#1 10-02-2017 23:51:36
Heron
Carburateur
Une pièce du carburateur dont j'ignore le nom à sautèe, j'aimerais savoir comment elle s'appelle et si il est possible de la remplacer merci, la petite cloche entourée en vert
#2 11-02-2017 00:05:22
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : Carburateur
Je vois bien le souci...surtout ne pas abimé le petit filtre (grille) qui se trouve sous cette cloche...après deux solutions:
-il reste suffisamment du métal qui la fixé d'origine,alors tu repoinçonne avec un chasse-goupille ou un pointeau.
-il ne reste plus assez de métal ,tu passe un collier a visser autour de tout le carbu en appuie sur la cloche pour la maintenir...
Je ne sais pas si j'ai été clair mais moi je suis dans le deuxieme cas donc si besoin d'une photo demande.
Et il me semble que cette piece se nomme cloche d'évent .
#3 11-02-2017 00:09:56
Heron
Re : Carburateur
Ok, merci de ta réponse rapide, je vais procéder ainsi.
#4 11-02-2017 00:16:03
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : Carburateur
Pas de quoi..Petite presentation dans la rubrique de se nom serait bien sympa wink
Dernière modification par Fab02 (11-02-2017 00:19:51)
#5 11-02-2017 09:23:26
Re : Carburateur
bonjour, tu perces un bouchon en plastique et un petit morceau de fil de fer pour le faire tenir
si tu as cette cloche et que tu veux la remettre en place, pour la fixer avec une vis parker tu vas casser le peu de métal qui sert de support
#6 11-02-2017 13:03:20
Jeremy06
Lieu : Vence (Alpes-Maritimes).
Re : Carburateur
Peut-on éventuellement refixer la "cloche" par une toute petite soudure sur le reste de fixation existante?
#7 11-02-2017 14:30:57
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : Carburateur
Euh...cloche  alliage type acier et corps carbu alliage aluminium,à moins d'être alchimiste sinon impossible.
#8 11-02-2017 15:00:11
Jeremy06
Re : Carburateur
C'était mon gros doute smile Du coup la technique du collier à visser s'impose... Reste à trouver le bon diamètre!
