#1 04-05-2017 19:25:17
Howard
C est grave docteur ? Problème de châssis qui demande de l aide
Salut à tous
Voila j avais remarquer cela il y a un petit moment et je voulais avoir votre avis
J'ai sur ma 4l gtl de 86 juste derrière le passage de roue de la grosse roue perforante , juste au dessus de l endroit où on positionne le crick . À cette endroit on passe facile. 3 doigts , je n y connais malheureusement pas grand chose mais on m'a dit que c était les longerons .
Je voudrais savoir si c est grave ou non ? Réparable ouî mais à quelle prix en sachant que je n est ni les compétences ni le lieu  ni les moyens mécanique pour de gros travaux à peine une vidange , j'ai le meme problème côté conducteur mais c est moins attaque
merci à vous
Les photos suivent
#2 04-05-2017 19:56:40
Re : C est grave docteur ? Problème de châssis qui demande de l aide
C'est une belle corrosion perforante!!
Difficile de réparer sérieusement (patch de tôle soudée aprés mise à nu du longeron) pour cela il faut décaissé. C'est du travail qui risque de te couté un bon paquet si tu le fait faire par un pro.....
S tu laisses ainsi la corrosion continuera sont petit bonhomme de chemin et tu risque de pourrir aussi la partie arriére du longeron et là c'est la sécurité qui est en jeux.
Petite info du contrôleur technique bientôt la corrosion perforante sera en contre visite avec (???) obligation de passer par un pro???
#3 04-05-2017 20:01:52
Howard
Merci patcatcat
J avais effectivement peur de ce diagnostic
#4 04-05-2017 21:23:38
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
D'accord avec Patcatcat... Tu pourrais réparer ça à l'arrache avec de la fibre, ou plein d'autres techniques peu coûteuses et simples à mettre en oeuvre. Ca masquera la misère qui continuera sa route pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle ait tellement progressé, que cela se voit et que ce sera fichu.
Je ne suis pas sûr que laisser comme ça soit une solution car l'eau va rentrer à l'arrière et te détruire ton longeron vitesse grand V, et là ce sera vraiment coûteux...
Mets nous une photo des autres points sensibles de ton châssis qu'on se fasse une idée de son état, savoir si tu peux faire intervenir un pro juste sur cette zone là, ou si de toute façon ton châssis est bien malade... Si tu ne les connais pas, regarde sur la 4l de Sylvie.
#5 04-05-2017 21:33:09
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Oui pour évaluer les dégâts plus en détails je rejoins les autres membres sur le fait qu'il faut décaisser afin de voir ce qui est touché car je ne te le souhaite pas mais que tu es plus de zone malade hmm
En ce moment je suis dans un cas un peu comme le tiens mais par sécurité je ne l'a fait pas rouler ou juste changer de place en faisant le paté de maison en attendant de décaisser.
Mais après oui si tu le fais faire par un pro il te faudra un bon budget je pense car c'est du travail et puis il faut avoir de bonnes adresses car l'ancien proprio de ma voiture l'avait emmener chez un garage qui a rien fait ou alors juste du masquage quand je vois les dégâts que j'ai... bonne courage à toi
#6 04-05-2017 22:27:22
dans la rubrique châssis tu vas retrouver pas mal de retours d'expériences....qui m'ont conduit à réaliser ce post.....
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38790
et mon propre châssis
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38314
ça n'est pas du tout exhaustif, mais tu verras seules les avancées des dégâts font les différences...
#7 04-05-2017 22:29:14
Bill45
Lieu : Orléans (Le Loiret).
C'est à l'avant, c'est pas très grave, ce n'est pas structurel, y'a pas trop de danger regarde le mien lors d l'achat
Faut surtout regarder au niveau des longeron arrières là c'est beaucoup plus dangereux.
Pour info j'ai tout réparé par le dessous dans une fosse (sans décaisser), soudure au MIG avec de la tôle neuve ça fait trois ans et jamais bougé.
Bon courage.
