#36 26-10-2016 12:25:51
Fdlc
Lieu : Charente Maritime - Saintes
Re : Biellette de commande carbu Zénith 32 if7
Si j'ai les dimensions je regarderai mais il me semble qu'on utilise un montage avec ridoir et rotules uniball tout prêt au boulot.
Je prend la référence, et un devis au fournisseur qui confectionne ça wink
#37 26-10-2016 15:06:07
Le diamètre de la rotule est de 8mm.
L'entraxe entre rotules doit être de 108mm.
Coût de la biellette que j'ai fabriqué (voir plus en amont):
Embout à rotule X 2: 7.36 Euros.
Tige fileté M5 x 1m:  0.66 Euros
Soit 8.02 Euros auquel il faut ajouter les frais de port ( une dizaine d'Euros, je sais, c'est plus chère que la biellette sad ).
Donc, pour une petite vingtaine d'Euros, une pièce quasi à vie, testé et approuvée par votre serviteur smile .
J'avais pensé à la rotule Unibal mais je ne vois pas comment l'adapter dans le  cas qui nous intéresse sans modifs au niveau des commandes tant au niveau du carbu et du cache culbuteur hmm.
Quand on parle d'embouts à rotule Unibal, on parle bien de ceci:
Comment est prévu le montage ? Merci de vos éclaircissements smile .
Dernière modification par francky43 (26-10-2016 15:40:56)
#38 26-10-2016 16:33:00
Fdlc
Embout à rotule doit exister aussi.. il va falloir que je fasse une recherche. En tout cas ça me dit quelque chose, avec un genre de goupille / ressort en métal qui maintient le tout.
Pour de l'uniball en fait il " suffirait " de virer les tétons existants et les remplacer par de la visserie.
#39 26-10-2016 16:44:36
j'adore les creusements de têtes, pour se sortir de problèmes de ce genre..
bravo les gars !
l'âme de ce forum c'est ça aussi !
#40 26-10-2016 17:04:27
Merci ami Catalan big_smile , mais pour répondre à Fdlc,  ce qui m'a un peu rebuté avec les rotules Unibal, c'est le fait de devoir percer des pièces dures à trouver et de les modifier irrémédiablement sad même si le résultat est aussi sûrement indestructible et qu'un retour en arrière est peu probable avec ce montage.
#41 29-10-2016 14:36:03
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Voilà les photos de mon kit 32. Je me pose la question si je peux bel et bien monté ce carbu (Zenith 32 IF2, monté sur R5 express?). A voir l'orientation du carbu il ne se monte certainement sans la bielette et avec le câble qui arrive directement dessus.
J'ai trouvé cette image d'un montage avec un if2, le câble des gaz arrive en bas et celui du starter en haut (depuis la culasse).
et ce lien détaillant le carbu (http://www.diegoyourself.com/index.php? … if2&page=3)
Donc pour résumé, je n'aurais pas besoin de la tringle pour les gaz, mon câble d'accélérateur va directement au carbu.
Qqn peut me confirmer cela ?
#42 29-10-2016 15:10:34
Désolé pas spécialiste du 32 , par contre ton lien est fort intéressant
#43 01-12-2016 14:01:00
flo17
Il me semble avoir vu un message de quelqu'un proposant des refabrications tout dernièrement, mais impossible de me rappeler qui.
#44 01-12-2016 14:08:46
flo17
Des refabrications de biellettes
#45 01-12-2016 14:45:11
Relis ce post, il y est expliqué comment refabriquer cette biellette à moindre coup avec le lien du fournisseur des rotules ( 100% fiable) .
#46 01-12-2016 15:35:13
trelle2B
Lieu : Fium'orbu (2B).
https://s11.postimg.cc/kz3f5o7u7/rotules_male_femelle_1319046506_1.jpg
tu as sur ce site ( je précise que je n'ai pas d'actions...) les rotules ainsi que les montages qui vont bien, de quoi voir comment se fixent les rotules....
http://boutique.hobbycenter.fr/recherch … +M5&page=2
rotules issues du modélisme 1/5
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#47 01-12-2016 18:09:26
R4ttbug1128 a écrit :
Chez Renault truks, il existe des rotules ( avec clips de vérouillage) que l'on monte sur de la tige filetée de 6x100 coupé à la longueur voulue et le tour est joué.
ce sont des rotules de commandes d'accèl de pompe d'injection des anciens modèles à pompe injection en ligne.
Rotules avec clip de verrouillage aussi sur la biellette que j'ai fabriqué, monté avec de la tige fileté M5 coupée aussi à la longueur voulue....... ( pas d'actions non plus chez PROMECA tongue )
Pourrais tu nous mettre un lien direct sur les rotules que tu nous cite chez Renault Truck, j'ai cherché sur leur site et j'ai pas trouvé? Celà pourrait être intéressant ne serait-ce que pour comparer les prix. Merci......
#48 01-12-2016 22:01:06
Christian bigood
j'ai cherché de partout des rotules comme sur la photo.................rien trouvé! si vous avez des infos
#49 01-12-2016 22:36:17
flo17
Oui effectivement, on peut la refabriqué soit même.
J'ai quand même retrouvé le post (facebook) de la personne qui en refabrique en 3d.
#50 29-06-2018 21:58:27
Hulq91
Lieu : Melun (77)
Hello Messieurs,
Je pense qu'il serait cool de déplacer ce topic qui à sa place dans la nouvelle section "outillage/astuces" non ? smile
D'ailleurs j'ai fais la commande je reçois bientôt mes 2 rotules, merci francky43 wink
Dernière modification par Hulq91 (29-06-2018 22:00:27)
4L & Furious
#51 30-06-2018 12:24:00
fb
Lieu : Saint-Heand (Loire).
Il y un gars à Lyon qui les refabrique a10 euros
Il est sur le bon coin
Il suffit de taper pièces plastique r4
