#1 30-11-2016 12:41:30
- pascal38260
probléme de feu de détresse
sur ma 4 l mes clignotants fonctionnent correctement par contre mes feu de détresse ne fonctionne pas, je pense que ça peu venir de l’interrupteur des warning. A votre avis cela vient il du bouton ou de la centrale ?
30-11-2016 12:41:30
#2 30-11-2016 12:44:34
- jembraille
#3 30-11-2016 13:32:05
Re : probléme de feu de détresse
tu peux démonter ton inter et gratter les contacts internes , c'est pas compliqué à faire
#4 30-11-2016 14:16:13
#5 01-12-2016 22:48:58
- pascal38260
merci a vous c'est ce que je pensais a l'inter, je vais essayé de gratter les connexions, sinon j'en commanderais un sur le net
#6 02-12-2016 07:33:00
#7 02-12-2016 07:44:45
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Sur la mienne, deux problèmes, le fusible et son support oxydé et au final l'interrupteur qui était cassé au niveau mécanisme interne.
Les deux cas les plus fréquents de panne..
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#8 04-12-2016 20:03:08
- pascal38260
apparemment c’était un faux contact, j'ai démonté l'inter mis un coup de soufflette et un coup de bombe W40 sur les broches mâle et femelle remonter le tous et renfoncé les fils un à un dans la connexion et remis le tous en place et tous fonctionne à nouveau parfaitement après une trentaine d’essais.
#9 04-12-2016 20:45:46
ben tu vois c'est pas compliqué une trelle
#10 05-12-2016 21:43:03
- pascal38260
non c'est simple c'est pratique
