#1 31-01-2017 20:30:15
Hector
Lieu : SDF
Amelioration pare soleil d'origine
Bonsoir
Je vous fait profiter une petit astuce sur nos bon vieux pare soleil qui ont une facheuse tendance à s'incliner et c'est pas top pour conduire.Une photo du probleme,j'ai repris une photo d'un post que j'ai trouvé ou me semble que le probleme n'a pas été resolu.J'espere que l'auteur de ce post: http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=32613 ne m'en voudra pas si je lui emprunte une de ces photos.
Apres depose du pare soleil on enleve le ressort et la rondelle a sa base a surtout pas perdre.Notez que au dessus du ressort il y a un circlips de maintien qu'il ne figure pas sur la photo
Apres l'avoir depouillé j'ai effectué un taraudage sur la rotule en M4 cela parait petit mais ca va le faire vous allez voir.Ensuite on remet la rondelle ainsi que le ressort sur la rotule.Apres moi j'ajoute une deuxieme rondelle du diametre du ressort sinon l'ecrou risque d'y passer dedans.
Ensuite l'ecrou et on serre on voit bien que le ressort est plus compressé qu'avec le circlips et la rotule a beaucoup moins de jeu.
Le final on repose tout.Par contre ne faite pas attention au retro interieur il est pas centré faut dire que j'avais pas les yeux pas en face les trous smile.
Hector
#2 31-01-2017 20:39:09
Re : Amelioration pare soleil d'origine
Bonjour , si tu mets un poil de graisse il va retombé , à sec pas de souci .....
#3 31-01-2017 21:16:45
Hector
Lieu : SDF
Ou tu graisse ? J'ai pas remarqué de graisse.Moi j'ai rien graissé du tout et ca marche meme j'ai l'impression d'avoir un grand pare brise sur la r4 smile.
#4 31-01-2017 22:41:38
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut,super comme astuce ,je pense que je vais l'appliquer smile
#5 31-01-2017 22:51:03
Hector
Lieu : SDF
Ravi que ca t'aide pour faire les deux ca m'a pris un quart d'heure donc assez rapide comme intervention.
#6 01-02-2017 00:02:58
bravo pour cette astuce !! simple et efficace.
Petit détail technique : ce n'est pas un taraudage ( écrou) que tu as réalisé mais un filetage ( vis ) wink
#7 01-02-2017 01:49:58
Hector
Lieu : SDF
Effectivement tu fais bien de me le signaler je vais le modifier merci pour ton intervention.J'abuse du jaune.
Hector
#8 06-02-2017 17:21:06
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Sinon, il y a des pare-soleil montés sur rotules (c'est ce que j'ai sur la mienne de 1992), ce qui permet de régler cette inclinaison. Mais je ne sais pas sur quelles 4l c'était monté...
