#1471 22-02-2017 17:53:48
- nahakapuk
Re : [PRES & RESTO-16] nahakapuk.
Et bien je sors du CT
défauts sans contre visite :
cable, tringlerie de stationnement : détérioration mineure
cremaillere, boitier de direction : défaut d'étanchéité (tu m'étonne !! Le soufflet est naze comme je vous le disais la dernière fois !)
Pneumatique : pression anormale ARD (il a corrigé ca sur place---> je dois avoir encore une jante un peu foireuse sur les 4 du coup...)
plancher : corrosion perforante et/ou fissure/cassure ---> Ca ca me parle pas du tout j'ai rien repéré si ce n'est les trous dans le coffre mais c'est pas le plancher ca si non ?
moteur : défaut d'étanchéité (sans blaaague ?)
boite : défaut d'étanchéité (mmmh bon...)
transmission : soufflets deffectueux AVD (c'est le soufflet de cardan complètement naze dont je parlais aussi, avec le probleme de crémaillère)
Défaut avec contre visite :
Néant ! Ahahhaahaaaaa !
Donc les pneus en 165 ---> c'est tout bon. Fallait bien tester !
Je note tout de meme que le type m'a réglé les feux sur place et n'a pas mentionné l'ampoule de feu de position qui ne fonctionnait pas coté gauche. C'est moi qui lui ai dit "baaah et l'ampoule?!" il m'a répondu que je la changerai bien un de ces 4 pendant un temps mort. Je l'ai remercié pour ca. ^^ Yeux de biche power je pense. Mais en meme temps c'était pas de la comédie j'étais réellement pas super fière vu que je savais que j'avais 2 soufflets morts et que j'avais un doute sur les pneus. Je devais avoir l'air d'un animal mignon prit en faute.
Donc voilà, CT ok !!! Et tranquillou selon lui.
Etape suivante : changer les soufflets nazes, repérer le cable de frein a main, visualiser de quel probleme de plancher il s'agit et remplacer cette pauvre ampoule malade de feux de position. Et continuer a la faire briller progressivement bien entendu !
Dernière modification par nahakapuk (23-02-2017 02:18:56)
22-02-2017 17:53:48
#1472 22-02-2017 18:00:22
C'est bien, comme ça tu pourras changer tes soufflets sans précipitation
#1473 22-02-2017 18:10:11
- nahakapuk
Tout a fait !
J'aime pas les délais c'est parfait !
Je pourrai faire ca tranquillou !
#1474 22-02-2017 19:12:46
Oui le coffre fait partie des planchers. Le contrôleur a dû mentionné ARD/ARG
Dernière modification par Moukyz66 (22-02-2017 19:14:51)
https://www.facebook.com/noriskocabestany/
Soyez polis :
www.bonjourmadame.fr
Savane de 87 ex-Arno66
#1475 22-02-2017 19:26:03
- nahakapuk
Il a pas pris de risque il a tout mit ! AVG AVD ARG ARD...
Par contre maudit CT (c'est pas de la faute du gars c'est de la faute des controles...) maintenant j'ai un vieux bruit de frottement à l'arrière que je n'avais pas avant : /
Dernière modification par nahakapuk (22-02-2017 19:26:41)
#1476 22-02-2017 19:30:43
Il vaut mieux que le soucis arrive dû à une sollicitation un peu poussée pendant le contrôle technique ou un peu apres qu'avec toi plus tard ! Ca peut mettre en évidence une faiblesse qui peut te mettre en panne au bord de la route.
Soyez polis :
#1477 22-02-2017 19:56:44
- Thom's
- Lieu : Alsace
Cool si tout c'est bien passé et c'est bon à savoir pour les pneus. Du coup j'ai regardé et étant en 135 d'origine il me faudrait du 155 si je change
#1478 22-02-2017 20:06:28
- nahakapuk
Yo !
Fais gaffe quand meme, il n'y a pas que la largeur qui compte, le ratio de hauteur est important aussi !
#1479 22-02-2017 20:14:55
- gege2015
Sur les berlines en 135 tu peux passer en 155/70
Et sur les f4 et f6 qui sont en 145 tu peux passer en 165/70
#1480 22-02-2017 22:16:26
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Félicitations pour le CT. C'est rassurant de voir que les détails de corrosion perforante sont sans contre visite. J'avais lu à plusieurs reprises que dès janvier 2017, ces corrosions seraient en contre visite. Il doit donc y avoir des nuance et c'est tant mieux !
#1481 22-02-2017 22:41:21
À partir de 2018 tout change ...
Janvier 2017 seuls les vitres avant fumées et le voyant OBD passent en contre visite.
Soyez polis :
#1482 23-02-2017 08:43:18
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Certes, mais j'ai vécu ça...va t'en essayer de mettre en place ta roue de secours en 155 dans le panier...à moins de défoncer le dit panier ça rentrera pas, enfin si....dans l'habitacle
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
#1483 23-02-2017 10:49:01
- gege2015
ma roue de secoure montée sur jante alpine en 155/70 rentre sans problème dans son logement
#1484 26-02-2017 13:18:21
- nahakapuk
J'ai choisi d'avoir une roue "normale" en guise de roue de secours. Un peu à la facon des "galette" sur les voitures récentes.
Si je creve un pneu, alors la roue que j'aurai du remplacer se retrouvera dans mon coffre tout betement. Mais je ne creverai pas, ca n'arrive qu'aux autres ! (dis la nana qui a réussi a crever deux fois son pneu de moto en 2000 kms ^^)
#1485 26-02-2017 17:05:01
- nahakapuk
Me suis créé un genre d'établi rangement avec des trucs récupérés de ci de là et de la cuisine :
Je pourrai y cumuler mes pièces de 4L qui sont pour le moment dans le meuble en bois qui n'est pas très pratique et qui en plus me saoule pour quand je rentre en créneau dans le garage (on le devine a gauche sur la photo)
C'est moche mais les tiroirs fonctionnent et c'est pas branlant ^^
#1486 26-02-2017 23:29:57
- Thom's
- Lieu : Alsace
Nickel le rangement. C'est important, quand je vois la vitesse à laquelle le bordel s'accumule... J'en ai aussi profité pour ranger un peu car j'avais des morceaux de trelles un peu partout dans le garage entre les pièces neuves, celles démontées en attente de remontage et l'outillage... pfiou il y a de quoi s'y perdre!
#1487 26-02-2017 23:51:26
- nahakapuk
Carrément !
#1488 03-03-2017 20:17:42
- nahakapuk
#1489 05-03-2017 17:03:17
- nahakapuk
Bon j'ai pas continué a faire briller la 4L j'ai préféré continuer a me créer du rangement pour gagner en place :
Ce sont des vieux meubles tout faits, je les ai juste installé. Et oui il y en a un à l'envers : c'était trop pourri en haut pour mettre les équerres alors j'ai mis les equerres en bas ^^
J'ai fais une tete de mort pour les produits dangereux au cas ou
#1490 05-03-2017 19:02:37
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Elle est mignonne cette tete de mort , je dirai meme symphatique
#1491 26-03-2017 17:37:49
- nahakapuk
^^ merci !
C'est la tete de mort que j'avais fait sur le Tshirt de la gamine dans ce court métrage : https://www.youtube.com/watch?v=A8Hks6UNEd0
Ca en dessous c'est les 2 persos principaux présnetés séparément :
https://www.youtube.com/watch?v=0qMUVbZkGLo
https://www.youtube.com/watch?v=oAvx8TDje7I
On avait essayé de créer une série à l'époque... C'est tombé à l'eau mais bon, si t'es curieux... T'en as pour 2 minutes a tout casser avec les 3 vidéos. ^^
Voila a quoi ressemble la 4L aujourd'hui. Plus je la regarde et plus je l'aime. ^^
Bon elle a des gnions mais elle est pas si dégueux !
#1492 26-03-2017 20:08:41
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
#1493 26-03-2017 20:33:48
De toute façon, y a pas plus beau qu'une F4.....
#1494 26-03-2017 20:37:57
- rcs4
les ( gnions ) comme tu dis , font partis du charme de ta F4 !
#1495 26-03-2017 23:33:02
- cleval
- Lieu : Angers (49)
J'aime beaucoup des skateurs..top
#1496 18-05-2017 02:17:55
- nahakapuk
On m'a piqué ma voiture ce soir...
#1497 18-05-2017 07:11:21
- doum-doum
La r4 ????
#1498 18-05-2017 07:29:04
#1499 18-05-2017 07:39:44
Non??
#1500 18-05-2017 11:43:37
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
C'est une plaisanterie, j'espère ?!
#1501 18-05-2017 12:17:06
- nahakapuk
Oui la 4L. On ma piqué ma 4L...
#1502 18-05-2017 12:33:20
oh putain !
non non et non !!!
je suis consterné .
avec un tel decor, il faut la pister... !
#1503 18-05-2017 12:45:22
- nahakapuk
Elle est très probablement soit déjà morte dans un champ, soit sur une table d'opération pour des dons d'organe pour le 4L Trophy...
#1504 18-05-2017 12:49:29
Ne penses pas au pire, elle est peut etre abandonnée dans un coin.
Mais elle n'est pas dans ton garage normalement??
#1505 18-05-2017 13:26:52
- nahakapuk
Je venais de terminer de changer cardans et soufflets de crémaillère. Je l'avais pris pour sa premiere sortie depuis longtemps pour aller bosser puis je suis partie en ville. Et on me l'a piqué. (Elle était bien garée donc c'est pas la fourrière).
Je venais a peine de la sortir en gros...
