#176 07-11-2016 20:06:57
Re : Le mur de la honte...
Alllez, je m'y colle !
Cet après-midi, je remplace l'allumeur de ma Frégate par un Ducellier neuf acheté à Epoqu'Auto ce week end.
Calage de l'avance à la lampe témoin : repère de PMH en place et doigt d'allumeur dirigé vers le fil HT du cylindre 1, la lampe s'allume et s'éteint pile poil quand il le faut (j'ai fait ça des dizaines de fois)...
Je remets le couvercle de l'allumeur et d'un geste désinvolte, je tourne la clé de contact : rien !!!
Le démarreur entraîne le moteur, mais il ne part pas...
Vérification de l'ordre des fils de bougies : 1-3-4-2, tout bon !
Recalage de l'avance : impec' mais toujours pas de démarrage...
Je rentre à la maison, perplexe, pour digérer l'affront en buvant un coup et, soudain, un doute m'étreint : la lampe, elle doit s'allumer ou s'éteindre au passage sur le repère ???
Je fonce au garage, refais le réglage pour que la lampe s'allume quelques degrés avant le repère (au lieu de s'éteindre), je tourne la clé de contact, et vroum !
La honte !!!
Dernière modification par PASC4L (07-11-2016 20:08:29)
07-11-2016 20:06:57
#177 07-11-2016 20:15:12
- doum-doum
Tu n'es pas passé voir le stand SAAB, tu est resté côté du stand du R4R6 ?
Je t'aurais offert le café, comme aux quelques centaines de personnes qui ont taillé un bout de gras avec nous.
Les R4 je les ai vus le matin et le soir et lors de l'installation
#178 07-11-2016 21:45:23
Oui, dommage, mais entre le stand du 4L-R6 Club de France, celui du CAR lyonnais et la recherche de pièces, je n'ai même pas eu le temps de regarder vraiment les autres voitures exposées !!!
#179 07-11-2016 22:24:08
- doum-doum
Comme pour moi on était chacun à un bout du Hall6, on était juste avant la place des enchères en face de lotus, à coté des shelby GT40 et des Opel GT. Je suis passé sur le stand du R4/R6 club mais je n'ai pas pu m'arrêter, trop de monde, pas assez de temps
#180 08-11-2016 10:17:01
.... , je tourne la clé de contact, et vroum !
La honte !!!
Je ne dirais pas vraiment la honte même si après la colère
on se sent un peu couillu !
Je dirais la faute à trop d'assurance, l'habitude, ...
Enfin, t'aurais du faire gaffe !
Te nous as déjà parlé de ta Frégate.... Me souviens plus...
#181 09-11-2016 11:14:45
Je ne suis pas sûr d'avoir présenté la Frégate ici, mais pour ceux que ça intéresse, voilà un lien pour en savoir plus : http://fregate.forumactif.org/t241-pres … -de-pasc4l.
Tant que j'y suis, voilà aussi l'Estafette volée/retrouvée en Août :
#182 09-11-2016 20:26:45
- JD
- Lieu : Perpignan (Pyré.-Orientales).
4 jours que je cherche une panne sur le tracteur
Une prise d air.... Changement de tous les joints durites....
Et en fait.... Le filtre a gazoil déformé laissait passer de l air en phase d accélération.......
C est balot
L'estaf plus qu'un véhicule, un état d'esprit... corbillard express....
une cousine la trelle, ça roule un poil plus vite ...
#183 10-11-2016 11:55:57
JD, je dirais même "couillu"
F4 (Pasc4L), chouette que cette Frégate !
J'ai deux véhicules qui ont la même motorisation...
un 2087 et une 2065
#184 11-11-2016 09:51:44
- Riton71
- Lieu : Saône et Loire (71)
Superbe cette Frégate !!!
Bon sang, les designers de l'époque étaient quand même plus inspirés que maintenant !!! Bon, à leur décharge, maintenant il faut un Cx de 0,0000000.... Mais bon, rouler dans des suppositoires ne fait rêver !...
#185 22-11-2016 12:27:20
Riton'
c'était une autre époque...
que nous avons eu la chance de connaitre
#186 22-11-2016 13:29:13
Dans la séquence "Mur de la honte"
je vous dirais qu'il n'y a rien de pire que les "certitudes" ;
cela autant dans l'domaine mécanique que dans bien d'autres !
Combien de fois vous êtes-vous surpris à dire :
"j'étais pourtant sûr..., j'aurais mis ma main à couper..."
Pire encore "... ma tête à couper" (heureusement qu'il ne s'agit que d'imagerie...)
Là présentement il s'agit de cela... => ......... <= Une autre tof...
L'histoire est que cela fait plus de six mois que je me trimballe avec une prise d'air
que je qualifierais de souci récurrent ! Et par hasard je l'ai trouvée, par hasard !
En plus du ralenti irrégulier et anormalement élevé, le moteur tire, tire plus, tire, tire plus, ...
Bien sûr tout a été vérifié, revérifié, ... Changé l'allumeur, et le carburateur !
Après la pose, en versant de l'essence dans la buse pour compenser le vide de la cuve et ménager
la batterie et le démarreur ; je me suis aperçu que l'essence s'évadait par le joint
entre la cale d'épaisseur et l'embase du collecteur.
Alléluia j'avais trouvé la prise d'air !!! => régime moteur régulier mais
toujours un ralenti trop haut !
Pour ce qui est du régime ralenti, c'est résolu !
Résolu grâce à l'intervention du "Modigliani de la mécanique"
Mais là je vous ai mis deux tofs, et je vous laisse chercher.............
(ceux qui savent et qui ont compris laisseront les autres se gratter un peu la tête )
#187 22-11-2016 18:20:16
Ou sont les bidouilleurs ...............
#188 22-11-2016 19:53:39
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Tu as mis la capsule à l'envers ?
#189 22-11-2016 20:34:31
#190 22-11-2016 21:20:45
- Riton71
L'autre ?...
Heu tu as monté tout le bazar en laissant accroché le calendrier en carton ???
#191 23-11-2016 09:36:46
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
C'est une illusion d'optique où ta came d'entraineur est amputée sur sa partie basse ( y a deux tétons normalement)...
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#192 23-11-2016 09:43:07
les 2 tétons sont bien en place ( je connais la réponse ....)
#193 23-11-2016 09:47:00
- trelle2B
autant il a un peu oublié de monter le condensateur...
../___\..
#194 23-11-2016 09:48:09
non, il a dit que c'était une couillonnade .........
Dernière modification par verdô (23-11-2016 09:48:55)
#195 23-11-2016 10:25:16
Il me faut reconnaitre
que les photos laissent à penser que j'ai oublié
de remonter le condensateur. Si c'était le cas
ce serait à désespérer...
Une autre tof' qui confirme bien sa présence =>
Au tout début de mon message j'ai dit qu'il n'y avait rien de pire que
les "certitudes"...
Et puis Verdô vient de vous révéler qu'il connait la réponse ;
et pour cause, il en a fait récemment un post...
#196 23-11-2016 10:31:39
L'autre ?...
Rrrrrrrrroooooooohhhhhh !
Tout de même...
Maintenant que te le dis, laisse-moi réfléchir...
#197 23-11-2016 19:56:16
- Riton71
Oui, je sais, la blague valait pas son pesant de cacahuètes... Je sors...
Ceci dit, avant de sortir, j"émets une hypothèse : tête delco inadaptée et ça distribue pas dans le bon ordre ?
Non, vous me dites, hein sinon, y a pas de soucis je ressors à nouveau...
#198 23-11-2016 20:36:31
non , mais tu peux revenir
Dernière modification par verdô (23-11-2016 20:37:12)
#199 23-11-2016 20:48:50
Y manquerait pas un pétit trou dans la capsule à dépression???
#200 23-11-2016 23:21:50
- Riton71
Ben... Verdô, je vais rester encore un peu dehors vu que ch'huis sûr que Francky a trouvé ce que tu avais déjà trouvé...
#201 24-11-2016 09:24:40
hé , il fait pas si froid que ça dans la Haute Loire ...
Dernière modification par verdô (24-11-2016 09:41:40)
#202 24-11-2016 11:40:03
Si je puis me permettre
Francky a mis le doigt d'ssus !
Il manque ce fameux petit trou qui par son absence
incite le moteur à maintenir un ralenti accéléré.
Et pour faire honneur à notre Modigliani de la mécanique,
comprenez par là R4ttbug' qui m'a suggéré de percer
le tuyau plastique reliant la capsule au carburateur
avec une aiguille de seringue chauffée à la lampe à souder.
Le moteur est descendu à un ralenti convenable
Riton te peux rentrer ; comme Francky n'a pas besoin de
sortir te risques de te sentir seul...
#203 24-11-2016 12:37:20
francky43 a écrit :Y manquerait pas un pétit trou dans la capsule à dépression???
incite le moteur à maintenir un ralenti accéléré.Et pour faire honneur à notre Modigliani de la mécanique,
avec une aiguille de seringue chauffée à la lampe à souder.Le moteur est descendu à un ralenti convenable
J'ai pas de mérite, j'ai la même capsule montée sur l'allumeur de ma Sinpar ( enfin, celle dans le bon sens ) et devrais te rejoindre dans le mur de la honte, si tu m'as bien compris .
C'est ty pas ce truc que j'avais en ma possession qu'il faut intercaler entre le collecteur et la capsule ???
Bon, je vais de ce pas m'épingler sur le mur....
Dernière modification par francky43 (24-11-2016 13:04:13)
#204 24-11-2016 13:50:28
#205 24-11-2016 15:15:44
- Fdlc
- Lieu : Charente Maritime - Saintes
Tiens, tant qu'on est dans l'allumeur... J'ai cru lire que certains d'entre vous ont déjà remplacé la membrane d'un allumeur FEMSA, mais en pratique ça se passe comment ?
Et pour la membrane, où ça peut se trouver ?
Je sais que les FEMSA c'est nul, mais mis à part ce problème celui de ma trelle est plutôt bien, donc je n'ai pour le moment aucune raison d'y coller un ducellier à la place. ( j'en ai quand même un de rechange au cas où... )
#206 24-11-2016 15:38:48
Salut , en fait c'est moi il y a déjà un moment avait essayé de bidouillé cette membrane
avec le recul c'est pas un bon plan , il faut déjà trouver du Nitril ( insensible au hydrocarbure) pour la fabriquer et au niveau du sertissage final c'est difficile de faire l'étanchéité
donc au niveau du Nitril quelle épaisseur ; je n'avais pas de réponse
si tu veux plus d'explications je te fais parvenir une doc pdf en MP ( pas de moi et mieux expliquée )
Dernière modification par verdô (25-11-2016 09:50:45)
#207 24-11-2016 15:57:25
- Fdlc
Il me semblait que c'était toi en effet
Je veux bien la Doc, pour ce qui est du nitrile, peut être un caoutchouc classique dans un sandwich nitrile ( à base de gants fins ? ) irait peut être... La bidouille me tente !
Tu me fais signe en MP pour le document s'il te plaît ?
#208 28-11-2016 18:52:40
En tant qu'instigateur
de ce post et Modérateur de ce forum
je me suis permis d'y faire le ménage en y retirant tout ce qui n'avait
rien à voir avec l'idée du sujet proposé.
Afin d'éviter d'être taxé de ce que je ne suis pas, j'ai créé une
"Annexe : Le mur de la honte...".
=> http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 92#p486992
Que tout à chacun désirant s'informer du comment
et du pourquoi de la situation d'autant désagréable qu'elle nous a
été imposé.
Le post est fermé car il n'est pas souhaitable que
des commentaires se rajoutent.
Je demande à tout le monde de ne pas
poster ici des discussions qui ne seraient pas en rapport
avec le sujet proposé.
D'avance merci !
#209 13-02-2017 12:34:09
Je relance ce post en vous racontant
l'anecdote qui m'est arrivé il y a quelques jours...
M’apprêtant à effectuer un périple de 315km direction Marseille
avec mon Pck (Petit camion kaki),
je fais les dernières vérifications d'usage (porte monnaie, papiers du véhicule,
porte feuille, ...) avant de tirer le démarreur, et...
pas moyen de mettre la main sur mon portable
Ni une ni deux, ma femme monte dans sa voiture pour aller chercher
l'objet sans doute oublier sur une table, le bord du buffet, ...
Faut dire que le Pck est garé dans un garage situé sur la commune d'à côté...
A peine s'est-elle éloignée que je trouve ledit téléphone dans une poche
que je n'avais pas pensé faire !
Et c'est là que l'absurde entre en scène en me disant que je la préviendrai
en allant faire le plein depuis la station ; le gérant me connaissant,
il me laissera utiliser son téléphone pour avertir mon épouse...
C'est là qu'on se dit par moment que c'est terrible de vieillir...
Je vous fais part de cette histoire car aujourd'hui, j'en rigole
Su le moment, me faut avouer que je me suis senti particulièrement couillu !
#210 13-02-2017 12:47:02
tu veux dire "gonflé de demander ce service minime au pompiste" ?
ça aurait été con de s'en priver...aujourd'hui le telephon c'est comme le feu...on t'en demande pour un oui pour un non.... c'est plus un péché Ô Gallois !
Mais l'est pas en Normandie ton PCK ?
