#71 14-06-2017 23:09:39
- gege2015
Re : Gonfleur avec moteur de frigo
pour ton utilisation je partirai sur le moteur de friqo avec un petite cuve d'une vingtaine de litres et un régulateur de dépression pour qu'il se déclenche si la dépression passe au dessus de -0.8
14-06-2017 23:09:39
#72 15-06-2017 09:58:05
- Micke59
- Lieu : Pays Basque
le plus dur est que je trouve un régulateur , donc je fouine sur le net
#73 15-06-2017 10:22:52
OK....
oui il faut une cuve de stockage du vide, avec soupape casse vide de sorte qu'elle ne s'écrase pas...
ensuite, pour l mise en oeuvre "du plateau " support, il est à définir par rapport à un ou plusieurs objectifs
toutes les pièces n'ont ps la même surface, il convient donc de pouvoir moduler le nombre et les emplacements des " bouches " d'aspiration
la nature du dessus de plateau a je pense également beaucoup d'importance......surtout pour éviter les glissements dont je parlais précédemment..
Il faudrait partir sur ds objectifs concrets pour mieux analyser, développer les réflexions...
#74 15-06-2017 17:59:21
- gege2015
Il a mis sa table aspirante en photo sur la 1ère page
Pour éviter les glissements il suffit juste de mettre des butées
#75 15-06-2017 18:01:21
- gege2015
#76 15-06-2017 18:18:00
- Micke59
Normalement la table qui sera sur ma machine sera plus grande aux dimensions de 320x520 compartimenté en plusieurs section ,je vais modéliser la table et je la posterais pour donner une idée sur la dépression nécessaire,,A+
#77 15-06-2017 20:58:01
je n'avais pas mémorisé cette photo......
Pour pouvoir avancer qu'il suffit de positionner des butées il faudrait avoir un peu plus d'infos sur la conception de la table.....
car si cett dernière n'est pas couverte entièrement ou qu'il n'y a pas possibilité de sélection des ouvertures il n'y aura pas de vide possible
#78 15-06-2017 21:10:15
- gege2015
la table que tu as mis en photo est pas terrible car il ne semble pas possible de mettre de joints
toute celle que j'ai vu se composent de petits carré de 45×45 entre les quel on peut mettre un joint et 1 carré sur 2 possède un taraudage pour mettre une butée et tous les 450 il y a un bouchon que l'on mets ou pas pour avoir l'aspiration
Dernière modification par gege2015 (16-06-2017 05:57:28)
#79 16-06-2017 06:03:00
- gege2015
J'espère que l'on voit bien les trous taraudé et le trou d'aspiration dans la rainure
Dernière modification par gege2015 (16-06-2017 06:03:45)
#80 16-06-2017 20:44:03
- Micke59
#81 17-06-2017 14:28:32
- Micke59
#82 18-06-2017 22:54:48
- Micke59
#83 19-06-2017 07:59:27
- gege2015
Les carrés au milieu c'est l'aspiration ?
Pour aller de ta table à ta cuve il va falloir que montes en tuyaux rigide ou en tuyaux special pour qu'il ne s'écrase pas
#84 19-06-2017 08:27:17
- gege2015
#85 19-06-2017 11:06:58
- Micke59
oui au milieu c'est l'aspiration ,pour les tuyaux c'est bon j'ai le matériel,par contre j'ai un diamètre de 7 mm,
Ps : où trouve t 'on le joint rond pour délimité la zone d'aspiration ?
Dernière modification par Micke59 (19-06-2017 11:10:52)
#86 19-06-2017 12:20:10
- gege2015
Nos rainures font 4,5 de large par 4 de profondeur on mets du joint de 5
Je vais chercher les références
On trouve ça chez sefi
Pour la mise en place il faut coupé les bouts en biseau pour éviter les fuites
Dernière modification par gege2015 (19-06-2017 12:37:35)
#87 19-06-2017 14:28:25
- Micke59
Je vais chercher les référenceshttps://s15.postimg.cc/u6nj2s413/20170619_122844.jpg
merci pour tes conseils et astuces ,mes rainures vont faire 5 mm de profondeur pour 3 mm de large ,est ce que je dois mettre un joint rond ou un joint bande ?
#88 19-06-2017 17:15:43
- gege2015
sur toutes les tables à dépression que j'ai utilisé on avait du joint rond
#89 19-06-2017 21:38:49
- Micke59
ok pour le joint
#90 20-06-2017 09:22:55
Je suis avec intérêt vos échanges....
comme vous avez pu le constater dans un de ms messages précédant, je partais du principe que
- le plan de pose était lisse et que
- l'on répartissait l'aspiration par zones par le dessous...
De ce que je vois et comprends, il en est ainsi pour le 2 point...
Par contre gege, le plan de pose est un gaufrier dont tu limites la surface de " travail " par le joint rond que tu disposes à la demande....
est-ce bien çà ?.....
#91 20-06-2017 09:39:29
- gege2015
Tout à fait papy c'est un gaufrier (on reconnaît tout de suite le gourmand )
Les plus petites pièces que l'on peut faire doivent dépasser 4 carrés
#92 20-06-2017 09:40:56
- gege2015
Micke tu n'as pas de cuve ?
#93 20-06-2017 11:52:27
- Micke59
#94 20-06-2017 15:07:56
- gege2015
J'en avais une qui était faite dans du tube carré de 100×100 et 500 de long
Ta reserve te sert juste à plaquer ta pièce
Tu fais le vide dans ta cuve tu installe ta pièce au mieux et tu ouvres la vanne pour la coller
#95 20-06-2017 17:09:18
gege2015 a écrit :Micke tu n'as pas de cuve ?
Si j'ai une cuve de 24 Litres ,j'aimerais bien utiliser une cuve plus petite ,la question est : quel est le minima utilisable ? ,je dois minimiser au maximum parce-que la CNC se trouve sur un chariot roulant,
merci gege
Mike, une piste pour la cuve
un extincteur CO2 réformé est une piste....tu en as de diverses capacités de 2 à 9 litres sur, au delà je ne sais plus...
Ils ont une sortie en 3/4 de pouce ( 20 x 27 )
question solidité c'est ce que tu peux trouver de plus costaud....
si tu regardes tu pourras lire la pression d'épreuve et sous pèse tu te rendras compte de l'épaisseur du métal ..
Ils sont réformés au bout de 10 ans , non pas parce que ils sont pourris, mais c'est le délai légal pour passer la ré épreuve...cette dernière coûte plus cher qu'un extincteur neuf.....
si tu ne trouves pas, je dispose d'un 9 Kgs que je pourrai te donner nettoyé et sablé...
l'intérêt de la cuve est double:
- possibilité de régulation
- rapidité du temps de réponse pour plaquer ta pièce.....
bien sur tout çà en fonction du débit de la pompe et de l surface ( volume) de vide à obtenir
#96 20-06-2017 17:52:42
- Micke59
merci Christian pour ta proposition ,je viens de trouver dans mon stock une petite bouteille de gaz ,capacité de 4 litres ,ça devrait faire l'affaire ,j'ai aussi réussi à modifier la tête de compresseur en inversant la boite à clapet ,maintenant ça aspire ,en ce moment je réalise le prototype de la table d'aspiration dans du MDF ,ça avance ,en même temps j'apprends ,merci à vous deux,
#97 20-06-2017 23:40:09
ok...
si tu changes d'avis, je monte à Maroilles dimanche...à priori pas trop loin de chez toi.....
c'est une des plus belles brocantes qui existent dans la diversité et qualité de ce qui est proposé.....
#98 28-06-2017 18:31:43
- Micke59
#99 28-06-2017 18:50:06
coucou,
Tu as la possibilité d'utiliser du contreplaqué polyfilms....comme celui utilisé de nos jours pour faire les coffrages, diverses remorques dont les vans et même des aquariums...
les surfaces sont enduites d'une résine très résistante....et le travail à la toupie ou la défonceuse laisse des arêtes propres....
J'ai une autre suggestion à la place du "nylon".......si toutefois c'est bien d cette matière que tu parles...
Dans les polyamides, il y a toute une gamme de produits avec des caractéristiques adaptées aux utilisations...
je verrais plutôt utiliser du technil plutôt que du nylon qui es je crois plus cassant...le premier résiste aux chocs, aux déformtions ......c'est c que tu vois maintenant en blanc généralement chez les bouchers, dans les cuisines qui sert de billot...
Et il y a le PVC expansé que tu peux avoir en différentes épaisseurs.....
pour l'usage que tu souhaites en faire il peut remplacer avantageusement les autres produits et pour un coût sans doute plus avantageux
ça se travaille très bien avec les outils pour le bois.....toutefois les outils carbure sont recommandés car si trop d'échauffement le PVC fond ....et il est possible de le coller
#100 28-06-2017 19:43:12
quelques infos
http://www.direct-transmission.fr/gamme … iques.html
http://www.polydis.fr/PVC-Expanse-blanc
http://www.novaplest.fr/index.php/semi- … l=&start=1
https://www.manomano.fr/vitrerie/plaque … x3-1156571
perso, je me suis fourni chez eux
#101 28-06-2017 22:08:48
- Micke59
merci Christian pour tes infos ,mais dans ce domaine je nage complètement , sachant que la fraiseuse va travailler le plastique un peu comme le bois que me conseil tu comme matière ? le seul impératif que j'ai c'est la dimension de la pièce brut (300x300) et son épaisseur aussi en brut 20 mm pour arriver après usinage à 18 mm , si tu me dis telle matière c'est ok pour moi c'est bon ,Ciao A+
Dernière modification par Micke59 (28-06-2017 22:09:13)
#102 30-06-2017 18:12:41
- gege2015
ma réponse ayant disparue : je recommence
si ta table ne fait que 300x300x20 pourquoi ne la fais tu pas en alu ?
tu vas chez un usineur il va bien avoir une chute de cette taille a te donner
#103 30-06-2017 21:05:55
ma réponse s'est également fait la malle.....
en résumé, de mon côté je suggérais de partir vers l'acquisition de planches à découper
https://www.google.fr/search?q=planches … yl%C3%A8ne
c'est un matériau qui se travaille comme le bois, rabotage , coupe, travail à la défonceuse pour les " passages d'air "....je le fais encore de temps à autre
l'inconvénient principal qu'il peut y avoir par rapport à l'alu, c'est le coefficient de glissement ( adhérence..)...mais un léger déglaçage de surface permet de parer à la chose
le second serait de pouvoir coller un revêtement sur la surface...
Le PVC expansé quant à lui , bien que différent de par sa structure, sa composition est également intéressant...
il se travaille très facilement et peut se coller....je l'ai fait....et ne suis pas le seul
#104 01-07-2017 19:25:39
- Micke59
l'alu j'y es pensé mais vu que je n'ai pas encore commandé mes fraises pour l'alu je vais me rebattre sur la planche à découper de Christian ,par la suite je passerai à la table Alu ,
