#1 03-06-2017 18:53:45
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Pression des pneus
Sur l'étiquette de ma F4, il est préconisé 1,5 kg à l'avant et 2 kg à l'arrière pour véhicule chargé. Etant donné que d'origine, elle était montée en 145, et que je suis passée en 155, dois-je changer quelque chose ?
Le gars qui m'a monté les pneus a mis des chambres à air, vu que mes jantes ne sont pas Tubeless, et il a mis 2,5 kg ...
C'est autant que pour ma Mercedes, c'est normal ?
03-06-2017 18:53:45
#2 03-06-2017 19:00:43
- jembraille
#3 03-06-2017 19:29:53
- flo17
- Lieu : Fribourg (Suisse).
Re : Pression des pneus
Perso j'ai toujours 1.5 et 1.7 comme indiqué sur l'autocollant (TL). Jamais eu de problème
#4 03-06-2017 20:17:06
- jembraille
#5 03-06-2017 20:37:51
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
Moi que ce soit sur la SAVANE ou la F4 , je mets 2 kg sur les 4 roues et cela depuis des annees sans aucuns problèmes !
#6 03-06-2017 20:42:03
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
C'est ce que j'ai mis, instinctivement ...
#7 03-06-2017 20:54:00
- rcs4
Bonne initiative !
#8 03-06-2017 20:59:30
- flo17
flo17 a écrit :Perso j'ai toujours 1.5 et 1.7 comme indiqué sur l'autocollant (TL). Jamais eu de problème
- Oui mais la miss a une F4
Je voulais dire, autant suivre les préconisations d'origines, ça a été calculé à l'époque. Si elle a encore l'autocollant, autant suivre ce qui est noté dessus
#9 03-06-2017 21:16:28
- Katrellecédès
- Lieu : Var (83)
Je posais la question car la taille des pneus que j'ai ne correspond pas à la monte d'origine. Et je crois savoir qu'avec des chambres à air dans des pneus tubeless, il faut garder une pression légèrement supérieure, pour éviter tout frottement de la chambre dans le pneu ... à confirmer ?
#10 03-06-2017 21:29:48
- Fab02
- Lieu : Aisne 02320
T'as tout dit...chambre à air dans tubeless on gonfle plus pour éviter les diverses frictions dans les virages comme dans la traction... a mon avis ,et ce n'est qu'un avis, 2kg à chacune, voir 2.2 a l'arriere si il t'arrive de charger...
