#1 05-07-2017 23:49:41
gege3109
Lieu : Toulouse & Ariège.
4l F4 1984. E85
J'ai commencé aujourd'hui le test d'un plein au bioéthanol E85.
Le test sur ce plein est à 25% de E85 et 75% de sp95e10.
Pour l'instant tout va bien. Pas de changement notable.
Cette répartition donne un prix au litre de 1€07.
Moins cher que le gazole smile et on roule en 4l!
Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des tests.
#2 08-07-2017 07:57:19
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Re : 4l F4 1984. E85
Est ce que tu as dû faire un réglage spécifique ? Quels sont les risques potentiels, à long terme au niveau des durites, des joints, du carbu, ou autre ?
#3 10-07-2017 21:50:02
gege3109
Pour l'instant pas de réglage particulier mais j'ai quelques ratés à bas régime mai très peu et elle petarade de temps en temps en frein moteur. Après pour le vieillissement des des différentes je ne sais pas encore.
#4 10-07-2017 22:40:11
teewee
je roule au E85 (entre 50 et 100% selon les moments, la dispo, l'envie, ...) depuis longtemps... Ca n'abime pas les durites, en tout cas, je vois pas d'usure.
Réglage spécifique, oui : un scotch sur l'entrée d'air pour en boucher environ la moitié.
Seuls vrais soucis : tu démarres pas quand il fait froid... et tu consommes beaucoup.
#5 10-07-2017 22:52:28
gege3109
Ok cool smile
Tu as touchés l allumage ?
Technique pour démarrer à froid, message du 10 mars.
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.ph … 74#p495374
Ça a l'air pas mal comme idée ! smile
#6 11-07-2017 23:26:50
teewee
Je n'ai pas touché l'allumage, juste réduit l'entrée d'air.
pour le démarrage a froid ca a l'air trop compliqué versus mon niveau de flemme smile
mais je me le garde dans un coin de ma tête.
#7 12-07-2017 23:30:03
gege3109
Okey Merci. Je vais augmenter le pourcentage tranquillement smile
