#1 15-05-2017 14:24:57
motardafond
frein a disques AV
bonjour ,je sais pas si vous etes comme moi mais elle est de 1992 . Et il faut a priori une cle speciale pour avoir les machoires d etriers ,forme de diamant mais non hexagonale. Donc faut il que j achete la cle speciale ou il y a une autre methode pour les demonter?
Merci d avance.
#2 15-05-2017 17:40:36
cambouis2
Re : frein a disques AV
une seule solution : clé torx a douille (va sur cliquet )
#3 15-05-2017 18:25:15
motardafond
faut couper la cle torx ou pas pour la rentrer ou alors la mettre en force.
#4 15-05-2017 21:17:39
??? J"ai jamais entendu parler de cle special....
C'est quoi que tu n'arrives pas à demonter??
#5 15-05-2017 21:43:21
motardafond
etrier de frein a disque AV de 1992
Voila c 'est une empreinte que je connais pas du tout ,c'est la premiere fois que je vois sa.
#6 15-05-2017 22:24:14
C'est du girling ca...
Si tu veux separer en deux ton etrier, devisse les 2 vis à tete hexagonales, ensuite tu retires les 2 coulisseaux et les pare-poussière.
#7 15-05-2017 22:55:50
motardafond
Merci Cyril ,je dois maintenir la piece demi ronde en dessous pour devisser la tete hexagonale?
Car j ai essaye mais sur cette meme vis il y a un soufflet et au dessus une piece demi ronde qui peut etre maintenu a l aide d une cle de 17 (de souvenir) ,pour ensuite devisser la fameuse  tete hexagonale. Demain je regarderai de plus pres car grace a toi j ai une meilleure approche du probleme.
Rectifiez moi si je dis des aneries et dieu sait combien je peu en dire ,lol.
#8 15-05-2017 23:08:04
Savane50
Lieu : Cherbourg
Tu dois devisser les deux petites vis (clé de 13) pour séparer l étrier de son support (cf la photo ci dessous).
#9 15-05-2017 23:47:53
N'oublie pas au remontage de remettre du frein filet sur les deux vis.
#10 16-05-2017 15:57:29
fdoudou42
Lieu : 42410 loire
https://s14.postimg.cc/a3kmwe7kd/20170515_155425.jpg
https://s21.postimg.cc/y2uu4ij77/20170515_155654.jpg
ceci ne ce desserre pas tous simplement avec des clés allen?
“On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon.”
#11 16-05-2017 19:37:42
Clé "allen" est une marque, le nom technique est CHC = Cylindrique Hexagonal Creux donc héxagonal : 6pans ; l'empreinte sur la photos n'a que 5 pans!
#12 17-05-2017 10:21:53
motardafond
Merci a tous ,j ai pu deposer les plaquettes de frein . On n a l air idiot dans des cas comme celui la ,heureusement qu il y a des forums pour les non inities dans certain domaine. Et parfois une chose si simple peut en freiner plus d un dans leurs aventures. J en prifiterai pour changer un soufflet de cardan et les plaquettes le jour du remontage. La j attend mes pots de rustol cip pour badigeonner toutes mes toles neuves ainsi que le chassis , et d autres pieces preparees.
Voila ,encore merci a vous on peut fermer le post.
