#1 17-04-2017 12:43:57
flo17
Lieu : Fribourg (Suisse).
Sonde température eau
Je souhaite remonter ma sonde de température d'eau pour mon manomètre, celle-ci étant en 1/8" 27 nptf j'ai besoin d'un adaptateur.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la taille du filetage de la sonde d'origine sur un moteur billancourt ? Est-ce bien du M18 x 1,5?
Autre question, est-ce que quelqu'un a déjà monté un T sur la pompe à eau pour avoir la possibilité de monter la sonde d'origine + une autre ? Je n'aime pas trop le principe de monter la sonde supplémentaire sur une durite, la valeur n'est pas forcément correcte si le thermostat ne s'ouvre pas
Merci pour vos réponses
Flo17
#2 17-04-2017 13:15:00
Re : Sonde température eau
Tu veux parler d'un thermomètre ?
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Manom%C3%A8tre
#3 17-04-2017 14:53:21
ou tu parles de la sonde thermocontact de T° de culasse ?
parce que je ne connais pas de prise thermomètre ou manomètre sur un billancourt...
wink
#4 17-04-2017 15:24:04
flo17
Oui c'est pour remplacer le thermocontact qui est sur la pompe à eau (juste en dessous de la durite qui a le thermostat).
la nouvelle sonde est celle pour la jauge  de température d'eau.
#5 24-04-2017 07:18:12
flo17
Quelqu'un connaît la dimension du thermocontact d origine ?
#6 24-04-2017 09:22:14
....c'est à dire que d'origine y'a pas ça , effectivement il peut y avoir l'amorce de la prise d'eau mais generalement c'est bouchonné.
elle allume quoi cette sonde chez toi ?
je n'ai pas ta dimension.
#7 24-04-2017 09:22:21
stephun96
Lieu : Fribourg- Suisse
Ce que tu peux faire c'est brancher ta sonde directement sur la tôle à l'arrière de ton moteur. Directement en perçant et taraudant la tôle qui s'y trouve.
Vu que c'est à l'emplacement du cylindre 4 (le plus chaud) tu auras la meilleurs indication de température possible.
Si tu mets ta sonde sur un des orifices de ta pompe à eau et que ta courroie lâche, tu ne veras pas la température montée mais descendre !!!
#8 24-04-2017 11:39:15
flo17
Je cherche la dimension du filetage du thermocontact qui est monté sur la pompe à eau
C'est encore la meilleure solution, et ça me permet de garder le thermocontact pour le témoin au tableau de bord.
Dernière modification par flo17 (24-04-2017 11:40:35)
#9 24-04-2017 14:14:15
bonjour , j'ai pris les côtes ext de filetage des bouchons
#10 24-04-2017 16:41:32
flo17
Aurais-tu pour une pompe à eau de billancourt ?
#11 24-04-2017 16:45:50
désolé non je n'ai pas
#12 24-04-2017 17:35:34
y faudrait qu'on me montre, ou démontre, qu'il existe d'origine ce type de sondes sur un billancourt , je n'en ai jamais rencontré !
#13 24-04-2017 18:21:57
Si Mr "cat" dessous , sur des refabrications
photo trouvée sur le net
Dernière modification par verdô (24-04-2017 18:23:50)
#14 24-04-2017 22:50:49
ok!
j'ai un peu fouillé, il semble que se soit un filetage de 14X1.5, Flo wink
ça pourrait être ça http://www.piecesautoperf.com/sondes-ea … 4x150.html et c'est simple contact
ou ça http://www.ams-competition.com/PBSCProd … PGFLngID=0  et ça mesure une plage de T°
