#1 06-11-2017 17:00:10
Nouna
Problème clignotant
J'ai une petit soucis avec ma GTL
Quand je mets les clignotants, tout marche bien mais ils ne s'arrêtent pas.
Pour les arrêter je dois allumer les feu de détresse et éteindre les feu de détresse, et à ce moment là,ils s'éteignent.
Est ce que ça peut venir du commodo?
#2 06-11-2017 17:09:42
Re : Problème clignotant
bonjour , non pas du commodo , dans un premier temps tu démontes tes masses de chaque côté ( sur le tablier ) tu grattes , tu graisses et tu remontes : essai .
ensuite si toujours pareil tu démontes ton bouton de warning , idem tu grattes les contacts , le basculeur , un poil de graisse et tu remontes , c'est très simple à démonter ( en douceur )
#3 06-11-2017 17:44:01
j'ai oublier , si c'est toujours pareil après toutes les vérif . sous le tableau de bord tu as ta centrale clignotante , tu la retires et tu démontes le cache noir , et tu nettoies bien l'intérieur
souvent avec l'humidité il y a une oxydation qui se forme à l'intérieur
Dernière modification par verdô (06-11-2017 17:45:56)
#4 06-11-2017 17:51:52
Nouna
Merci Verdô, je vais vérifier ça ce soir.
#5 15-11-2017 20:06:03
Nouna
Verdo, est ce que je peux mettre du WD40 pour graisser les masses?
#6 15-11-2017 20:34:42
le mieux un peu de graisse épaisse  , mais bon si tu n'as rien d'autre le W40 fait bien l'affaire aussi
#7 15-11-2017 22:32:10
Nouna
Merci Verdo pour tes supers conseils !!!
#8 16-11-2017 12:44:48
sultandesyeti
le top du top est de mettre de la graisse cuivré
http://www.bardahlfrance.fr/produits/20 … uivre.html
#9 16-11-2017 20:10:20
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Toutefois attention tout de même avec se type de produit, à ne pas baver entre les cosses... Sinon attention les bobos...
Conseil d'un papy bien connu du forum ! wink
#10 19-11-2017 12:45:53
Nouna
Verdo
J'ai démonté le bouton des warnings mais en le nettoyant une petite pièce noire est tombée, je ne sais pas où la remettre.
Est ce qu tu aurais une idée, merci?
#11 19-11-2017 13:01:00
cambouis2
dans ta poche ... fait une photo cela nous aiderez
#12 19-11-2017 13:01:40
regardes bien la photo plus haut , elle sert de support aux 2 pièces en laiton
Dernière modification par verdô (19-11-2017 13:02:52)
#13 19-11-2017 14:27:22
Nouna
C'est la petite pièce de droite
#14 19-11-2017 16:07:56
cambouis2
au milieu du support entre les 2 rouleaux de contact , elle permet le basculement
#15 19-11-2017 16:57:41
Nouna
Merci à tous
J'ai remonté le bouton mais ça ne marche toujours pas. Je suis obligé de passer par les warnings pour éteindre les clignotant.
C'est peut-être le bouton des warnings qui est HS non ?
#16 19-11-2017 18:44:00
bon j'ai démonté un bouton mais je n'ai pas cette petite pièce noire
remontes le la prise vers le haut ( basculeur en bas )
Dernière modification par verdô (19-11-2017 18:45:37)
#17 23-11-2017 23:30:27
Nouna
J'ai trouvé le problème : la centrale etait morte
Merci à tous pour votre aide
#18 24-11-2017 09:09:56
Très bien ce n'était pas bien méchant comme panne wink
centrale morte pas si sûr :
la centrale est posée à l'envers sous le TDB et de ce fait quelques gouttes d'eau peuvent rentrer ( à la longue ) dans le cache plastique et oxyder les composants internes
souvent il suffit de le démonter DOUCEMENT et de gratter les contacts internes , un petit coup de W40 et ça repart pour un tour
Dernière modification par verdô (24-11-2017 09:11:52)
