#1 17-11-2017 22:35:23
anti fuite d'huile moteur
Après l'additif essence ,le produit remétallisant , voici ma question.
Avez vous déjà utilisé les produits "anti fuite d'huile moteur " ?
ils sont en vente dans toutes les boutiques auto.
la seule chose que je sache ,c'est que cela ne marche pas avec les joints papier.
J'attends vos retours d'expérience ,merci.
#2 17-11-2017 22:50:39
Hector
Lieu : SDF
Re : anti fuite d'huile moteur
Quel type d'huile ? boite ou moteur ?
Je donnerai le meme conseil que pour le remetalisant.Je changerai l'huile et je mettrai une viscosité plus epaisse.
#3 18-11-2017 11:33:26
Disons pour les 2 sortes d'huile .
Oui mais mettre de l'huile plus épaisse pour l'hiver c'est pas le top ?
#4 18-11-2017 11:50:52
J'ai pas d'avis sur le sujet car je n'en ai jamais utilisé mais je suis intéressé ne serait-ce que pour savoir si c'est efficace sur les petites fuites ( par anticipation pour le nouveau CT 2018 wink ) .
#5 18-11-2017 13:01:12
Hector
Lieu : SDF
Honnêtement tu augmentes d'un indice pas de risque,il me semble que ces genres de produit augmentes la viscosité de l'huile pour justement éviter la fuite,un bidon d'huile te reviendra moins  cher que ce genre de produit.Ensuite pour le choix Tout dépend du type de fuite si ça fuit à chaud ou à froid si c'est à chaud tu augmentes l'indice à chaud.Si c'est les 2 t'augmentent les 2,l'indice à froid aussi
#6 18-11-2017 13:55:58
dans le "chud"  la 20w50 va bien wink wink
#7 18-11-2017 14:02:34
Moi je suis dans la région la plus froide de France .
#8 18-11-2017 14:57:43
Hector
Lieu : SDF
C'est ce que je mets l'ete
#9 18-11-2017 15:03:37
Hector
Lieu : SDF
Je pense qu'il te faut rester dans la 15w voir dans la 10 pour l'indice a froid et apres pour l'indice a chaud de la 50,donc 15w50.Et pour la boite j'essaierai de la 90W.Si ca fuit encore je te recommande de changer tes joints.
#10 18-11-2017 16:07:41
j'ai peut-être lu trop vite, mais la dominante semble faire allusion à l'adaptation de la viscosité grâce à un additif...
il ne s'agit donc pas d'un produit anti fuite à proprement parler.....
pour agir sur la viscosité, il me semble plus simple de choisir de l'huile de qualité au bon grade dès le départ ou d'acheter une huile de base à laquelle on ajoute des additifs connus pour leurs performances...
Les anti fuites.........
déjà pour un circuit de refroidissement j'ai beaucoup de réserves....alors pour l'huile, je dis non sans hésitation....
comment agit un anti fuite ? si ce n'est que d'agir sur la capacité d'obturer d'infimes espaces ou se situent les fuites....
mais qui dit obturer ces espaces, signifie également fort probablement d'obturer d'autres " espaces ", trous nécessaires à la circulation.....que ça soit du LDR ou de l'huile...
Quand on voit en ouvrant un moteur le colmatage des trous de passages tant de l'un comme de l'autre qui sont déjà pénalisants pour le bon fonctionnement, j'imagine que d'employer de tels produits colmatant ne peut faire qu'aggraver la situation et en différé, créer des problèmes plus graves....
Il ne faut pas confondre corriger un mal ( une anomalie) et masquer un problème....
#11 18-11-2017 16:36:32
Oncle fetide
Pour les fuites ( tant que cela ne pisse pas dru) karcher un peu avant le passage au ct.
Le ct interdit la fuite mais rien n’interdit de la nettoyer smile
#12 18-11-2017 22:12:48
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Entièrement d'accord et c'est comme ça que je procéderai, le CT est à moins de 10km, je pense que ça se tiendra propre jusque là big_smile Je ne me vois pas essayer des poudres de perlimpinpin juste pour cette stupide nouveauté qu'on nous impose au CT, et sauf à ce que ça pisse "au seau", de l'huile sur ma mécanique ne me dérange pas wink
#13 18-11-2017 23:18:20
Oncle fetide
J’ai passer au ct une clio 2 avec la classique boîte donc le joint spi de sélecteur de vitesse à un problème de prostate.
Elle était grasse/ pourrie par les années de goute à goute, et avait fait l’objet de remarque au précédents CT.
Pinceau/ brosse / dégraissant, je l’ai remise à neuf et plus de remarque alors que c’était flagrant qu’elle venait de subir un nettoyage en règle.
#14 18-11-2017 23:57:17
Snoopy
C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie -ou connerie- du système: on achètera tous des bombes de nettoyant frein ou autres dégraissants, on va tous se présenter avec des carters nickels pour que ça passe (même si ça ne reste propre qu'une journée) et pourtant on aura notre CT; une des nombreuses, très nombreuses, aberrations de ce système à la con.
PS dans le même genre: un gendarme m'a expliqué l'autre jour qu'une jurisprudence existe désormais: comme la maréchaussée ne dispose pas d'appareils officiels pour mesurer l'opacité des vitres, ordre à été donné de ne plus verbaliser personne pour cela, car en cas de réclamation ça tombe... et pourtant on nous les a rebattu les oreilles avec ça, vous ne trouvez pas ??...
#15 19-11-2017 01:12:08
cambouis2
Bonsoir
comme pour l' éthyloteste
#16 19-11-2017 18:26:49
cambouis2 a écrit :
Bonsoir
Pourquoi les éthylotests ?...
.........................................................................................  sh1p.gif
#17 19-11-2017 18:49:26
Le Jeffy a écrit :
cambouis2 a écrit :
Bonsoir
Ça leur arrive aussi d'avoir des fuites ???...   http://zupimages.net/up/16/43/1rrv.gif
.........................................................................................  http://zupimages.net/up/17/46/sh1p.gif
utilisez du " PROSTAMOL " wink wink
Dernière modification par verdô (19-11-2017 18:50:15)
#18 19-11-2017 23:22:45
pour rebondir sur ce que dit Snoopy, j'aurai tendance à dire que le type qui prend la peine de passer sous sa caisse pour nettoyer ses joints spi ou pour lustrer le dessous de ses carters BV et Moteur sera éclairé sur l'état apparent des dessous de la fille, y compris la corrosion qu'il ignorait, ou l'état de ses soufflets de biellettes, ou de ses flexible de frein....
un peu comme celui qui sait qu'il va au CT et qui verifie toutes ses lampes, le fonctionnement des 4 clignos, le warning etc etc juste parce qu'il sait que c'est rédhibitoire et pourtant assez simple à eviter...
alors oui ça peut paraitre hypocrite .... comme ralentir à l'approche d'un radar pour mieux ré accélérer ensuite... mais c'est ainsi !
pour ma part j'ai l'habitude de mettre deux sacs de ciment de 35 kg dans le coffre, depuis que je fais ça j'ai un infime  taux de déséquilibre des freins arrières (grâce au poids, le limiteur de freinage "donne tout")
c'est vrai qu'aprés le controle, en usage normal je ne maintiens pas ces sacs.... wink
alors oui, je briquerai un peu tout ça, mais je ne suis pas certain d'être fier de moi : les petites goutte qui salissent le carton dans le garage, multipliées par les millions de véhicules qui roulent ça en fait des  tonnes et des tonnes d'huiles minerales dispersées aux 4 vents..... mais ça pollue surement moins qu'un vol présidentiel à bord de Air Force one, me dirai-je...
pour revenir au sujet, je ne pense pas que les antifuite soient de géniaux procédés.
#19 19-11-2017 23:24:21
J'aurais bien aimé avoir une réponse sérieuse ,dommage .j'ai l'impression que c'est un produit inconnu de tout le monde .il a pour pouvoir de faire gonfler les joints .
#20 20-11-2017 00:07:31
Oncle fetide
Un super héros qui gonfle...
#21 20-11-2017 01:19:13
Hector
Lieu : SDF
Non plutot d'augmenter la viscosité de l'huile c'est a dire la rendre plus épaisse pour que ca fuit moins.Prendre un bidon d'huile d'une viscosité plus epaisse c'est la meme chose à part que ca te coute moins cher.
#22 20-11-2017 21:43:41
https://www.norauto.fr/produit/anti-fui … 31699.html
Non c'est bien dit que le produit regonfle les joints ,il ne modifie pas l'huile
