#1 22-11-2017 17:55:09
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
rustol
bonjour, peut on appliquer sur un cache culbuteur ainsi qu'une boite filtre à air du rustol owatrol oïl antirouille incolore sachant que le rustol supporte jusqu'à 175° ?
tout ceci afin de vernir mon cacheculbuteur ainsi que ma boite à filtre à air ? merci
#2 22-11-2017 18:21:16
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : rustol
Ben la réponse est dans la question fripon...
Le jour où le filtre a air monte à 175°...y aura un petit problème... Cache culbuteurs également...
Enfin j'ai pas une parole d'évangile si d'autres ont un avis...
#3 22-11-2017 18:38:02
fripon 47
Re : rustol
ok avec toi Fab02, en gros, quelle chaleur se degage du cache culbuteur ainsi que de la boite à air quand le moteur est chaud ? merci
#4 22-11-2017 18:56:59
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : rustol
Je pense que ça doit avoisiner la température du moteur plus quelques degrés grace/à cause du collecteur donc en été à 40° en plein soleil peut-être que le cache culbuteurs monte à 110°/120° maxi...quand à la boîte à aire beaucoup moins même si tu utilise la gaine le reliant à l'échappement.
J'ai moi même peint puis vernis ma boîte à aire à la bombe "Julien" et ça n'a jamais bougé...
Pour le cache culbu j'ai pas de problème non plus mais je l'ai peint à la haute température...
#5 22-11-2017 19:01:38
fripon 47
Re : rustol
je te remercie bien Fab02 @+
#6 22-11-2017 19:05:30
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : rustol
Pas de quoi wink
Illustration:
#7 22-11-2017 19:18:50
fripon 47
Re : rustol
la mienne au sechage, desolé pour le flash wink
#8 22-11-2017 19:37:56
Re : rustol
On va pas la reconnaître la "Gordinisée". Et t'as lavé ton moteur big_smile ???
Quand tu remonteras ton cache culbuteur, n'oublie pas de mettre un joint neuf, tu éviteras les suintements d'huile. wink .
#9 22-11-2017 19:40:46
Re : rustol
+1 wink
#10 22-11-2017 19:52:27
fripon 47
Re : rustol
tout est prévu francky43, la prochaine fois que l'on se voit, on pourra y manger dessus wink wink wink et une de plus.....
#11 22-11-2017 20:01:13
Re : rustol
même pas cap , sans chiffon ? smile smile
Dernière modification par verdô (22-11-2017 20:01:23)
#12 22-11-2017 20:04:31
fripon 47
Re : rustol
sans chiffon verdo et en plus à la bonne hauteur avec ta super clé....... wink wink wink wink wink wink
#13 23-11-2017 05:44:27
Re : rustol
FRIPON , tu vas en faire une bombe de cette 4L , FRANCINE va s en retrouver toute decoiffee  !
#14 23-11-2017 07:06:59
fripon 47
Re : rustol
wink wink wink
