#36 17-02-2015 19:11:52
- louizon
- Lieu : Seine-et-Marne (77).
Re : Joint du robinet de chauffage plus dispo...
j'ai cassé la petite vis en essayant de la sortir ... vous etes surs que c'est visser, c'est pas une goupille ?
je vois qu'elle passe jusqu'a l'autre coté, je peux pas essayer de la chasser par la ?
17-02-2015 19:11:52
#37 17-02-2015 22:02:58
- yannou14
- Lieu : caen
oui,il s'agit bien d'une vis
a plus yannou14 http://www.r4-4l.com/albums/main.php?g2_itemId=156352
#38 16-04-2015 09:11:44
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Bonjour à tous...
Je viens de faire mon joint dans une chambre à air, et après essai, ça a l'air bien étanche. Ce que je me demande c'est si la matière est assez résistante à la chaleur... Certains d'entre vous ont-ils le recul nécessaire pour m'affirmer que cela fonctionne bien ? Je préfère en être sûr avant remontage...
Merci beaucoup, bonne journée !
Vroum
#39 16-04-2015 11:44:38
le mien est également avec de la chambre à air de voiture ( plus épaisse que celle d'un VTT ) et pas de souci depuis 2 ans
Dernière modification par verdô (16-04-2015 11:45:07)
#40 16-04-2015 13:52:25
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Merci pour ta réponse.
n'ayant pas de chambre à air de voiture, j'ai fait mon joint dans une chambre à air de VTT.
Je remonte ça ce weekend et vous tiendrai au courant de la résistance du bidule.
Vroum
#41 12-06-2015 14:36:08
- loulebac
- Lieu : Orléans
Je déterre ce post pour savoir avec quoi faire ce fameux Joint? J'ai essayé avec du carton de brique de lait comme suggéré dans un autre post, mais ça n'a pas été concluant... Alors, la chambre à air de vélo? Ou autre chose? Merci de vos réponses.
#42 12-06-2015 15:30:30
- Agnes01
- Lieu : 77
je viens de le faire avec de la chambre à air automobile (plus résistante que celle de vélo) mais je n'ai pas de recul, j'en suis au remontage
#43 12-06-2015 15:39:14
bonjour Agnès , tu as également changée le joint torique du robinet ?
Dernière modification par verdô (12-06-2015 15:39:35)
#44 12-06-2015 15:41:01
- Agnes01
- Lieu : 77
Agnes01 a écrit :je viens de le faire avec de la chambre à air automobile (plus résistante que celle de vélo) mais je n'ai pas de recul, j'en suis au remontage
c'est quoi le joint torique ? et c'est où ?
#45 12-06-2015 15:42:54
#46 12-06-2015 15:48:48
- Agnes01
- Lieu : 77
j'ai sans doute dû le changer (j'ai changé un joint rond en farfouillant dans mes stocks plomberie) ... sauf que je connais pas le nom
et puis je préfère avoir confirmation de l'emplacement
pour info, je change systématiquement tous les joints que j'ai trouvés au démontage (j'ai démonté tout le tableau de bord, le système d'essuie glace complet, le bloc chauffage : d'ailleurs la boite qui est derrière est nickel : pas de rouille ) pour les joints de la ventilation, je galère un peu car impossible de trouver des joints mousse assez compacts de la bonne taille, tant pis je prends du joint fenêtre en espérant que cela fasse l'affaire.
#47 12-06-2015 15:51:25
A d'accord , tu fais cela dans les règles c'est très bien , au sujet de ce joint de ventilation , d'origine c'était un joint mousse pas top donc tu peux que l'améliorer
Dernière modification par verdô (12-06-2015 15:56:31)
#48 12-06-2015 15:54:00
pour le remontage du radiateur le mieux c'est d'être à 2 : un qui positionne celui ci et l'autre qui tire doucement sur les durites
#49 12-06-2015 16:00:57
je ne pousse pas à la consommation ( quoi que ...) lorsque l'on intervient sur un radiateur de chauffage en profiter également pour changer les 2 durites de chauffage ainsi que la durite de purge
Dernière modification par verdô (12-06-2015 16:01:39)
#50 12-06-2015 17:06:01
- Agnes01
- Lieu : 77
ça serai bête tant que tu es dessus de ne pas le changer et montage avec un peu de graisse
( tu le trouveras dans tout les magasins de bricolage , je n'ai plus le diamètre en tête )
ben zut, je crois que je suis passée à côté
voilà mes éléments :
et là j'ai changé un joint rond en caoutchouc :
là, j'ai refait un joint qui se met à l'arrière du bloc :
#51 12-06-2015 17:08:07
- Agnes01
- Lieu : 77
je vais réquisitionner ... un de mes quatre pattes
#52 12-06-2015 17:09:56
- Agnes01
- Lieu : 77
j'ai fait les tests d'étanchéité et pas de fuite ; d'après les photos, tu penses qu'il vaut mieux les changer ? elles ne me semblent pas du tout abimées
#53 12-06-2015 18:38:19
difficile avec une photo de faire un diagnostique , à première vue ça a l'air d'aller
par contre quelque chose me gène sur tes photos : le robinet de chauffage , le joint torique est à l'intérieur du corps du robinet pas à l'extérieur
#54 12-06-2015 20:10:32
- loulebac
- Lieu : Orléans
Oui, curieux ce joint ici ! J'ai pour ma part une fuite au niveau du radiateur. Une méthode pour savoir si c'est au niveau du robinet ou si c'est le radiateur qui est HS?
#55 12-06-2015 20:52:57
- Agnes01
- Lieu : 77
j'ai refait à l'identique de ce que j'avais trouvé ...
tu aurais une photo du bon positionnement de ce joint ?
sinon, je vais démonter le robinet car en effet je n'avais pas vu la minuscule vis qui permet d'accéder à l'intérieur
#56 13-06-2015 07:09:09
pour faire un essai tu bouches les 2 extrémités avec des bouchons de liège , et avec une soufflette tu injectes de l'air par la durite de purge
(pas plus 1,2 bar ) et tu savonnes le tout pour vérifier s'il n'y a pas de bulles
le mieux fait un essai en basse pression 50/100g tu savonnes et ensuite 1.2bar
Dernière modification par verdô (13-06-2015 07:13:39)
#57 13-06-2015 07:15:46
verdô a écrit :difficile avec une photo de faire un diagnostique , à première vue ça a l'air d'aller
tu aurais une photo du bon positionnement de ce joint ?sinon, je vais démonter le robinet car en effet je n'avais pas vu la minuscule vis qui permet d'accéder à l'intérieur
pour démonter cette petite vis mets du W40 bien avant
Dernière modification par verdô (13-06-2015 07:18:40)
#58 13-06-2015 13:52:08
- Agnes01
- Lieu : 77
Agnes01 a écrit :verdô a écrit :difficile avec une photo de faire un diagnostique , à première vue ça a l'air d'aller
oui, oui, j'avais bien compris comment démonter pour changer ce petit joint
mais il y avait aussi un autre joint torique plus gros positionné exactement comme sur ma photo
donc 2 joints toriques (dont un très petit situé à l'intérieur du robinet)
en tout cas, merci beaucoup car j'étais passée à côté, j'allais remonter sans avoir vu ce petit joint.
