#1 19-11-2017 15:36:05
simooun
Montage d'un moteur "Twingo" 1ère génération dans une Trel ???...
bien le bonjour
j'ai acheté un moteur vendu comme un moteur de 4l mais qui finalement est un moteur twingo, (la personne n'avait aucune info sur lui, car il l'avait eu en plus de la 4l acheté pour le trophy)
on s'est retrouvé bloqué, lors du remontage avec le collecteur et d'echappement et d'admission qui ne correspondent pas, (c'est ce qui a confirmé qu'il s'agissait bien d'un moteur twingo); car tout le reste colle
du coup je venais au info savoir si quelqu'un en savait un peu plus, est ce possible tout de meme d'adapter ce moteur, si oui qu'y a t-il a faire attention en plus?
coté sortie d'échappement est ce possible de rajouter des tubes pour rejoindre le pot d'échappement? c'est ce qu'on est en train de reflechir
si quelqu'un a deja tenté ce changement de moteur, on est curieux d'avoir des info
merci d'avance
simon
#2 19-11-2017 18:36:50
Re : Montage d'un moteur "Twingo" 1ère génération dans une Trel ???...
Là Simooun
je crois que tu t'es foutu dans une sacrée galère... sad
Tas pas fini avec les adaptations........... roll
Positivons en imaginant que dans la communauté quelqu'un....
aurait effectué ce montage...
J'ai transformé le titre du post parce qu'en fait
tu ne cherches pas à adapter un moteur de Twingo sur un moteur de trel ;
mais plutôt à poser un moulin de Twingo dans ta trel smile
#3 19-11-2017 18:47:31
il est pas transversal le moteur d'une twingo ??
#4 19-11-2017 18:56:41
Oncle fetide
#5 19-11-2017 20:10:58
Ben, tout est dis, refourgue ton moulin de Twingo pour un plus adapté de 4L wink .
#6 20-11-2017 22:24:11
simooun
bonsoir
et bien merci de toute les réponses..
ok je crois je vais laisser tomber mais c'est tres curieux car la pompe a eau est originaire de ma 4l et s'est bien montée, pour la poulie de vilo je sais plus (il y a quelque pause entre nos chantier car le copain mécano avec qui je fais ca est bien occupé par ailleur
bon je vous fais une photo des que possible, car ma 4l est aussi chez lui, du coup je ne l'ai pas en visuel la
et coté photo d'ailleur j'ai réessayer d'en mettre une en image de présentation et ca marche pas dsl, je la remet ici pour ceux qui ne l'ont pas vu :
et bien sur que je préferes rester en origine, mais la le moteur d'origine a 293000 km environ, et il y a trop de chose a refaire dessus en plus du joint de culasse, du coup je cherche un moteur cléon
si quelqu'un a un plan,???
merci bien et je tiens au jus de l'avancée
bonne soirée
simon
#7 20-11-2017 22:39:13
simooun
merde tu me pose une colle la et je me sent con , je fais une photo mercredi et je montre ca,
#8 24-11-2017 16:53:47
simooun
bonjour alors voici quelque photo du moteur, où on en est
et coté pompe a eau et poulie de vilo, et bien les courroies ne nous ont pas posé de souci
et merci de vos réponses
bien qu'elles me donnent envie d'arreter la et d'en trouver un autre bloc
et en même temps elles me questionnent sur le fait que l'on a pas été géne avant par une quelquonque difference de piece
du coup affaire a suivre.., ca reste en suspend mais je vous avoue que l'on reflechit tout de meme a mettre le collecteur twingo et a adapter l'echappement ensuite
je suis curieux de votre avis, rapport au photo ou autre...?
dans l'attente merci et bonne journée
simon
#9 24-11-2017 17:53:39
Fab02
Lieu : Aisne 02320
J'ai peut-être rien pigé ou pas bien suivi mais le moulin sur tes photos n'a rien à voir avec un moteur de twingo ?!?
Ou c'est celui d'origine en place ?
#10 24-11-2017 20:02:12
Et un moteur Clèon C3G de  Twingo 1er génération  moteur_twingo_C3_G.jpg. Donc sur les photos un Cléon de 4L, R5, etc...
Dernière modification par patcatcat (24-11-2017 20:03:06)
#11 24-11-2017 22:11:57
Fab02
Lieu : Aisne 02320
On est d'accord...  wink
#12 24-11-2017 23:38:08
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Patcatcat :
Fab02:
...+ 1  les gars wink
#13 26-11-2017 14:10:36
simooun
bien le bonjour
hm ok dak j'y comprend plus rien la
le moteur que vous voyez sur les photo est celui que j'ai acheté, qui n'a pas le meme collecteur que celui d'origine
(et je n'ai aucune info sur l'origine du moteur acheté, je reprend contact avec la personne pour qu'elle me renvoe les photo du bloc vendu, il y avait seulement le bloc moteur sans cache culbuteur, me demandez pas pourquoi j'en sais rien, et nous avons repris tout les autres element sur ma 4l (boite de vitesse, alternateur, pompe a eau, demarreur,...)
a moins que ce n'est pas un moteur twingo, (ou seulement la culasse? c'est possible?), mais comment se fait il que lorsque l'on a voulut changer le joint du collecteur, c'est un joint different du collecteur 4l que l'on a recu ?
je peut voir a reprendre les réference que l'on a sur le moteur si ca peut aider au schmilblick (bien que la plaque qui etait sur le bloc acheté correspondait a un moteur 4l d'apres le vendeur (mais la plaque qui n'etait pas riveté s'est decollé mais je peut tenter de la retrouver) et le copain a des reference correspondant a la commande du nouveau joint de collecteur (qui correspond plutot a une twingo)
bref
merci de votre curiosité
je tiens au jus des que j'ai des nouveaux elements
bon dimanche a tous
simon
#14 26-11-2017 14:48:36
doum-doum
donne nous le type moteur qui est sur la plaque moteur et là on pourra te répondre.
