#36 10-05-2014 12:52:27
juliendu40
Lieu : Bélus, Landes (40)
Re : [RESTO] RENAULT 4 dans le Béarn...
Mais non ! Il est super ! C'est pour ta titine ? moi les miens aussi sont flambant neuf sauf un poil de rouille ^^
#37 10-05-2014 12:56:06
Le probleme c'est qu'il ne va pas etre de la meme couleur tongue
Mais bonne prise quand meme! wink
#38 10-05-2014 18:48:19
INTERCØØLER
Lieu : Sud de PAU (64)
Pour la couleur, Eliot, ça m'est égal puisque je dois repeindre l'auto.... elle est pleine de coulures! et pis...orange et bleu ciel, ça fait racing aux couleurs GULF...  wink wink
Plus je connais l'être humain, plus j'aime............  ma voiture!
RENAULT 4 de 1983 "Billancourt 845cc"
TRIUMPH SPITFIRE 1500 FH "Overdrive" de 1980
#39 21-07-2014 00:27:09
INTERCØØLER
Bonsoir à tous,
Reprise des hostilités sur la" trelle" Béarnaise...
Peinture des éléments de suspension avant, remplacement de toutes les rotules, silen blocs et remontage de l'ensemble. La donneuse d'organes est entrée dans le garage et le démontage de son berlingot pour nettoyage est prévu.... bientôt...
Quelques photos de l'avancement, lent certes mais j'avais par ailleurs pas mal de taf ailleurs ... Je voudrais qu'elle soit prête pour Nogaro en octobre....
PS: Ceux qui comme moi, ont sorti les amortos et désaccouplé les tirants inférieurs et supérieurs se retrouvent un peu courts pour remettre l'amortisseur... Sur un autre forum, on m'avait prédit bien du courage pour remettre le bazar en place sans l'outil pour débander la barre de torsion de suspension.
J'ai eu recours à l'astuce suivante... 2 sangles et le tour est joué.... (mais ça forçait quand même..)
à suivre....
Dernière modification par INTERCØØLER (21-07-2014 00:31:21)
#40 05-08-2014 23:49:15
INTERCØØLER
Si certains suivent cette restauration qui avait pris un peu de mou dans sa vitesse de croisière, voici, (congés bienvenus obligent !!) les dernières avancées....
Le moteur vivait ses derniers instants dans la donneuse d'organes...
le voici déposé, prêt à être nettoyé...
Confection de deux supports afin que le moteur tienne droit sur la table d'opération...
Pompe à eau démontée....elle était naze de chez naze !
Nettoyage, débosselage des ailes avant et contre ailes... toutes les pièces seront (contrairement à l'origine) peintes sur les deux faces ...
ponçage et repérage des pocs...
Puis.... cruel dilemme ... quelle couleur donner à la "trelle"?... Est ce que je la laisse en couleur de...travail (france télécom) ou bien j'ose une couleur différente?....
Le choix s'est porté sur un crème 340, il m'en restait 3KG sur une étagère, c'était la couleur que j'avais appliquée à  ma 2CV6 lors de sa restauration...
premiers essais pour réglage sur la donneuse d'organes...
Puis, peinture de la cloison pare feu afin de pouvoir greffer le moteur le moment venu... (c'est la lumière crue du garage qui donne au crème cette apparence jaune)
Dernière modification par INTERCØØLER (05-08-2014 23:54:57)
#41 06-08-2014 20:16:58
juliendu40
très joli ! ton pistolet est bien réglé car le résultat est super !
#42 06-08-2014 22:44:48
INTERCØØLER
Merci julien, j'ai commandé une foultitude de pièces ce matin, entre autres l'embrayage qui avait bien souffert... Le volant moteur et l'embrayage étaient plein de camboui et d'huile, j'ai lu sur le net qu'il n'y avait pas de joint spi en bout de vilebrequin côté boite sur les moteurs Billancourt; d'ou peut alors venir cette huile?
#43 10-08-2014 00:29:32
INTERCØØLER
Personne pour me dire d'où peut venir ce camboui et cette huile?
#44 10-08-2014 10:20:10
juliendu40
cherche pas plus loin, c'est soit le joint spi qui de la boite a vitesse qui est mort (arbre primaire biensur), et sinon j'avais pensé au joint de cache culbu car cela coule le long et cela va dans l'embrayage etc... Après cela ne peux être que cela d'après moi !
#45 10-08-2014 10:22:57
juliendu40
A oui PS: Toi qui est d'oloron, si tu veux bien te joindre avec mon club le 14 et 15 aout on est a Mauvaisin a 30 min de toulouse au sud, on est un convoi de 2 ou 3 4L, donc si tu veux venir c'est avec plaisir !
#46 10-08-2014 12:42:09
INTERCØØLER
Merci pour ton conseil Julien, je vais regarder du côté du joint de cache culbu....(de toutes façons, il était déjà prévu dans ma première commande de pièces
Pour ton invitation, c'est très sympa mais la 4L ne roule pas encore....  smile smile Mais promis, on fera une virée dès que possible....
#47 10-08-2014 13:26:14
juliendu40
ok je pensais que tu en avais plusieurs ! Après il y a d'autre virée oui !
#48 10-08-2014 13:41:54
INTERCØØLER
#49 14-08-2014 19:33:39
INTERCØØLER
C'est pendant les congés que la restauration avance le plus vite... Voici un petit aperçu du taf de ces derniers jours....
Peinture intérieure des ailes...
des contre ailes...
Petit montage à blanc!... pour le plaisir!
Puis, j'ai voulu m'attaquer à voir ce qui se cachait sous cette épaisse couche de fibre...
Quelques grattages et ponçages plus loin....
à suivre....
#50 15-08-2014 22:27:17
sigtwrx64
Lieu : 64000 pau
Bonjour cher oloronnais, je suis aussi bearnais à côtés de Morlanne.
Du bon travail que tu fais la bonne continuation
#51 15-08-2014 23:38:26
INTERCØØLER
Merci à toi ... j'essaie de faire de mon mieux, je ne suis pas du métier et c'est ma première 4L; alors je découvre et je traite au fur et à mesure que les surprises se présentent!...
Je vais te dire comme à Julien40, on peut se voir à Quartier libre le premier dimanche de chaque mois ou à Oloron le deuxième sur le parking de la gare.
à bientôt voisin...
#52 16-08-2014 00:06:01
sigtwrx64
Lieu : 64000 pau
Quartier libre j'y vais oui j'y étais au mois de juillet avec un autre style de voiture  une ktm xbow, ou avec un subaru gt, ma trelle se restaure toujours
#53 29-08-2014 23:12:31
INTERCØØLER
Je t'y verrai peut être au mois de Septembre, je vais m'y rendre pour essayer de battre le rassemblement pour une manifestation avec exposition de voitures qui a lieu le 5 Octobre à BIDOS...
En attendant, quelques petites découvertes dans mon passage de roue ARD... Je me doutais bien que cette espèce de choucroute toilée ne cachait rien de bien catholique, mais si je m'attendais à certains dégats, d'autres, même s'ils étaient plus petits ont été une surprise! Et il est hors de question de laisser ces emplâtres continuer à entretenir la rouille... J'ai donc commencé à décaper...
Voilà où j'en suis ce soir, je vais m'atteler à la partie carrosserie car les pièces moteur que j'ai commandées chez MRP ne seront réapprovisionnées que mi-septembre... il me tardait de mettre le berlingot à sa place, va falloir patienter un peu!....
#54 19-10-2014 21:31:51
INTERCØØLER
Voilà les avancées du week end.... les dernières rustines de tôlerie sont faites,
https://lh3.googleusercontent.com/-yvbb … CN6755.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-YLnd … CN6763.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-4LQ5 … CN6764.JPG
... on va pouvoir passer à autre chose..., mise en place du joint de carter d'huile, montage de l'embrayage et assemblage boite moteur...
https://lh5.googleusercontent.com/-7vA4 … CN6769.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-nw7- … CN6770.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-8rk4 … CN6772.JPG
Dernière modification par INTERCØØLER (19-10-2014 21:34:12)
#55 19-10-2014 22:29:46
Reivilo
Bravo c'est comme d'origine sur la caisse : top !
#56 19-10-2014 23:42:25
juliendu40
Ca prend forme !
#57 19-10-2014 23:43:58
juliendu40
Le week end prochain tu me dira si t dispo je passe sur oloron wink
#58 18-02-2017 21:11:08
INTERCØØLER
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles fraîches de la 4L du Béarn, dont les travaux ont repris ces dernières semaines. Elle a passé cette période de sommeil forcé car étant tombé malade, je n'ai pas pu lui prodiguer les bons soins que j'avais entamés.
Période pas facile qui m'a tenu loin du forum d'où cette absence de presque 3 ans...
Donc les travaux ont repris avec la réfection totale du train avant...
Et cerise sur le gâteau, ce soir en rentrant de la bourse d'échange de Ste SUZANNE (ORTHEZ) le petit berlingot de 845cc s'est époumoné.... il a parlé  et tient un ralentit parfait.... après avoir fait tomber le pignon de l'allumeur en renversant le moteur pour monter le joint de carter inférieur, je n'étais pas sur de pouvoir le recaler correctement.
NOTE aux modérateurs: Ne me souvenant pas dans un premier temps de mes identifiants sur le forum, j'ai créé un compte sous le pseudo hervé64  Il y a 3 posts que j'ai créé, vous pouvez les effacer du forum Merci,
INTERCØØLER reprend du service et est heureux de vous retrouver....
#59 18-02-2017 21:15:48
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Hé bé ! Trois ans ...
Tu vas bien ?
#60 19-02-2017 00:16:22
INTERCØØLER
Oui, tout va bien, merci Katrellecedes, les ennuis de santé sont derrière... on va passer à autre chose et c'est tant mieux ! wink
#61 21-02-2017 20:33:07
Les affaires reprennent, tant mieux, content de te revoir parmi nous wink .
#62 21-02-2017 22:56:33
INTERCØØLER
Merci Francky, ça fait plaisir ! wink  je constate que pendant cette longue absence, certains piliers du forum ont déserté à leur tour, j'espère que ce n'est que momentané... et qu'on les reverra bientôt.  wink Amitiés à tous
