#1 29-04-2014 16:59:55
Comment extraire des goupilles mecanindus ?...
....dans un trou non débouchant....,?
vous avez un idée ?
la goupille fendue ne dépasse que de qq dixièmes...
c'est dans un maitre cylindre, au fond des trous qui reçoivent le reservoir....
perçage ?
extracteur ?
une idée géniale, bricolage expérimenté ou solution miracle est vivement requis...les amis
29-04-2014 16:59:55
#2 29-04-2014 17:01:23
- francois.cos
- Lieu : marly (le nord!)
Re : Comment extraire des goupilles mecanindus ?...
un chasse goupilles avec un bon marteau et du w40
Les hommes mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence.
www.facebook.com/4LFamily
#3 29-04-2014 17:33:49
Pour moi, tu ne la sortiras pas d'un trou non débouchant. J'ai du mal à visualiser ou cette goupille se trouve.
Pas d'autres solutions que le perçage je pense
#4 29-04-2014 18:29:16
ben non!, un trou non débouchant c'est un puits, pas un tunnel....donc impossible de "chasse-goupiller" mon cher watson
#5 29-04-2014 18:47:31
ce sont les deux goupilles qui se trouvent dans le maitre cylindre.
quand on enlève le reservoir, on se trouve avec ces goupilles dans chacun des deux trous; c'est ce qui permet de bloquer l'ensemble pistons/coupelles/ressorts (y'a des lumières dans les pistons pour conserver la longueur de translation)
percer ? je crains que percer des goupilles fendues ne me coute cher en forets HSS... en 2.3mm quand le coupant va buter sur la fente, c'est la casse assurée...
#6 29-04-2014 19:03:45
Mais que viennent donc faire ces goupilles,
dans un trou non percé ???... A défaut de tofs des bavettes, peut-être, ...
que tu pourrais nous mettre une ou deux tofs du maître-cylindre ...
Je ne vois pas vraiment comment les extraire, d'autant qu'elles sont apparemment fines !
Descendent-elles jusqu'au fond du "puits" ?
Notre ami Verdô, aura peut-être une idée....
#7 29-04-2014 19:21:49
- michel5735
- Lieu : metz
Attirer un "goupil" quand il est dans un terrier, avec qu'un seul débouché ??
en lui présentant peut être une poule ??
plus sérieusement, c'est une bonne question, mais,
comme dit Jean-phi, peut être qu'avec une photo,
ce sera plus parlant
peut être, avec un foret de diamètre inférieur, non pas,
pour percer, mais la faire pivoter, en laissant agir au préalable,
le dégrippant
sur qu'il faut y aller molo molo pour la survie du ou des forets
Socrate
#8 29-04-2014 19:41:33
Désolé pour verdô aucune solution , le perçage pose problème ces goupilles sont en acier trempé
" quoi que"
du W40 et ensuite une queue de cochon en tirant vers le haut mais pas garantie
ou vissage d'une vis à aglo et tirage toujours par le haut
Dernière modification par verdô (29-04-2014 19:47:14)
#9 29-04-2014 20:03:39
- r2106
bonsoir tu peux l'enlever avec une pince à bec fin en tirant dessus en lui donnant une légère rotation dans un sans puis dans l'autre sans .Aux chasses goupilles-tu peux laisser tomber sa ne sortira pas
#10 29-04-2014 21:29:36
- morgen
- Lieu : Pourrières (Le Var).
ça me paraît mal goupillé ton affaire
pour moi, je tenterai la solution a verdô
#11 29-04-2014 21:58:40
" quoi que"
quoi cé kesse "une queue de cochon" ? à part dans la cuisine traditionnelle des hauts cantons....une vrille ?
j'ai peur que quoi qu'on mette, cela ne provoque une extension interne et donc empèche la sortie....
sinon j'ai trouvé que mon MC est le même que l'alpine quelquechose....en voilà un de démonté, vous verrez de quelles goupilles je cause
#12 29-04-2014 22:19:38
- morgen
#13 29-04-2014 22:24:54
- michel5735
- Lieu : metz
le lien ne marche pas pour la photo du MC,
je ne vois que des pubs pour Toyota
ptétre qu'elles ont le même MC ??
Socrate
#14 29-04-2014 23:23:17
- r2106
cette méthode va écarter la goupille et elle va se freiner dans le trou et rester bloqué et ne sortira pas
#15 29-04-2014 23:32:53
- Normand
- Lieu : Normandie Gaillon
Bonjour.
Il doit y avoir un trou dans les goupilles pour les extraire avec un petit crochet.
La jeunesse est une trop belle chose pour la laisser aux enfants
#16 30-04-2014 05:31:47
- perruch
- Lieu : Rabastens Fr 81
#17 30-04-2014 08:23:07
- francois.cos
tu ne peux pas changer le mc? parce que déjà avec un chasse goupille c'est chiant...mais alors sans...
#18 30-04-2014 10:03:08
ben c'est qu'il est près de ses sous le catalan...!
un MC c'est 80
un kit reparation c'est 8.50, ou 15 suivant le fournisseur
quelques centimes pour les goupilles.....
et je suis pas sûr que ce soit le MC qui est nase.....c'est le démontage qui me confirmera la chose.....;)
alors l'un dans l'autre, et en rajoutant un orgueil surdimensionné, je veux démonter......après j'achèterai un mc
#19 30-04-2014 11:37:11
- Arno66
- Lieu : 66
Juste pour info.
J'ai trouvé un R6 à l'abandon du coté de Millas. Il ne reste presque rien dessus.
Par contre le MC est dessus, et il a la couleur du neuf.
Je sais ça veut rien dire pour son état, mais si tu le veux, je peux le récupérer.
Ou te dire où il est.
#20 30-04-2014 14:43:31
Si c'est un "4 voies" avec le bocal légèrement déporté, je suis preneur...mais je serai arrété par le même problème car il ne serait pas sérieux de le remonter sur la trelle sans le verifier
avec ta tenue, tu risques de prendre moins de plomb dans les fesses que moi....tu veux des clefs à tuyauter ? lol!!
#21 30-04-2014 17:56:32
- Arno66
- Lieu : 66
Je reprend le taf mercredi prochain. Je suis au bureau toute la journée.
Après je p'occupe de le récupérer dès que peux.
Pour les clefs à tuyauter, si tu passes le mercredi c'est ok. Sinon, j'en récupère auprès de mon garagiste juste avant d'aller sur place.
Je te tiens au jus.
#22 30-04-2014 18:12:40
"orgull català tira mes qu'un cavall"
c'est bon!
j'ai fait des tofs mais j'attends Mme qui sait comment on les sort de la machine et comment on les met en ligne.
donc un peu de doublevéquarante deux heures avant l'intervention
un extracteur de goujon n°2 avec un coté emmenchement 1/2, ce qui permet de bien l'avoir en main et de doser son effort plus délicatement qu' à l'aide d'un bras à tarauder
je suis rentré doucettement dans la goupille, j'ai vissé à gauche de sorte que l'extracteur bloque un peu
et j'ai poursuivi le visssage léger tout en imprimant une force verticale de bas en haut, trés trés lègèrement et j'ai vu que la goupille s'était mu imperceptiblement.....
que voulez vous je suis un sensible, tout ce qui se meut mémeut, mémet de bonnes ondes et j'omet les moins bonnes...;)
du coup j'ai persévéré et hop dehors la goupille, bien crampée sur son extracteur, comme Jef à son vieux renault jaune et Eliot à ses parisiennes....pareil pour sa soeur (pas la soeur de Jef, ni celle de Eliot hein, l'ôt goupille ...)
alors à la démonture je ne vois rien d'anormal; bon nettoyage à l'alcool, l'interieur est comme un miroir, les pistons sont nickels, les parties caoutchoutées (coupelles et autres bidouilles comme ça) n'ont pas l'air abimées.....aurais je fais tout ça pour rien ?
je me dis que peut être les caoutchoucs, même apparemment en bon etat, sont "retrécis"....ce qui me le fait dire c'est que je n'ai eu aucun mal à les extraires, j'ai retourné le cylindre et c'est tombé tout seul....normal ?
je vais donc procéder à l'achat d'un kit réparation complet (ou seulement les coupelles ?)
et pour pas faire des discussions de 40 pages je vais créer mon opus 3 du "problème de freinage"
à plus pour les photos
#23 30-04-2014 18:17:03
Arno, je suis néanmoins intérréssé, si tu peux bien sûr...
mercredi ? tu veux dire le 7 mai ?
je demande qui ? parce que depuis que je t'ai acheté un carbu, j'ai oublié votre identité mon cher
décline-la en MP si tu veux
#24 30-04-2014 18:22:11
Bonjour.
oui Norman....aprés demontage il y a effectivement un trou à chaque extrémité, mais d'un il fallait le savoir et de deux, ce trou se trouvait "dans le puits" hors d'atteinte d'un crochet, 5/10èmme sous le niveau accessible
je me demande si l'industrie n'utilise pas une sorte de bouchon et de la pression hydraulique ou pneumatique...?
j'dis une connerie ?
#25 30-04-2014 19:30:36
Mme est reviendue,
donc j'essaie de mettre les photos...
http://nsm08.casimages.com/img/2014/04/ … 193924.jpg
bon ben je peux pas....!
quelqu'un peut-il me dire comment faire que ce lien soit une photo directement
#26 30-04-2014 19:46:27
paysage general: le serre joint c'est le miracle: la rondelle fait pile poil la taille du piston, et le secret est là en pesant sur le piston, on evite que la poussée des ressorts ne retiennent les goupilles
vue de dessus on voit bien les trous pour ceux qi ne situaient pas la localisation des goupilles
là on voit les ressorts, les pistons tout ça tout ça
le meême avec la goupille préhensée
et là je remet les goupilles entravers pour faire voir de quoi il ressort et à quoi elles servent, on distingue en "fond de puits" le bourrelets dans lequel l'extrémité basse des goupilles se logent
Dernière modification par cat-trelle (30-04-2014 19:57:15)
#27 30-04-2014 19:49:13
bon je suis heureux d'avoir mis les images
c'est une bonne journée!
au passage imagesia c'est mille fois plus à ma porté que casimages, et en plus y'a pas de presque porno, ni d'incitation à l'infidélité....:(
c'est en ouvrant l'image de tonton perruch que j'ai vu que c'était imagesia....
alors bientot les photos des bavettes....si je sais encore faire ...:P
Dernière modification par cat-trelle (30-04-2014 20:01:17)
#28 30-04-2014 20:53:27
- michel5735
- Lieu : metz
+1 pour l'hébergeur d'image, imagesia c'est tout simple, et effectivement,
tu n'a pas ces filles, qui sont en train de brouter l'herbe
au passage, saluons et remercions madame pour le transfert des images,
et pour la pédagogie qu'elle n'aura pas manqué de t'infuser afin, que,
les prochaines tu les mettent tout seul, comme un grand garçon
sinon concernant la bestiole, de lespèce maitre cylindre, il a l'air
tout beau, et en fait, les dites goupilles, servent en fait, de butées.
Je t'avoues que je n'ai encore jamais eu, affaire, à ce genre despèce.
A première vue, tout ça semble bien conservé, je présume que l'intérieur
du corps est tout aussi propre, et dans ce cas, un kit de réparation suffira.
Dans l'attente, que tu ai ton kit, je ne saurais que trop te conseiller,
de bien huiler toutes les pièces, mais avant remontage, il faudra
les nettoyer et dégraisser avec un solvant
maintenant tu sait faire, pour les images, plus d'excuses pour les bavettes
Dernière modification par michel5735 (30-04-2014 20:54:44)
Socrate
#29 01-05-2014 07:58:40
c'est bien tu as trouvé l'extracteur " queue de cochon
#30 03-05-2014 09:41:57
Voila bien,
ce que j'appellerais une bonne action menée collégialement !!!
Beau boulot, Cat' !
J'avoue n'avoir jamais vu l'intérieur d'un maitre cylindre aussi détaillé.
Félicitations à Madame ton épouse, pour les tofs installées !!!
(comme en parle Michel, les tofs des bavettes, ou ça en est ?)..................................................tirez pas, suis déjà dehors !
#31 03-05-2014 10:08:42
- Arno66
- Lieu : 66
Je content que tu y sois arrivé.
Du coup, je récupérerais le MC de la R6, et je le garderais de coté.
#32 03-05-2014 11:27:17
- michel5735
- Lieu : metz
Tu a raison Arno, mets le de coté, et comme les enfants, à l'école,
pour les bons points, notre ami Cat-trell ne l'aura, que quand ont a les photos,
avec ses bavettes montées
Socrate
#33 03-05-2014 11:47:24
Le Cat', doit avoir les oreilles qui lui sifflent...
Plus sérieux ; même si ce post ne traite pas d'un souci fréquent, je le trouve suffisamment intéressant,
et pouvant intéresser plus d'un, pour le "piquer", en modifiant quelque peu son titre.
Et je le déplace à la rubrique "Moteur".
#34 05-05-2014 22:37:53
....vi mais "freins" c'est prévu dans "Chassis"
#35 05-05-2014 23:25:20
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Salut ;
Bien vu l'utilisation des " queues de cochon " pour extraire des goupilles Mécanindus !!!
...je n'y aurais pas pensé ...Merci CAT-TRELLE !!!
