#36 10-09-2014 16:50:15
- whaka
Re : Quel carburant ?
de 11... clé de 11 pour l'allumeur
a moins que y'est eu les 2 en fonctions des moteurs ?
mais de mémoire, même sur mon ex 1123 de 85, c'était du 11.
d'ailleurs au sujet de l'avance initiale, c'est interessant de noter qu'au E85 on peut pousser au maximum possible que le moteur peut accepter sans ratatouiller, et sans risque de cliquetis.
l'indice d'octane du E85 est beaucoup plus elevé que celui de l'essence. ça permet de limiter la surconso, et d'avoir un moteur qui tire un peu mieux
10-09-2014 16:50:15
#37 10-09-2014 19:02:25
- cotchi17
Je n'irai pas jusqu'à dire que le sujet devient récurant,
puisque maintenant, s'ajoute le E85 qui aurait tendance à se vulgariser,
dans les stations services.
Ce qui m'interpelle le plus, ce sont les propos de Cotchi'...
Exactement les mêmes entendus hier, de la bouche d'un représentant Renault,
qui lui les tient de son chef d'atelier.Alors, info ou intox ???...
Moi c est tiré de mon expérience, comme tout le monde j avais entendu parler de cette histoire d agressivité avec les joints et les durites. Perso je n y croyais pas trop donc pendant 6 mois j ai roulé avec du e85 dans ma gti qui est de 1987. Puis un jour une forte odeur d essence en roulant. Je rentre chez moi, j ouvre le capot, un joint hs niveau d un injecteur. Bon,, je me dis que ce n est rien donc je change mon joint. 2 mois plus tards rebelote sur un autre injecteur donc je décide de changer tout mes joints d injecteurs. 1 mois après une fuite sur la durite entre le filtre à essence et la rampe. A partir de la, je me suis dit fini le e85. Depuis plus de soucis.
Après dans la rodeo c est uniquement du 98 car le 95 est trop pauvre en indice d octane. Cependant c est clair qu un peu de e85 une fois de temps en temps c est pas la cata.
Dernière modification par cotchi17 (10-09-2014 19:04:12)
Rodéo 5 de 85, 944 turbo de 86, 205 gti de 87, Almera de 97 et S60 2003
#38 11-09-2014 00:07:07
Hihi !! Explique nous ou as tu trouvé les injecteur dans ta GTL ?
#39 11-09-2014 07:02:53
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Le monsieur parle de sa 205 gti 1L6 105 cv, je présume....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#40 11-09-2014 10:41:34
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Bjr à tous et merci d'avance à ceux qui pourront répondre, que peut on mettre comme essence ?
du 98 ou du 95?(avec additif bien sure) les avis divergent.
J'ai passé mon permis sur une 4L en 1964, à cette époque il n'y avait que du super ou de l'essence ordinaire; alors je suis un peu perdu dans toutes les discussion (les garagistes ne sont pas tous d'accord!).S'il y a des spécialistes, je suis preneur. Merci
le moins cher avec additif c'est le + simple .
#41 11-09-2014 18:01:00
- cotchi17
Exactement
#42 12-09-2014 21:37:42
- Ricard
Pour apporté ma petite contribution... :-)
Je roule au 95 (qui est dailleurs de l'E10 en france...) sans aditif
Parfois je roule au E85, par contre pas l'hiver car ça a du mal a demmarer , et faut roulé avec le starter, bon la conduite ,n'est pas facile j'essais en general de mettre 50% E85 et 50% E10 et la ça marche bcp mieux.
JE ne fait aucun reglage particulier (d'ou la conduite compliqué) mais je peux passer d'un carburant à l'autre sans aucun probleme.
Je fait environs 4-5 plein de E85 par an et env. 20-30 plein de E10 et ça depuis environs 5 ans
#43 13-09-2014 13:58:17
- whaka
oui, le 95 "tout court" contient 5% d'alcool au grand maxi, et l'autre 10%
sinon, le reste est totalement identique.
#44 08-05-2016 14:02:30
- Loulou_vo
- Lieu : Quimperlé (Finistère).
J'apporte ma pierre a l'edifice du choix de carburant. Après avoir parcouru nombre de forum sur la question, j'ai fini par ouvrir (pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt...) le manuel utilisateur de ma 4 hell. J'ai trouvé sur la page en photo plus bas la réponse à ma question. Tout en bas les (1) et (2) nous indique en fonction du moteur que l'on peut rouler au SP 95 ou 98. Pour ma part c'est donc du SP 95 pour ma savane.
Pas d'allusion à un quelconques aditif...
Savane de 1989
#45 17-05-2017 12:32:08
- Chicon59
- Lieu : Hem (Le nooord)
petite contribution : http://www.rotilom.com/juin44/carburant.htm
R4 de 1973 et R5 de 1982
