#1 22-02-2017 01:20:54
INTERCØØLER
Lieu : Sud de PAU (64)
[RESOLU] "Té" de récupération des vapeurs du cache culbuteurs...
Bonsoir à tous,
Ayant sorti le moteur (Billancourt) de la voiture et ayant fait une mauvaise manipulation, j'ai cassé le "T" de récupération de vapeurs d'huile qui se trouve sur le cache culbuteurs.
J'ai cherché dans une bourse d'échange sans résultat et je ne l'ai trouvé sur aucun site de vente de pièces. (mais peut être suis je passé à côté sans rien voir !!)
- Savez vous si je peux trouver ça?
- Si oui, où ?
- Si non, je pense confectionner la pièce en ABS (donc très solide et résistant à la chaleur) grâce à 'impression 3D
- Dans ce dernier cas, un possesseur de la pièce pourrait il m'en communiquer les dimensions et diamètres des tubes afin de pouvoir le modéliser et l'imprimer.
Merci d'avance...
Dernière modification par INTERCØØLER (04-03-2017 02:02:57)
#2 22-02-2017 08:18:30
Re : [RESOLU] "Té" de récupération des vapeurs du cache culbuteurs...
bonjour , j'ai ce modèle pour TL  si tu es intéressé
réponse en mp
Dernière modification par verdô (22-02-2017 12:50:53)
#3 22-02-2017 09:29:14
INTERCØØLER
Bonjour Verdô, Je vois que je ne suis pas seul a avoir eu ce désagrément... Ces pièces sont bien réalisées mais celui de gauche  ne comporte qu'une seule sortie vers durite caoutchouc, le mien en a deux et de diamètres différents; ce qui ne serait pas compatible avec la pièce de droite qui a ses diamètres identiques. La durite de collecteur d'admission a un Ø plus petit que celle qui part vers le haut du carbu (celle qui comporte un ajutage à l'intérieur)
Je ne sais pas si cette différence de diamètre a de l'importance pour le fonctionnement du moteur et sa récupération de gaz huilés....
Merci pour ta réponse en tous cas et j'attends que l'un de vous me donne les dimensions exactes de cette pièce afin d'en refabriquer une identique à l'origine... bien sur si certains sont intéressés par la suite, je pourrai en imprimer à la demande.
Dernière modification par INTERCØØLER (22-02-2017 09:30:13)
#4 22-02-2017 10:02:41
J'ai aussi ce modèle pas tout à fait comme à l'origine mais les diamètre sont bons
#5 22-02-2017 12:46:25
Grrrr ,  l'imprimante 3D tue l'artisanat , les métiers d'autrefois vont disparaître wink
Dernière modification par verdô (22-02-2017 12:49:45)
#6 22-02-2017 13:16:26
INTERCØØLER
AIE! pas sur la tête Verdô.... ça fait mal !....
ça reste de l'artisanat aussi.... je réalise plein de pièces dans divers domaines.... je participe même à la reconstruction d'un cadre de moto TERROT en refaisant des pièces de cadre en ABS qui vont servir à faire des moules pour qu'un fondeur en sorte des pièces en fonte comme à l'origine.... un cadre introuvable de 1923 va ainsi renaître ... (grâce aux plans de l'époque)
#7 22-02-2017 13:37:55
oup's , à oui quand même , joli travail et reproduit " à l'identique "
Dernière modification par verdô (22-02-2017 14:59:44)
#8 22-02-2017 13:40:08
Tu n'as jamais pensé à reproduire des calandres de ventilation de R4 que l'on trouve nul part en neuf ?
#9 22-02-2017 14:15:56
INTERCØØLER
Merci Verdô ...Je suis limité par le plateau de l'imprimante à 20x20 de base et 18.5 de hauteur...  Pour certaines pièces dépassant ces côtes, je peux éventuellement les réaliser en plusieurs morceaux assemblés après impression (voir le tube de colonne de direction la première pièce en photos)
La calandre me semble beaucoup trop grande...
#10 22-02-2017 14:56:17
Christian bigood
??? qu'est-ce que tu appelle "calandres de ventilation"???
#11 22-02-2017 14:58:13
ou la trappe wink
#12 22-02-2017 14:59:11
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Pour moi, cette calandre, c'est la grille de ventilation sous le pare brise, celle qui était autrefois un volet mobile.
#13 22-02-2017 15:01:07
" grille de ventilation" bien Sylv . je cherchais le nom exact wink
#14 22-02-2017 15:01:32
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Sinon, je passais juste pour dire bravo à Intercooler pour ses travaux !
#15 22-02-2017 15:02:19
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
De rien Jean-Mi, moi aussi j'ai parfois des gouffres de mémoire smile
#16 22-02-2017 15:03:37
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Il faut avouez que l'impression 3D est bien pratique, rapide et à budget raisonnable.
La preuve, jamais je n'aurai peu refabriquer le crochet de la capote de ma 4L sans cette technologie !
Je vous laisse le lien smile
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38372&p=2
Sinon les Té que Verdo fabrique sont top ! Il m'en a offert un lors d'une visite et il a pris directement place sur le moteur. Merci encore !
Dernière modification par stephun96 (22-02-2017 15:03:48)
#17 22-02-2017 20:26:07
INTERCØØLER
Merci à tous pour vos retours... wink
Je viens de découvrir le post de ta restauration, Stephun96, je suis émerveillé  par la qualité de ton travail et en plus je vois que tu maîtrises bien l'impression 3D, ta pièce est superbe.
Comme Stephun, les "T" de Verdô sont superbes et ça, c'est une technique que je ne maîtrise pas du tout wink
Dernière modification par INTERCØØLER (22-02-2017 20:33:48)
#18 24-02-2017 11:09:49
INTERCØØLER
Bonjour tout le monde,
Quelques nouvelles de mon "Té" de récupération de vapeurs d'huile, il n'est pour le moment que modélisé en 3D mais va partir en production très prochainement...
J'ai fait une variante par rapport à 'origine en intégrant un collier de serrage qui permet de se passer de SERFLEX. Une vis et un écrou à insérer dans le logement prévu suffisent à le maintenir solidement.
J'ai retenu les valeurs que Verdô a communiquées plus haut c.a.d.
Tube vertical principal Ø 17 intérieur
Tube allant vers le haut du carburateur (celui qui comporte l'ajutage) Ø 17 extérieur
Tube allant vers le collecteur d'admission Ø 10 extérieur
Voilà, si vous avez des remarques ou améliorations, ne vous gênez pas....
#19 24-02-2017 11:41:50
joli joli mais pour les côtés par rapport au modèle d'origine :
Tube vertical principal Ø 14 intérieur emmanché dans le cache culbu
Tube allant vers le haut du carburateur  Ø 14 extérieur
Tube allant vers le collecteur d'admission Ø 8 extérieur (celui qui comporte l'ajutage)
en principe ça rentre un peu en force sur le cache culbu il n'y a pas besoin de poser un collier
belle ébauche , mais tu dois être limité avec l'épaisseur ?
Dernière modification par verdô (05-07-2017 10:45:25)
#20 24-02-2017 14:01:36
INTERCØØLER
Merci pour ce rappel des côtes, j'avais du mal lire.. mais c'est pas grave, je n'ai pas à reprendre le dessin, le simple report des côtes exacte et le tour est joué...
Pour l'emmanchement en force, c'est juste au cas où... et puis la pièce me plait davantage comme ça, elle fait mieux finie.... mais je peux l'enlever...
#21 24-02-2017 23:23:10
INTERCØØLER
Voici la pièce refaite et ce coup-ci aux bonnes côtes.... Merci Verdô ! wink
#22 25-02-2017 07:07:28
parfait , et elle sera en quelle matière : polyéthylène , nylon ?
Dernière modification par verdô (25-02-2017 07:08:41)
#23 25-02-2017 14:14:03
INTERCØØLER
Pour la matière, c'est de l'ABS qui résistera bien plus que le plastique cassant d'origine .... et maintenant que le dessin est réalisé, je peux imprimer autant de pièces que je veux.... donc elles peuvent casser !! wink
Voilà le résultat... tout frais sorti de l'imprimante !
#24 26-02-2017 19:18:56
INTERCØØLER
#25 26-02-2017 21:03:18
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
C'est nickel propre !
#26 26-02-2017 21:41:10
INTERCØØLER
Merci Katrellecédes...
#27 30-04-2017 23:26:46
scorpiovenusien
Lieu : Gréasque
tu devrais en vendre, car les mecs les vendent d'occasion 18€ nimporte quoi
quelle durite a tu acheté pour l'évacuation des huile ? surtout celle de l'ajutage?
Dernière modification par scorpiovenusien (30-04-2017 23:27:12)
#28 30-04-2017 23:32:03
bonjour , il te faut de la durite de 8 int
Dernière modification par verdô (05-07-2017 10:46:56)
#29 01-05-2017 01:47:17
scorpiovenusien
Lieu : Gréasque
ok merci
sur MRP ils ne vendent plus l'élément pour l'ajutage...c n'est bête.
jai vu sur le forum qué quelqun avait percé un tube d'alu en 1,5mm j'essaierai ca je pense.
