#71 05-06-2017 09:36:50
- nahakapuk
Re : Restauration 4L GTL
Sinon tu te trouve une jante avec un emplacement pour cabochon en son centre et tu le débloque roue au sol.
Dernière modification par nahakapuk (05-06-2017 09:37:06)
05-06-2017 09:36:50
#72 05-06-2017 10:01:08
- LeNormand
Wahou ! Merci PatCatCat ! J'avais pas pensé à ça ! Je vais voir si je trouve un plat en métal adapté cet après-midi.
Sinon j'utiliserai ta technique nahakapuk (je crois avoir ce genre de jante).
En tout cas merci pour vos conseils
#73 27-07-2017 19:31:11
- LeNormand
Bonjour tout le monde, des petites nouvelles de l'avancée des travaux.
LA voiture est prête à être décaissée, mais je me pose une question :
La voiture a besoin de passer sur le marbre, pour redresser le châssis (voir les photos), pensez vous que je peux attendre la fin de la restauration pour le faire ou c'est mieux de le faire tout de suite ?
Je suppose que si je la fais passer sur le marbre, les ailes, contre-ailes et moteur vont peut-être pas rentrer pile-poil dans les trous de fixation. Personnellement ça m'arrangerait d'attendre d'autant plus que j'ai moyen d'avoir un prix avantageux si j'attends qu'elle soit quasi prête.
Merci de m'aiguiller dans ce choix
#74 02-08-2017 21:25:14
- Phify
- Lieu : Sud de l'Oise (60)
Ah la vache, il a l'air bien tordu ! Qu'est-ce qui a bien pu causer ça ?!
Franchement, ça dépend de ce que tu fais... Si tu décaisses pour refaire la carrosserie, tu peux attendre, mais à ta place, je ne passerais pas trop de temps sur le châssis avant de l'expertiser...
#75 10-09-2017 21:57:49
- LeNormand
Salut tout le monde !
Les travaux ont plutôt bien avancé malgré des vacances prolongées...
la voiture est décaissée, j'ai entièrement démonté le train avant droit (barre de torsion comprise, ouf ...).
il s'avère que le châssis n'est pas réellement tordu (avis de Renault), aucune trace de pliure nulle-part et le fait que la voiture est penchée donne cet effet troublant. J'ai pris quelques mesures aussi ! Et à ta question Phify, je répondrais "le Trophy 2013"
Mais j'ai quelques petits problèmes pour la suite, j'ai retiré toute les durites rigides (frein plus essence) mais je n'arrive pas à retirer les goupilles :
même en les aspergeant de dégrippant, aucune ne veut sortir...
Autre chose, je n'arrive pas à extraire le câble de frein à main (arrière) ni du support de levier, ni du tambour. Il me semble devoir le couper ou casser un truc... Le ressort et l'embout ne peuvent clairement pas passer dans le trou du tambour ...
Merci pour vos conseils qui me sont tous bien utiles
#76 11-09-2017 00:36:39
Mais j'ai quelques petits problèmes pour la suite, j'ai retiré toute les durites rigides (frein plus essence) mais je n'arrive pas à retirer les goupilles : même en les aspergeant de dégrippant, aucune ne veut sortir...
https://s26.postimg.cc/imlp46av9/goupille-flexible-frein-train-arriere-4l.jpg
Je ne vois pas de quelle "goupilles" tu parles?? La pièces dans la pince multiprise : ce sont les agrafes de flexible de frein don tu parles, tu prends un gros tournevis plat un marteau et tu tapes latéralement pour faire pivoter l'agrafe elles devraient sortir...
Il faut encore une fois taper (de l’intérieur vers l’extérieur) au marteau avec de préférence un chasse goupille ou un jonc en alu sur la pièces (arrêt de gaine) qui laisse passer le câble dans le flasque du tambour quand l’arrêt de gaine sera sortie de son logement ton câble et le ressort pourront sortir sans problème !
Dernière modification par patcatcat (11-09-2017 23:28:08)
#77 11-09-2017 21:42:19
- LeNormand
Merci Pat, j'ai pu retirer deux agrafes tout à l'heure. Je verrai la suite demain aprèm'
#78 13-09-2017 20:10:00
- Thom's
- Lieu : Alsace
Content de voir que ça a repris par ici ! C'est cool que ton châssis ne soit pas faussé aussi
Niveau corrosion ça dit quoi le châssis ?
Pour le reste tout pareil que Pat, les agrafes il faut pas mal insister en effet, j'en étais venu à bout à grand coup de pince multiprise et gros tournevis plat + maillet. Et même technique pour les cables de frein à main.
Vivement la suite des opérations !
Dernière modification par Thom's (13-09-2017 20:11:13)
#79 15-09-2017 09:22:57
- LeNormand
Content de voir que tu suis mon projet ! niveau rouille, il n'y en a que très peu, en surface sur les contours de plancher majoritairement. Pas de rouille perforante en tout cas
Je me suis occupé des agrafes, il me reste le démontage des tambours.
Ca ne devrait pas tarder !
