#1 25-06-2017 16:05:20
lio8039
Lieu : Le Jura (39).
Moteur Billancourt faiblard
J'ai acheté une 4L de 1980 avec un  moteur Billancourt 782cm3 surement un peu + récent. Je trouvais le moteur un peu fatiqué. J'ai changé tout ce que je pouvais changer :
2 courroies
Joints de carburateur
Eléments de carbu
Joint de culasse
Joint de cache culbuteurs
Toutes les vidanges
Culasse rectifiée.
Non seulement, je n'ai pas récupéré de puissance mais en plus, la voiture s'est mise à fumer énormément lors de la 1ère montée (en 3ème à 40...) et à perdre de l'huille par le joint de cache culbu. Pas de doute sur la qualité des réparations faites avec un mécano pro.
Avez vous une solution avant de passer au changement du moteur en lui même?
Merci d'avance
Lio
Pour arriver premier, il faut d'abord arriver...(Nicky Lauda)
#2 25-06-2017 21:30:46
Micke59
Lieu : Pays Basque
Re : Moteur Billancourt faiblard
Re, as tu pensé à prendre les pressions de compressions ? ça va t'indiquer tout de suite l'état réel de ton moteur ,ça peut être un problème de segments ,mais avant tout ,il faut contrôler les réglage de base ,Allumage ,carburation etc... ,A+
Dernière modification par Micke59 (26-06-2017 10:29:31)
#3 25-06-2017 23:04:53
R4ttbug1128
Compte fermé temporairement
Micke59 a écrit :
Re, as tu pensé à prendre les taux de compressions ? ça va t'indiquer tout de suite l'état réel de ton moteur ,ça peut être un problème de segments ,mais avant tout ,il faut contrôler les réglage de base ,Allumage ,carburation etc... ,A+
le taux de compression tu ne pourras pas le mesurer sans démontage de toute façon ça sert à rien de le mesurer tu ne peux rien y faire si tu ne rectifies pas la culasse, par contre tu peux mesurer les pressions de compressions sur chaque cylindre et là si tu as en dessous de 10kg/cm² le moteur est très fatigué côté segmentation si c'est sur les 4 pareil.
si ce n'est que sur 1 celà peut être soit segmentation , piston ou chemise ou soupapes.
prends les pressions et tiens nous informer.
ps: ne pas confondre pression de compression  et TAUX de compression ce qui totalement différent.
#4 26-06-2017 10:36:50
Micke59
Lieu : Pays Basque
apprend à lire ce qu'il a noté ,sa culasse a été rectifié ,et j'avais mis taux de compression parce que les gens par abus de langage savent que c'est la pression moteur ,et la pression d'un moteur on la donne en bar chez les pro ,si tu veux m'apprendre mon métier c'est quand tu veux , big_smile
#5 26-06-2017 17:33:53
lio8039
oub là ca fight un peu non? ok je vois ça avec un pote mécano et je vous tiens informés. Mais bon je sens bon le changement de moulin....
#6 26-06-2017 18:21:27
R4ttbug1128
utilise les bons termes d'entrée ça évitera de mélanger les lecteurs qui ne sont pas de la partie, et il n'y aura pas pas "dabus de langage" comme tu leur indique.
ton métier ne t'as pas appris à mélanger les définition je suppose alors au lieu de dire que je veux t'apprendre ce métier....
Maintenant tu diras ce que tu veux sur le forum et les personnes qui liront se débrouilleront pour déchiffrer les mélanges que tu publies .
ton métier je le connais pas d'ailleurs alors sans savoir je te l'apprendrais pas pour que ce soit une mauvaise interprétation et un méli mélo à deviner derrière.
alors révise peut-être ton métier .................
salut à tousse
#7 26-06-2017 18:22:18
R4ttbug1128
voi sa avec les gens de "métié"
#8 26-06-2017 18:56:49
Du calme , " lio " y est pour rien dans vos échanges de pro pas pro , c'est simplement un problème d'égo sad
Dernière modification par verdô (26-06-2017 18:57:10)
#9 26-06-2017 21:12:53
2 courroies
Eléments de carbu
Joint de culasse
Toutes les vidanges
Culasse rectifiée.
Merci d'avance
Lio
désolé d'être désagréable, mais tout ce que tu as pu faire n'apporte rien d'essentiel aux performances d'un moteur, c'est du bricolage......
tu dis: "  avec un  moteur Billancourt 782cm3 surement un peu + récent "
n'aurait-il pas été plus judicieux de regarder ( et nous communiquer) la référence du moteur pour en regarder ses caractéristiques avant de tout chambouler ?
Il y a passablement de monde qui change de moteur ( entre autres ) simplement parce qu'ils en trouvent  un qui " tourne " sans autre considération...alors, si tu faisais déjà un point sur les caractéristiques de ta voiture et des ses équipements pour commencer tu y gagnerais sans doute pour anticiper de mauvaises surprises
#10 26-06-2017 23:04:14
Micke59
Lieu : Pays Basque
salut à tousse
Quand tu aura autant de diplômes que moi dans l'automobile tu pourra me faire la leçon ,ce que les gens demandent sur ce forum c'est des conseils clairs et compréhensibles et pas une leçon de morale ,des gens qui connaissent tout ça n'existe pas ,il faut rester humble et non agressif ,bonne nuit
#11 28-06-2017 20:08:38
R4ttbug1128
salut à tousse
les diplomes ne font pas d'expérience sans pratique , ça ne fait que remplir le cartable ..............
#12 28-06-2017 22:16:09
Micke59
Lieu : Pays Basque
salut à tousse
Rajoute dans le cartable plus de 25 ans dans le domaine , tu peux refermer le cartable maintenant big_smile
#13 28-06-2017 23:23:47
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Everybody was kung-fu fighting...
Those cats were fast as lightning...
In fact it was a little bit frightning...
But they fought with expert timing...
They were funky China men from funky Chinatown
They were chopping them up and they were chopping them down...
((parenthèse musical par carl douglas...pour adoucir les moeurs!!! lol lol lol lol lol ))
#14 02-07-2017 16:29:06
Fdlc
Lieu : Charente Maritime - Saintes
Pour la fuite sur ton joint de cache culbu c'est souvent galère, même avec un joint neuf.
La faute aux déformations du cache, en tôle et plutôt fragile.
Pour régler le problème j'ai utilisé du perfect seal de chez LOWAC. Elle ne sèche pas, c'est top !
L'inconvénient, c'est surtout le prix mais ça n'a rien à voir avec les pâtes à joint classiques qui sont des horreurs au démontage/nettoyage suivants.
Pour le moteur, je laisse les gens diplômés se fritter, quand l'un ou l'autre aura eu raison peut être qu'ils finiront par se concentrer sur l'aide dont tu as besoin big_smile
#15 03-07-2017 14:28:32
Micke59
Lieu : Pays Basque
"Pour le moteur" bin comme dirait l'autre ça a été indiqué plus haut  "compression moteur a prendre"  on peut le dire en espagnol mais ça va pas changer grand chose big_smile
#16 03-07-2017 21:16:09
lio8039
Salut à tous,
Je n'ai pas encore pu prendre la compression, mais j'envisage de changer le moteur.
Quelle difficulté à passer de Billancourt 782 à Cléon 1108? Je suis en montagne et si je pouvais avoir un peu plus de reprise...
#17 03-07-2017 21:46:37
Micke59
Lieu : Pays Basque
Salut,c'est pas difficile mais il y a de la modif à faire ,regarde sur le lien suivant ,on voit les différences entre les deux moteurs :  http://la4ldesylvie.fr/index.php?option … cle&id=300
Ps : je crois que tu va te compliquer la vie .
Dernière modification par Micke59 (03-07-2017 21:48:46)
#18 03-07-2017 22:12:47
Phify
Lieu : Sud de l'Oise (60)
Surtout, change la boite de vitesse, sinon, tu risque de te lasser de ta voiture en marche avant, et de ne pas être déçu par ses performances en marche arrière !
Plus sérieusement, changer de type de moteur (à part le côté illégal) n'est je pense pas plus compliqué qu'un changement standard, si ce n'est qu'il faut que tu prennes vraiment tout du nouveau, jusqu'aux supports moteur et à leurs fixations sur le châssis, tout comme celle du radiateur...
