#1 20-06-2007 19:17:12
sirocco
Carburateur Double corps.
Alors peut-on monter un carburateur double corps sur une GTl 1108 CC de 1983, et quels effet sur la consommation, régime moteur et vitesse de pointe ?.
j'attends vos commentaires.
#2 20-06-2007 19:35:15
Max05
Lieu : Queyras (05)
Re : Carburateur Double corps.
Un carbu double corps sera pas très utile si tu ne change pas l'allumage et l'arbre à cames
#3 20-06-2007 19:57:45
de plus la pipe est en contact avec la colonne de irection... pas bon .. il faut surélever le moteur...
l'avantage.. un double corps est en réalité deux carbu dansle meme corps un petit et un plus gros, si tu n'utilise que le premier corps tu limite la conso si tu ouvres les deux tu as plus d'énergie mais plus de conso..
#4 20-06-2007 21:01:44
yannouchka62
Pour l'avoir fait au début
monter le double corps sans rien changer apporte tout de meme un gain de puissance,
et meme un tres net gain de puissance
biensur des réglages sont à prévoir puisque tu devra modifier le systeme de filtre à air
fais par contre attention au modele de carbu que tu prend (normalement weber 32 dir)
le 32 dir a plein de terminaisons pour r5 r12 r8... Ca peut etre un 32dir100 (5alpine)
un 32dir68 (5ts 12ts) ...
Des que j'ai du temps je recopirai les rta pour que t'es des precisions car la référence implique une différence de la courbe de dlécanchement de pompe de reprise, des tubes diffuseurs, de l'atomicité (me demande pas ce que c'est j'en sais rien) et des gicleurs de ralenti et gicleur principaux.
La pipe alu peut etre retaillé à hauteur des passages de liquide de refroidissement (rechauffage de carbu)  pour passer sans toucher
avec le double corps tu va marcher mieu consommer plus ! mais le souci est qu'a régime moyen quand t'envoi la purée et que l'autre corps s'ouvre ton moteur risque de brouter (augmentation de la richesse, l'allumage c'est pas super necessaire mais un arbre à cames qui ouvre un peut plus et un peu plus longtemps c'est utile
bon courage et à bientot
yannick
#5 20-06-2007 21:06:33
flavien255
Lieu : 25 - Besançon
après je pense qu'un allumage que l'allumage d'origine d'une 4L gtl n'est pas top, il est quand même bien bridé ce moteur
#6 21-06-2007 00:01:57
sirocco
Bon supposons que j'adopte un allumage transistorisé avec une alimentation double corps ?
#7 22-06-2007 08:21:07
boost R4
Bonjour à tous ,j'avais déjà mis les petites modification pour le carbu double corps monté sur un 1108 ,avec les courbes spécifiques .
Mais pour le double corps  il faut mettre l'arbre à came de R5 TS 1289 .
Si ça intéresse je peux vous les remettre .
#8 22-06-2007 11:18:05
scac12
Lieu : belves (24)
slt boost R4 moi ca minteresse.
4l 1991 look alpine       r5 gtl        r6 tl       4cv 1956         rodeo 5
4l f4 1983 baroudeur
#9 23-06-2007 09:41:14
boost R4
Bonjour à tous ,voici les réglages pour le carbu double corps de R12 ,R5 TS ,donc  le 32 DIR 21 ,OU 39 .
J'ai changé seulement les gicleurs principaux et d'automaticité ,gicleur d'air qui tient le tube d'émulsion ,qui sur mon carbu était tout deux des F6 .
1° corp 122
2°corp 130
Automaticitée
1° corp 160
2° corp 150
Pour les gicleurs de ralentit il faut les laisser telle-quelle ,sinon si on arrive pas à régler la richesse augmenter le gicleur du premier corp .
Pour la courbe d'avance il faut prendre l'allumeur de super 5 ,moteur C1E-G750 ,donc l'allumeur complet avec la courbe R 335 D 83 ,calé de 6°à 8° capsule débranché .
Il faudra modifié la deuxième partie de la courbe en retendant le ressort de grosse section pour avoir au final pas plus de 27° à 30° à 5000 tr/min .
Ceci était monté sur un moteur 688D7/12 à 70 000km avec culasse rectifié ,arbre à came de R5 TS ,monté avec le gros filtre à air
et aussi le filtre à air d'origine rond en métal version haute ,il suffit juste de découper la base du filtre à air et de le visser sur le dessus du carbu .
le pot aussi joue un rôle ,j'avais le pôt de détente de la R5 TS avec un pot maison en sorti ,le pot sous l'aile ne convient pas ,la ligne de la dernière GTL avec le pot à l'arrière peut convenir .
Voilà à vous de faire mu-muse !
#10 23-06-2007 16:49:01
sirocco
Assez compliqué comme modif .... y a plus simple sans toucher au moteur ...?
#11 24-06-2007 19:45:45
scac12
Lieu : belves (24)
donc si g bien compri faut juste changer les gicleurs?
#12 25-06-2007 11:57:06
boost R4
Bonjour à tous ,pour répondre à scac ,oui ,mais si tu ne fait que ça et que tu montes que le carbu ,certes elle ira mieux qu'avec le 28 if.
mais sans l'arbre à came tu vas consommer plus ,autrement le plus simple ,un moteur de R5 GTL .
En version modifié ,avec des pneus en 155/70 /13 je ne dépassais pas le 7 à 8 L au 100 avec la boite longue et une vitesse maxi de 170 (sur autouroute ).
En départ arrêté je plumais la R5 GTL largement .
#13 25-06-2007 15:07:21
scac12
Lieu : belves (24)
je vais essayer de trouver un moteur de R5 gtl a la casse ca doit pas couter bien cher.... il est facil a adapter?
