#1436 29-01-2017 19:20:17
- nahakapuk
Re : [PRES & RESTO-16] nahakapuk.
La jante récupérée vendredi soir dernier ---> je l'ai amenée se faire mettre le pneu et il en est ressorti qu'elle est toujours voilée... Donc il faut que je retourne voir le type qui s'en est occupé. Super...
Mais en attendant, j'ai continué a faire briller le reste.
Voici l'état de la partie a rajeunir :
En contrastant les niveau ca donne ca (a chaque fois que j'ai contrasté les niveaux, j'ai gardé les memes valeurs pour que ce soi vraiment parlant sur l'aspect final !)
De la peinture interieure a retirer et du scotch...
Des traces de gras, de doigts...
Et donc la j'ai carrément poncé (les images précédentes c'est après nettoyage !)
Et j'ai poli. Pendant pas mal de temps. Arrivée a ce résultat, une copine est venue (la meme que celle qui a gratté le plafond avec moi ^^)...
...et je lui ai donné pour mission de passer la cire avec l'outil un peu magique qu'elle tient en main. Notez l'air concentré. XD
En contrasté pour pas tricher ! Pas dégeux !
Puis de mon coté, pendant qu'elle s'occuper de la cire, bah moi je m'occupais de la galerie, car l'aile je l'avis vue depuis trop longtemps à mon gout ^^
29-01-2017 19:20:17
#1437 29-01-2017 19:36:23
toujours et encore tout sauf de l'à-peu-prés, chez la Nahak...
sauf le composteur,.... faut mettre des tiges morcelées et qui sortent pas du couvercle... m'enfin !!!
#1438 29-01-2017 20:28:39
- jembraille
#1439 29-01-2017 20:49:21
- nahakapuk
Ah ué alors ca, le jardinage, c'est pas ma partie ! ^^
Moi c'est le garage et l'entretient des véhicules... Lui c'est le jardin et la planète ! <--- note que c'est une sacrée mission !
Le compost est rempli au taquet mais il y a potentiellement trop de bestioles visqueuses dedans pour que je lui donne un coup de main. Hors de question que je retire les branches pour les couper. XD
Mais grace a ta remarque, je note que ca a furieusement baissé depuis la dernière fois !
- Houla la , il y a eu une bagarre de piments dans le coin espace vert
C'pas du piment c'est des espèces de grappe qui tombent de l'arbre. Aussi venimeuses que sa sève j'imagine. Pareil, je touche po. Je risquerai de faire une connerie en plus... La dernière fois j'ai zigouillé un rosier je savais pas... Dans le jardin je ramasse les feuilles mortes c'est tout. Au moins ca craint rien.
Dernière modification par nahakapuk (29-01-2017 20:50:05)
#1440 30-01-2017 01:24:52
ton arbre ce serait pas du sumac ? demande-donc au préposé aux plantes
si c'est un arbre, il es fort à parier que tu aies un arbre à épices
si c'est une liane c'est un poison....
si c'est le sumac vinaigrier , on fait une sorte de limonade avec les baies, seul le suc des feuilles et des racines est toxique
...mais on s'éloigne de la treille ...
#1441 30-01-2017 10:02:02
- nahakapuk
C'est un "vinaigrier" selon mon ami. (demandé à l'instant ^^)
#1442 30-01-2017 10:34:03
c'est donc aussi un sumac de virginie,
avant tout demande à Virginie si elle t'y autorise
et looke un coup par là http://gite-la-source.com/gite/gourmandes/sumac01.htm
en Iran, les fruits de cet arbuste sont sur la table de la nouvelle année, reduits en poudre ou en graines, c'est un epices porte bonheur (donc surement bourré de bonnes choses)
fin de la diversion
#1443 30-01-2017 11:20:44
Eh bien, les fées de la mécanique ont repris du service.....:) et
#1444 30-01-2017 21:47:03
- nahakapuk
J'ai rien laché en fait, j'attendais ma roue...
Je l'ai récupérée mais elle était encore trop tordue pour etre utilisée donc il faut que je retourne au magasin... En esperant qu'ils fassent quelque chose.
Mais du coup, ce wee, grosse méga frustration alors on a fait ca ! C'est en attendant. J'aimerai bien pouvoir rerouler un peu avant de changer/refaire cardan et crémaillère...
D'ailleurs ca passe au CT un soufflet de cardans naze et un soufflet de crémaillère naze ? Voir si je tente le coup dans l'état ou pas. Je suis censée le passer (c'est une fourgonnette c'est tout les ans...)
et looke un coup par là http://gite-la-source.com/gite/gourmandes/sumac01.htmen Iran, les fruits de cet arbuste sont sur la table de la nouvelle année, reduits en poudre ou en graines, c'est un epices porte bonheur (donc surement bourré de bonnes choses)
fin de la diversion
Méga interessant ca ! Je vais montrer le lien à mon copain voir s'il peut en faire quelque chose ! Moi la verdure c'est pas mon truc, mais si je peux en profiter je dis pas non : j'adore le citron et les trucs qui piquent. Merci et fin du HS pour moi !
Dernière modification par nahakapuk (30-01-2017 21:49:38)
#1445 30-01-2017 22:12:04
...tout dépend quel est le controle que tu passes cette année....
si c'est l'intermediaire, il va juste se focaliser sur la pollution et l'opacité des fumées...
si c'est le controle principal tu pourrais avoir le choix entre degradation mineure ou degradation importante des souflets (cardan ou direction) mais pas de contre visite car si on te previent que c'est pas bon pour tes organes mais si y'a pas de jeu ni de craquement, ça n'entre pas dans la securité passive!
#1446 30-01-2017 22:15:39
- nahakapuk
C'est le gros je crois.
Mais normalement rien ne craque, mais il faut que je vérifie avec mes "nouvelles roues" puisqu'avec les jolies jantes toles pleine ca touchait ! Du coup je ne pouvais pas vérifier. A voir donc... Je te remercie pour ta réponse !
(les soufflets sont quand meme bien pétés, pas besoin d'une lampe torche pour le constater...)
Dernière modification par nahakapuk (30-01-2017 22:16:04)
#1447 30-01-2017 23:38:42
pas de contre visite pour les soufflets...bis
mais t'as interet à les changer, 'sont pô là pour rien !
#1448 31-01-2017 06:28:26
- nahakapuk
Oui oui carrément biensur que je vais changer tout ca !
Mais là ca caille trop pour se coincer ou se taper sur les doigts ! Mode "petite nature" activé !
#1449 18-02-2017 14:22:12
- nahakapuk
Hello !
A y est ! J'ai les 4 roues enfin !
Si vous avez l'oeil vous pourrez remarquer le dégradé de brillant à mat sur la voiture --->
J'ai fais le capot et les ailes, et j'ai commencé le toit au dessus des sièges sans faire la partie arrière. C'est marrant, ca fait un avant, pendant, après sur une seule image. ^^
#1450 18-02-2017 18:38:29
bonjour , elle est nickel cette voiture , tu chipotes
#1451 18-02-2017 19:00:21
Moi, je les trouve jolies ces jantes bobines , elles se marient bien avec les F4... .
#1452 18-02-2017 19:25:08
- Thom's
- Lieu : Alsace
vraiment chouette avec les bobines, c'est pas exclu que je m'en cherche un jeu de 4 plus tard. Bon courage pour la suite du polissage, mais le résultat en vaut la peine!
#1453 18-02-2017 19:54:02
- nahakapuk
Et pour info, ca ne change pas grand chose d'avoir des plus gros pneus, meme pour les créneaux. Je serai bien restée en 145 d'origine mais on m'a dit que c'était pas une bonne idée avec des jantes comme ca. Du coup je suis en 165. Mais ca change rien en fait. Juste le look un peu plus tuning/cartoon qui me convient malgrès tout.
Biensur que je chipote ! Mais elle n'est pas nickel faut pas abuser non plus ! Regarde bien sur la photo la porte conducteur qui se divise en deux dans le creux (ca fait une trace de rouille ^^)
Un de ces 4, j'irai voir mon carossier préféré pour faire les soudures des parties de goutières manquantes. Me faut juste les bouts qui correspondent... Pas évident !
Merzi ! C'est vrai qu'elles sont marrantes ces jantes !
#1454 18-02-2017 20:34:05
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Yesss, c'est à la fois classe et cartoon.
Comment tu fais pour mettre les images sympa autour de ta photo ?
#1455 18-02-2017 21:03:12
- nahakapuk
Euuuh les images sympas ué effectivement j'avais pas remarqué...
Bah je sais pas...
Je fais sur ajouter image, je prend mon fichier pis ca va dans le message tout seul apparemment.... Et quand on prend la peine d'agrandir la photo, une fois sur le forum, baaah... Il y a des nanas sexies. C'pas trop mon truc perso mais là je botte en touche, surtout si ca ne fait ca qu'à moi. : /
Dernière modification par nahakapuk (18-02-2017 21:03:53)
#1456 18-02-2017 21:12:03
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Bah moi j'aime bien
#1457 18-02-2017 21:56:45
- nahakapuk
Moué bah chacun son truc... Après perso, ca me gonfle un peu de véhiculer ce type d'images... Surtout que je suis une nana quoi.
#1458 18-02-2017 22:00:37
- gege2015
naha si tu veux plus avoir les filles sexy installe adblock et tu seras plus embêter c'est un module complémentaire qui bloque les pubs et toutes les images intrusive
#1459 18-02-2017 23:33:31
- nahakapuk
Ah bah merci !
#1460 19-02-2017 12:11:49
- jembraille
#1461 19-02-2017 13:35:33
- nahakapuk
Aj je pensais que c'était comme ca. Ca me convient malgrès tout : je vois bien sur les côtés et derrière moi quand meme et ca me permet de voir aussi un peu le trottoir quand je me gare. De plus si je les mets à l'horizontal ca sera encore plus galère de sortir de mon garage.
Visiblement je suis pas la seule, t'es sur que mes rétro sont censés etre horizontaux ? Ca depasserait de beaucoup quand meme dans ce sens la, les tiges support sont quand meme assez longues (un peu comme les rétro pour les voiture avec caravanes) : /
Dernière modification par nahakapuk (19-02-2017 13:38:57)
#1462 19-02-2017 14:13:31
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
#1463 19-02-2017 15:52:42
- nahakapuk
J'étais persuadée que c'était d'origine comme ca. Mais aujourd'hui j'ai juste un doute ^^
#1464 21-02-2017 21:27:59
- Thom's
- Lieu : Alsace
Thom's a écrit :vraiment chouette avec les bobines, c'est pas exclu que je m'en cherche un jeu de 4 plus tard. Bon courage pour la suite du polissage, mais le résultat en vaut la peine!
Ca me semble bien gros à trainer du 165 pour un petit Cléon. A la limite du 155 pourquoi pas. Et pour le CT ça passera?
#1465 21-02-2017 21:36:04
Pas plus qu'avec du 145......... . Pour le CT, je repasse "Clochette" en 145 momentanément donc j'ai pas de retours concernant le passage avec du 165 .
#1466 22-02-2017 00:28:19
oui, mais une super nana notre naha....
#1467 22-02-2017 07:38:07
Thom's a écrit :Ca me semble bien gros à trainer du 165 pour un petit Cléon. A la limite du 155 pourquoi pas. Et pour le CT ça passera?
Si tu le veux, en me donnant le type mine de ta 4L (juste au dessus du numéro de série sur ton certificat d'immatriculation) je peux te donner la monte pneumatique homologuée ...
https://www.facebook.com/noriskocabestany/
Soyez polis :
www.bonjourmadame.fr
Savane de 87 ex-Arno66
#1468 22-02-2017 09:39:07
- nahakapuk
#1469 22-02-2017 14:55:03
Hello
Je me suis basée sur ca, normalement c'est bon
J'avais vérifié auprès du vendeur quelles étaient les dimensions de ses pneus avant d'acheter les jantes
C'est bon, je confirme...
#1470 22-02-2017 15:36:07
- nahakapuk
D'facon je dois prendre rdv pour le Ct la très prochainement ! Je vous dirai ! Ca levera le doute
(je suis tombée en panne d'essence... La panne la plus conne de la terre ^^)
