien, ces véhicules !
J'ai deux Goélettes, dans le garage, une civile, et une militaire.
#44 17-11-2013 14:22:27
J .ai tout remonte hier
Fais gaffe, tu as tout remonté à l'envers.
#45 17-11-2013 14:40:37
- Cèdre
Normalement non
Mais bon j ai quand même la pression du padawan,
certaines opérations tout seul,doivent être bien méditées
#46 17-11-2013 15:08:21
- morgen
- Lieu : Pourrières (Le Var).
dis moi shaft tlr c'est qui ?
monsieur google y en pas trouver
#47 17-11-2013 16:01:48
salut juste une petite remarque , ton niveau de LDR est beaucoup trop haut , voila voila
#48 17-11-2013 17:32:46
- Cèdre
Salut oui
T inquiète pas je l ai vidé après la tof
Dernière modification par Cèdre (17-11-2013 17:35:01)
#49 17-11-2013 17:35:31
- Shaft
Bonjour Morgen
T.L.R. (Tous Les Roulements) est un dépositaire de roulements, bagues, paliers, joints toriques, bref tout ce qui est composants mécaniques circulaires.
Ils sont installés dans la banlieue parisienne donc bien loin, mais ce sont les seuls, à ma connaissance, capable de me dépanner en cas de mission impossible.
Pour respecter les consignes du Forum en matière de pub, je ne peux te donner leurs coordonnées que via M.P.
Fais moi signe si tu es intéressé.
Dernière modification par Shaft (19-11-2013 17:29:10)
#50 17-11-2013 18:10:38
- morgen
merci shaft
je veux bien leurs coordonnées
j'étais en recherche d'une bague en bout de vilo sur une simca par exemple
#51 18-11-2013 13:53:17
- Shaft
merci shaft
O.K. Je t'adresse leurs coordonnées en M.P.
#52 19-11-2013 15:15:02
- Cèdre
La j'ai pas de chance je crois
Ça recommence,du coup après quelques test electrique,
Redémontage, le solenoid répond plus
Je crois que je vais être bon pour un démarreur finalement
Dommage
Dernière modification par Cèdre (19-11-2013 15:39:12)
#53 19-11-2013 18:46:19
- R12Gorde
Bonjour Cèdre,
Bon démarrage !
Je confirme, pour la cosse, je viens d'avoir le problème vendredi dernier, problème de démarrage, un peu les symptômes d'une batterie HS, et à un moment, le contact se fait correctement et ça tourne.
Mardi 4h du mat, je veux pour partir bosser, et la plus rien lorsque je tourne la clé, je tape sur le démarreur, rien du tout, je suis le fil du solénoïde et là, je m'aperçois qu'il est débranché.
Pas encore eu le temps de le remettre, pas de visibilité et à tâtons, pas envie de tout démonter pour rebrancher le câble, je vois cela vendredi je suis en repos.
Quand ça veut fonctionner, ça fonctionne.
Quand ça ne veut pas, plus rien ne va.
#54 19-11-2013 19:44:37
- Shaft
Au vu des photos de Cèdre le problème ne vient pas de l'alim du lanceur : sa connexion semble nickel et si le jus y arrive il faut voir en aval, côté solénoïde ...
#55 21-11-2013 18:59:08
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
Salut Cèdre.
Alors comme ça Loic bosse pour toi samedi !!!
Et oui, je viens de passer chez lui pour lui monter un moteur boite.
J'espère à bientôt.
Tonton Perruch
#56 22-11-2013 09:24:32
- joerapido
- Lieu : Val de Marne
Les charbons pour démarreur ont peu les trouver ou ?
amicalement
R4 GTL 01-1984 - Cady M1PRT 1972 - Vélo motobécane 1980
#57 22-11-2013 10:02:32
Éventuel'ment là...
#58 22-11-2013 10:07:56
- morgen
intéressant
dommage on voit pas bien
ça pourrait pas être un bahut style gmc wreker ou dodge modifié au niveau de la cabine ?
#59 22-11-2013 12:48:08
- morgen
je suis passé après la bataille moi j'ai du louper une page
#60 22-11-2013 13:17:49
- morgen
#61 22-11-2013 13:59:57
Enorme la photo !!!!!
#62 22-11-2013 15:05:48
- Shaft
pour le jeffy
comme je vois que tu a l'air d'aimer ces bahuts et de bien les connaitre
papa dans le desert saharien avec ce magnifique exemplaire
http://si1.photorapide.com/invites/phot … 22vn0t.jpg
Celui-ci est un WRECKER Mk IV 6X6 datant du débarquement en France des forces alliées américaines.
Il servait à dépanner ou tirer de l'ornière les véhicules lourds accidentés ou sortis de route sur les axes de la libération.
Récupéré à la fin de la seconde guerre mondiale par l'armée française, puis par la Sté GÉOTECHNIQUE pour la prospection pétrolière au Sahara, on en trouvait encore il y a quelques années affectés à des entreprises de forage.
Dernière modification par Shaft (22-11-2013 15:08:26)
#63 22-11-2013 15:37:57
- morgen
la pierre sur la remorque c'est le futur autel de l'eglise de colomb bechard
#64 22-11-2013 21:18:06
- R12Gorde
Hé Hé, j'ai tout démonté, car après avoir remis la cosse grâce au poudrier de ma femme pour voir ou la positionner et bien ça marche pas!!!
Solénoïde HS certainement, j'ai testé la masse OK, le fil du neiman, OK, l'alimentation du démarreur OK.
Reste à déboulonner le démarreur pour changer le solénoïde, je le prendrai sur un de Renault 12, certainement les mêmes.
#65 23-11-2013 02:03:37
- michel5735
- Lieu : metz
morgen a écrit :pour le jeffy
http://si1.photorapide.com/invites/phot … 22vn0t.jpgCelui-ci est un WRECKER Mk IV 6X6 datant du débarquement en France des forces alliées américaines.
Avec le respect que je dois à Morgen, je ne connais pas son age, mais il dit que ces son papa sur le Wrecker; je pense que cette photo date d'avant le débarquement, (les ricain avait débarqué en 42 en Algérie) mais je ne vois pas les identifiant que l'armée française avait sur ses véhicule pendant la guerre d'Algérie,(il y a bien un tirailleur Sénégalais sur la remorque, mais ils étaient présent pendant les 2 conflits)
Pardon à Morgen si je te vieillie et pardon à cèdre pour ce HS.
Socrate
#66 23-11-2013 09:46:59
- morgen
je réponds sans problème michel5735 j'ai 62 ans et cette photo date de fevrier 1955 a colomb bechar (mon lieu de naissance). ne t'inquiète pas tu est pardonné et cèdre je pense ne prendra pas ombrage pour ce petit hs
#67 23-11-2013 10:26:27
- michel5735
- Lieu : metz
ok, ben autant pour moi, c'est donc bien le conflit Algérien, mais cessons de nous perdre dans les méandres Saharienne, et d'y perdre le démarreur de cèdre, merci morgen pour cette belle photo
Socrate
#68 23-11-2013 15:10:32
- Cèdre
Merci à tous autant de vie ça fais plaisir
Pour moi tout remarche avec le nouveau démarreur,
Le solenoid était bien hs
La je galere un peu sur la calage moteur
Titine s arrête à bas régime
Mais bon
Je vais aller en parler à Loic
#69 23-11-2013 15:12:10
- Cèdre
Au fait je suis allé sur le parking pour prendre la grosse bête en tof
Mais voilà,y en a plus sur le parking de cette bête la
Voilou:)
#70 23-11-2013 15:31:11
- quatroulland
- Lieu : Tarn-Occitanie
ça c'est l'effet web
R4 Plein Air 4x4 proto 1300 Sinpar 1971 en vente
Renault 6 TL dailycar ,2 rodéo 1A et citronnade tl 74 citron decouvrable en cours...
