#1 26-06-2017 23:02:31
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
Démontage câble crabotage sinpar
Je me heurte à un soucis de démontage du système sinpar. En effet je ne sais pas comment démonté le câble de crabotage du pont arrière.
J'ai lu ce sujet, mais si je pouvais éviter d'utiliser la dremel :
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=33010
J'en appelle à votre aide...
Voilà l'intérieur du boitier de raccordement du câble :
Vous remerciant d'avance
#2 27-06-2017 08:00:21
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
Re : Démontage câble crabotage sinpar
hello,
ce système de fixation n'est en fait que clipsé à la manière d'un loquet de porte.
la partie qui ressemble grossièrement à une lame de ressort se pivote pour libérer l'accroche
une fois la partie "pince" désenguagée du coulissot de crabotage, il suffit de dévisser cette pince pour libérer le câble du  pont.
Dernière modification par grandlaurent (27-06-2017 08:25:07)
#3 27-06-2017 08:27:44
+1 wink
#4 27-06-2017 14:10:08
gege3109
ok merci pour ces informations.
J'ai réfléchi pendant la nuit.
Pensez vous qu'il n'est pas plus simple de débrancher ce câble au niveau du levier dans l'habitacle ,
#5 27-06-2017 14:40:43
Naan, commence par virer toute la graisse dans le carter et tu comprendra peut-être mieux le système de goupille.
Il te faut un petit tournevis plat pour dégager le système de clipsage et une pince à becs longs pour retirer la goupille.
Ca vient tout seul.
Attention de ne pas casser ou endommager ce système de fixation, il ne doit pas être facile à retrouver.
Si ça peut t'aider, c'est le même principe pour la fixation du câble dans l'habitacle (leviers au plancher...).
#6 27-06-2017 14:47:17
gege3109
Ok merci. Je vais regarder ça d un peu plus près demain soir.
Je vous tiens au jus merci.
#7 28-06-2017 19:02:41
gege3109
J'ai réussi à enlever l'espèce de goupille. Le câble circule bien dans la gaine. Mais comment fait on pour désemboiter la gaine du boîtier ?
Si ce n'était pas des pièces sinpar, j'aurai fait le bourin, mais là je préfère assurer le coup.
Merci d'avance.
#8 28-06-2017 19:23:48
Tu as un arrêt de gaine là (flèche noire):
C'est normalement une vis wink .
#9 28-06-2017 22:20:35
gege3109
Merci pour l'info, elle était tellement pleine de graisse que j imaginais pas que c'était une vis.
La vis à péter au démontage, j'en suis toujours au même point.
Je vais être obliger de desacoupler au niveau de l habitacle.
Du temps j'ai tomber toute la transmission. Je vais essayer de tomber le moteur ce weekend, mais je sais pas si je vais avoir le temps...
#10 10-07-2017 22:04:59
gege3109
Câble desacoupler !!!
Après avoir tombé le pont  c'était plus simple pour travailler sur cette fichu vis.
Au final, obliger de percer la vis et retarauder avec une vis de 8. Merci au paternel qui a passé la matinée dessus aujourd'hui.
#11 14-07-2017 22:23:13
gege3109
