#36 24-12-2016 19:05:01
- Thom's
- Lieu : Alsace
Re : Besoin d'avis :longerons à changer? --> changement en cours
bonsoir tout le monde,
Grâce à tous vos conseils et au site trouvé plus haut sur la construction d'un gabarit je profité de ce début de vacances pour me construire mon propre gabarit!
voici donc là bête en image, ne faites pas trop attention aux soudures, ce sont mes premières et avec une vieux poste premier prix...
Il ne me restera plus qu'à mettre la main sur une fraise à dépointer, se lancer dans les découpes et placer les nouveaux morceaux à la bonne place grâce à ce gabarit. Pour la partie soudure du châssis je vais sous-traiter par contre
Joyeux Noël à tous!
24-12-2016 19:05:01
#37 14-01-2017 19:35:27
- Thom's
- Lieu : Alsace
J'en profite pour tenir au courant ceux qui m'ont conseillé ici avec des bonnes nouvelles : le changement des longerons a commencé aujourd'hui, il reste encore un peu de fignolage dont les différents perçages (boulons de fixation à la caisse, trous pour soudage par bouchonnage...) et encore un peu d'ajustement mais on tient le bon bout. Bientôt quelqu'un qui est soudeur de métier viendra me souder tout ça dans les règles de l'art au TIG
Le résumé en image :
#38 15-01-2017 11:04:29
une belle avancée...
#39 24-01-2017 08:34:32
- matrel 55
- Lieu : Meuse
#40 24-01-2017 19:05:23
- Thom's
- Lieu : Alsace
Dommage que la photo est un peu flou, mais je viens de retrouver celle-ci.
http://www.zimagez.com/miniature/s63002970.jpg
Ha bah oui effectivement c'est la même chose dans le principe
#41 10-10-2019 17:22:47
- jcbarbe
- Lieu : La Mayenne (53).
papytravaux a écrit :bonjour,
la pièce proposée par cipère vient en recouvrement de l'existant....C'est une approche qui sur le principe du renforcement n'est pas mal...
Par contre ça ne fait que masquer le problème de fond qu'est la corrosion des éléments qui continuera si le tout n'est pas nettoyé, passivé et peint
voici un exemple de ce qui se passe....
constat
https://s15.postimg.cc/xak9p4xt3/IMGP4713.jpghttps://s17.postimg.cc/vgrthy16z/IMGP4440.jpg
investigations
la tôle pourrie coupée, tu peux visualiser ou il y a la mousse qui fait peur à beaucoup de monde..
https://s22.postimg.cc/7mtlka8y5/IMGP4721.jpg
mais une fois retirée, pour ma part j'ai pu constater que si elle était en cause pour l'oxydation, ça n'était qu'à cause du bouchage des trous et passages d'évacuations extérieures ( 2° photo), mais pas de corrosion interne...
https://s22.postimg.cc/fz0lfe63h/IMGP4725.jpg
La quasi totalité des corrosions proviennent de la non évacuation de l'humidité entre les tôles de structures et soir les tôles de renforts qui y sont greffées ou les équipements qui y sont fixés....
Les seuls points de corrosions externes sont dus aux évacuations de la partie qui te soucie du fait que les trous d'écoulements sont bouchés par la mousse...
La suggestion faite par roancet est une approche envisageable, mais à la condition de bien nettoyer, stopper la rouille...
Tu as pour çà;
- des trous de visites dans le caisson
- les produits de traitements adaptés
- et les colles structuralesJe parle de colle structurale, qui permet d'assembler en lieu et place de la soudure et d'éviter de créer de nouvelles zones d'oxydation potentielle entre deux éléments
Je n'ai pas tout compris sur l'histoire du recouvrement, je pensais couper et carrément remplacer par la nouvelle pièce mais comme dit plus haut il n'y a pas l'air d'y avoir les trous de fixation de la caisse au châssis...
Ca me fait un peut peur le fait de coller par dessus
A choisir plutôt éliminer la rouille pour de bon
je fais suite à ce message un peu ancien pour avoir quelques précisons , je suis à cette étape dans la rénovation du châssis de ma 4L et avant de faire des " conneries" je préfère avoir des avis éclairés ;
" la pièce vient en recouvrement de l'existant " ? le demi longeron peut-il être posé sans découpe de l'ancien longeron ??? en regardant les photos plus haut dans le message je ne vois pas clairement la procédure ...
voila un des deux demi longeron récupéré samedi dernier à la brocante de Lohéac au stand MELUN RETRO PASSION
merci pour vos réponses qui vont certainement éclairer ma lanterne un peu palotte ...
