#1 02-06-2017 22:08:24
Christo
Regulateur HS ?
Je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème sur le moteur de recherche.
Ma batterie moteur au ralenti affiche une tension d'environ 13,5V.
Dès que j'accélère la tension passe à 18V.
Pensez-vous que cela soit le regulateur ?
Merci,
Christophe
#2 02-06-2017 22:26:57
Re : Regulateur HS ?
Régulateur hs .
A changer car tu vas griller d'autres périf. comme les ampoules ....
#3 02-06-2017 22:38:50
Christo
Donc ce serait bien le regulateur, super.
Par contre celui que j'ai trouvé sur oscaro n'a que 2 fils versus 3 sur le mien !
Le regulateur est vissé sur alternateur.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ?
J'essaierai de mettre une photo.
C'est une TL savane de 87. 1,0L.
Merci.
Dernière modification par Christo (02-06-2017 22:43:39)
#4 02-06-2017 23:46:19
Comme j'ai dit ailleurs tension maxi de charge 14,3V.. Donc 18V => régulateur HS C'est surtout la batterie qui va morfler.
je pense que  ton régulateur dépend de la marque et du modèle d'alternateur.
Dernière modification par patcatcat (03-06-2017 01:27:59)
#5 03-06-2017 00:39:20
Christo
Tout à fait c'est ce qui m'a fait me poser des questions : J'ai vu la batterie bouillir. Dur dur.
Je vais chercher un régulateur en rapport avec l'alternateur monté sur la trelle, je vous tiens au jus, au courant...
Merci pour les infos.
Dernière modification par Christo (03-06-2017 03:28:59)
#6 03-06-2017 03:34:36
Christo
Pour info voici une photo du régulateur. On voit bien les 3 fils.
https://drive.google.com/file/d/0B3PYa1 … p=drivesdk
#7 04-06-2017 10:36:26
cambouis2
sur les régulateurs récents , le charbon moins est relié à la masse en interne d'ou seulement 2 fils
#8 04-06-2017 21:24:43
Christo
Ok super. Ça explique pourquoi je ne trouvais que des régulateurs à 2fils.
Alors je pense que Oscaro est mon ami...
Merci pour l'info!
Dernière modification par Christo (04-06-2017 21:24:59)
#9 06-06-2017 10:21:59
Christo
Je reviens vers vous. Impossible de trouver un régulateur pour cette référence d'alternateur : ducellier/valeo 514012D.
Sinon il me reste la solution de changer l'alternateur complet mais c'est plus cher.
Si vous avez une piste je suis preneur....
Merci,
Christophe
#10 06-06-2017 11:11:41
jembraille
- Regarde ce lien là , si il n'y a pas ton bonheur
http://www.condensateur-web.fr/regulate … bal-bottom
dans la partie MONTAGE sur ALTERNATEUR
9AR2796     MOTOROLA
71653102     SEV
2541112     VALEO
432724     VALEO
432726     VALEO
432735     VALEO
432785     VALEO
432802     VALEO
451058     VALEO
451068     VALEO
451078     VALEO
512008     VALEO
512010     VALEO
514011     VALEO
514011A     VALEO
514011B     VALEO
514011BC     VALEO
514011BCD     VALEO
514011C     VALEO
514011D     VALEO
514012A     VALEO
514012B     VALEO
514012BC     VALEO
514012BCD     VALEO
514012C     VALEO
514012D VALEO
516006     VALEO
516006A     VALEO
516006AB     VALEO
516006B     VALEO
516006C     VALEO
516006CDE     VALEO
516006D     VALEO
516006E     VALEO
516007     VALEO
516007A     VALEO
516007B     VALEO
516007BCD     VALEO
#11 06-06-2017 13:13:37
Christo
Je ne connaissais pas ce site !
Merci pour l'info.
J'ai fais le tour des casses et des revendeurs de pieces ce matin, personne ne voulait détailler le regulateur, par contre pour me vendre un alternateur au prix fort là il y avait du monde et à tous les prix bizarrement :-/
C'est commandé, je vous tiens au jus.
J'espère pour ce week-end...
Ciao ciao
#12 09-06-2017 16:21:21
Christo
J'ai monté le régulateur ce matin. Ca fonctionneee !!!!! L batterie se recharge correctement, je trouve même que le moteur tourne mieux notamment au ralenti.
La photo ici : https://drive.google.com/file/d/0B3PYa1 … p=drivesdk
Merci à vous, bon week-end.
Christophe
#13 09-06-2017 19:01:09
cambouis2
normal que le ralenti soit meilleur . Un alternateur en excitation  directe peut faire caler un moteur au ralenti
#14 10-06-2017 10:39:02
Riderok
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Faudrait peut-être que je songe à le changer aussi.
Je ne savais pas que le ralenti pouvait évoluer suite au changement de cette pièce yikes
L'amour comme arme, l'humour comme bouclier.
#15 10-06-2017 16:57:24
cambouis2
Bonjour riderok
je pense que ce serait une bonne solution
Le ralenti ne peut etre perturbé que lorsque le régulateur est disons en " court -circuit " , trop d'exitation = débit supérieur a 14 v . Si le régulateur "  est " coupé = pas d' excitation  = pas de débit = pas d'influence sur le ralenti
#16 11-06-2017 15:56:17
Riderok
Salut Cambouis !
OK, j'en prends note smile
Comme on dit souvent, je me coucherai moins con ce soir big_smile !
#17 11-06-2017 17:16:17
cambouis2
Bonsoir
et moi satisfait d'avoir enrichi ton savoir
