#1 02-07-2017 17:19:50
Numéro moteur et année.
Je viens de faire l'acquisition d'un moteur de r4 gtl.
D'après l'ancien propriétaire il est de 1985, mais j'ai un doute. D'après le compteur qui un avant dernier modèle. Je doute que ce moteur puisse être de 1985.
Est il possible de connaître l'année à partir du numéro de moteur ?
Merci d'avance
02-07-2017 17:19:50
#2 02-07-2017 18:59:14
- R4ttbug1128
- Compte fermé temporairement
Re : Numéro moteur et année.
Est il possible de connaître l'année à partir du numéro de moteur ?Merci d'avance
mets nous des photos du moteur de plusieurs faces et sutout de la plaque à côté du filtre à huile pour comparer avec ce que l'on a.
#3 02-07-2017 19:48:46
#4 02-07-2017 20:57:01
- R4ttbug1128
Je sais que c'est un 688-12 comme sur ma F4. Sauf que moi c est un c1e.
Mon moteur correspond bien à une gtl entre 78 et 85. Mais au vu du compteur je doute que ce soit une de 85 au vu du compteur.https://s17.postimg.cc/ovwd142aj/IMG_20170702_154319.jpg
https://s24.postimg.cc/let1gp1nl/IMG_20170702_154208.jpg
difficile de donner + de précision, donne moi la ref du filtre à huile pour voir si le filetage est en 20x150 ( peut-être marqué dessus d'ailleurs le pas)ou 3/4 de pouce.
#6 02-07-2017 21:37:17
- R4ttbug1128
C est un purflux la 169b.
donc c'est un moteur fabriquer jusqu'à juin 1984 car à partir de juillet 84 ( modèle 85 à l'époque le filtre à huile est passé en 20x150 ref: LS 932, et toi tu as a un filtre avec filetage en 3/4" ( équivalent 19 environ) donc avant 07/84.
à l'époque le changement de millésime des autos était au 1 juillet de l'année.
http://www.sogefifilterdivision.com/cat … ele=R4+GTL
va voir le lien de purflux.
je ne peux pas donner + de précision et vu que tu as un carbu Zénith 28 il se situe entre mars 79 et juin 84 car de 78 à mars 79 le carbu était un 32 ouverture 75%.
Dernière modification par R4ttbug1128 (02-07-2017 22:09:46)
#7 02-07-2017 22:10:28
Merci pour toutes ces informations. Quelle précision. Bravo. Juste en voyant le moteur
Donc je peux en conclure que le compteur que j'ai est bien le bon et que le moteur à peut être bien que 80000km. A condition que le compteur est été toujours branché.
Donc un moteur datant d'entre mars 79 et 82. Date de changement des tableaux de bords.
Merci encore
#8 02-07-2017 22:13:01
- R4ttbug1128
Merci encore
c'est la ref du filtre qui me donne les dates va voir le lien Purflux.
rien à voir avec le tableau de bord, je t'ai marqué entre mars 79 et juin 84....
Dernière modification par R4ttbug1128 (02-07-2017 22:15:00)
#9 02-07-2017 22:15:43
Oui j'ai bien compris, mais j en conclu qu au vu de tes infos plus la datation lié au type de compteur. On peut réduire la fourchette à 1982.
#10 02-07-2017 22:16:56
- R4ttbug1128
c'est ta conclusion mais pas la bonne concernat les moteurs.
il me semble que la nouvelle planche c'était au 1 juillet 82 modèle 83 en même temps que les freins à disques à l'avant type R6TL et le frein à main entre les 2 sièges AV qui sont sur l'AR.
Dernière modification par R4ttbug1128 (02-07-2017 22:20:47)
#11 02-07-2017 22:20:33
Oui si on part que sur les infos lié au moteur je d'accord. Mais en rajoutant des données on peut réduire la fourchette.
Merci en tous cas.
#12 02-07-2017 22:21:46
- R4ttbug1128
Merci en tous cas.
as-tu été sur le lien?
de rien a+
#13 02-07-2017 22:28:24
Oui j'y suis allé. Ça confirme bien ce que tu me dis. Je le remet pas en cause.
Mais le type de compteur réduis la fourchette.
