#36 18-01-2017 08:06:20
Hector
Lieu : SDF
Re : Suintement nez de boite
Bonjour, si tu as de l'huile de boîte qui remonte dans l'habitacle , c'est simple : ta boîte monte en pression
l'huile arrive par le tachymètre
il te faut démonter ce bouchon et déboucher le trou de mise à l'atmosphère de la boîte, c'est pas compliqué
https://s24.postimg.cc/ffa3i26ox/bo_te.jpg
commences pas à trouver des excuses pour ne pas venir chez nous au mois de juillet wink wink wink
Je regarderais un peu mieux ce souci.'y ai passe un brin  de fil de fer et ça passait bien à travers ce trou.
#37 18-01-2017 23:18:44
Hector
Lieu : SDF
Pour le mois de juillet, je vais pas me défiler ne t'en fait pas Verdo ?.Pour la fuite ça coule bien du câble du compteur.J'ai vérifiée  la mise air de la boîte c'est OK.En temps normal il y a toujours de l'huile qui vient dans le câble du compteur ? Si c'est non.Est ce que si il y a trop d'huile dans la boîte ça peut remonter aussi par le câble de compteur ?
#38 19-01-2017 08:21:17
bonjour , tu dois avoir trop d'huile dans ta boîte , tu mets ta voiture à plat et lorsque tu retires ton bouchon de remplissage , l'huile doit affleurée de l'orifice
ça ne doit pas remonter par le câble ..
Dernière modification par verdô (19-01-2017 08:21:41)
#39 19-01-2017 10:18:52
Hector
Lieu : SDF
Ok je vais tenter ça mais c'est étonnant que ça remonte par le câble  normalement ça remonte  pas par le bouchon de mise air ? C'est  vrai que ça suinte aussi au nez de boîte  au même endroit là où j'ai posté la 1ere photo  sur le post
#40 19-01-2017 15:21:41
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 12#p490212
Tant que tu t'obstineras à vouloir colmater les fuites sans rechercher la cause de ces fuites, tu ne résoudras jamais ton problème. Si l'huile est sous pression dans la boite, elle trouvera toujours le chemin pour refaire surface malgrès toutes tes tentatives d'étanchéifier. Preuve en est, tu répare d'un côté, ça ressors de l'autre. Vidange en partie ta boite et constate après un peu de route si fuites il y a encore... . Et s'il y a encore des fuites, tu pourra éliminer le problème de surpression des causes de tes soucis wink .
#41 19-01-2017 17:33:35
Sinon tu mets une pinoche wink wink
#42 19-01-2017 22:19:54
Hector
Lieu : SDF
Je ne cherche pas à colmater, je cherche la raison de pourquoi ça fuit j'ai déjà un problème avec mon Câble de tachymètre que j'ai résolu mais je pars sur l'hypothèse que j'ai trop rempli ma boîte quand j'ai fait le niveau j'ai refermé la boîte aussitôt avec le froid elle a pas eu le temps de couler.Apres j'ai une fuite huile moteur la apparement ça serait des joints Spy dans le moteur, la il faut déposer le moteur et la j'y touche pas j'ai pas assez de competence
Dernière modification par Hector (19-01-2017 22:25:03)
#43 20-01-2017 08:46:14
je plaisantais pour la pinoche wink wink
#44 20-01-2017 13:24:13
Hector
Lieu : SDF
J'avais bien compris Verdo.Une pointe d'humour ne fait pas de mal.
#45 09-07-2017 21:20:11
Hector
Lieu : SDF
J'ai localisé ma fuite d'huile de boite.Ma fuite vient principalement du silent bloc de boite.Aurais du mettre du style de la pâte à joint sur les boulons qui tiennent le silent bloc.Quel genre de produit puis je mettre ? pour être tranquille.
