#1 14-03-2017 09:38:04
- trelle2B
- Lieu : Fium'orbu (2B).
Ptite question concernant des poignées et pièces récupérées sur une 64
Hello all, il y avait sur le terrain d'une connaissance une 64, j'ai récupéré les baguettes supérieures de carrosserie, un peu ternies mais en bien meilleur état que les miennes, mais aussi des custodes ouvrantes, un volant Quillery et des poignées ( en fer avec un chrome en béton...car les miennes sont dégueulasses ( un mix entre chromées et plastique )
Pour le volant je pense passer le Quillery sur la mienne, très beau par rapport au merdique en plastoc 82...J'ai déjà pris attache auprès d'un pro de la soudure ( on va partir sur une brasure pour souder l'écrou cannelé sur une fixation adaptée au Quillery.
Concernant les custodes, seraient elles installables sur ma 82 ?, et plus encore les pognées sont elles de la même dimension ( je précise que j'ai déjà positionné celle ci mais elles me semblent moins enveloppantes...) et avant de démonter le capitonnage...
Merci pour vos réponses éclairées
PS : je dois nettoyer une crémaillère premier modèle elle passera dans les PA très bientôt..
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
14-03-2017 09:38:04
#2 14-03-2017 10:01:51
Re : Ptite question concernant des poignées et pièces récupérées sur une 64
J'en ai récupéré aussi des poignées en metal chromé ,et elle sont plus petite que les derniers modeles ,l'entraxe des trous n'est pas le même .
#3 14-03-2017 10:04:29
- trelle2B
Merci pour la réponse, pénibles ces 4l
../___\..
#4 14-03-2017 16:25:24
- Christian bigood
pour le volant, évite la brasure, ça chauffe trop "large" et ça risque de fondre le plastique du volant! a mon avis 2 solutions: la première souder par points avec un mig, et refroidir entre chaque point, deuxième solution, fabriquer une platine sur laquelle est soudé la bague cannelé, la platine est enfin percée de 3 trous pour fixer le volant qui reste d'origine.
#5 14-03-2017 16:28:03
- Christian bigood
les baguettes, faut les passer au mirror avec de la laine d'acier triple zéro (la plus fine,rayon ébénisterie de tout magasin de bricolage) ça redeviens neuf!
Dernière modification par Christian bigood (14-03-2017 16:33:37)
#6 15-03-2017 10:03:47
- trelle2B
Je vais faire deux réponses en une...
pour le volant j'ai un vieux volant avec axe cannelé que je vais sacrifier sans regrets, donc ce sera la solution platine 3 trous et bague soudée. pour les baguettes celles que j'ai récupérées sont superbes, je les ait à peine cirée ( cire d'abeille.. encore un truc de vieux et le résultat est nickel...)
../___\..
#7 28-03-2017 19:39:32
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
Pour ma part, j'ai monté sans soucis des poignées chromées de berline 63 sur ma f4 de 82....
(seules différences notées : c'est des vis, pas des écrous, et elles doivent être moins larges que les récentes, parce que les joints caoutchouc dépassent plus)
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 28-03-2017 19:42:23
patduc a écrit :J'en ai récupéré aussi des poignées en metal chromé ,et elle sont plus petite que les derniers modeles ,l'entraxe des trous n'est pas le même .
Idem sur "Clochette"
#9 28-03-2017 20:05:15
- pingouin18
Concernant les custodes, seraient elles installables sur ma 82 ?, .
Oui c'est possible.
Ya même le mode d'emploi quelque part ici, c'est une photo d'un bouquin renault qui explique comment faire. Je n'arrive plus à remettre la main dessus. C'était une contribution de Gudule il me semble.....
