#71 21-06-2017 19:41:19
cambouis2
Re : Comment brancher mon ventilo en manuel ?
Mattchoupichou a écrit :
Hehe c'est comme ça qu'on apprend ^^. Dès que je peux je retire le fil fusible et je refais le test ! big_smile
A mettre le feu à une trelle
#72 22-06-2017 22:54:15
Mattchoupichou
Lieu : Les Yvelines (78).
Je précise au cas où, je retire le fusible ça veut dire je le retire du circuit, je passe plus par la Boite a fusible et je fait un test wink
Comme ça je devrait moins mettre le feu à la trelle.
4L clan sans prétention mais avec passion wink
#73 04-07-2017 08:44:51
Mattchoupichou
Salut à tous, installation terminée, prochaine étape : tester moteur allumé en faire attention à pas foutre le feu à la trelle.
#74 04-07-2017 12:31:46
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Je dirais juste (même si je vais passer pour un obstiné...) utilise des diodes!!! et plus de feu possible!
Dans ta configuration seul deux sont utile et tu auras la tranquillité par acquis de conscience...
#75 07-07-2017 17:36:55
Mattchoupichou
C'est à dire utilisé des diodes ? Tu veux que je branche une diode à la place du ventilo c'est ça ?
#76 08-07-2017 01:22:07
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Non surtout pas !
On trouve des diodes dans plein d'appareils hi-fi hs j'essaierai de te mettre une photo d'ici peu... Et bien placé elles te permettent d'éviter.... Comment dire... La fumée de câblage !
#77 08-07-2017 09:08:41
Mattchoupichou
Mais... comment ? Ça ralentie le courant ? Ça joue comme une résistance ... de fil ? Mais ça doit quand même être relié par un fil non ?
Aujourd'hui je teste smile.
#78 08-07-2017 19:31:30
Mattchoupichou
Bon ben test non fonctionnel, le premier ventilo se lance bien mais pas le second, pas piloté via le bouton. Demain je tente de piquer ailleurs que sur la sonde. Mais c'est bizarre.
#79 09-07-2017 09:43:07
cambouis2
peut etre n'a t il pas apprécié l'erreur du premier montage
#80 09-07-2017 11:43:43
bonjour , je ne comprends rien à tes branchements ?
en général le 1er est commandé par le thermocontact OK , mais le second doit être manuel via un inter et un fusible
#81 09-07-2017 13:54:42
Mattchoupichou
Ça y est j'ai réussi !
J'avais planté mes branchements d'inter.
J'ai dû faire des tests avec une lampe pour bien comprendre le shmilblik.
Le plus simple serait que je vous montre le montage à un rasso. Enfin bref j'ai fait en sorte que lorsque le premier ventilo s'allume mon inter s'allume et si je veux lancer  le deuxième j'ai qu'à lancer l'inter smile.
Pas de branchement sur la boîte à fusible comme ça je pourrais brancher d'autre trucs rigolo smile.
