#1 21-02-2018 18:21:18
Alma
Lieu : Troyes (Aube).
Besoin de vos avis
Bonjour à tous
Comme j'ai un peu de jeu sur ma tringlerie de vitesse, j'ai voulu changer les bagues pour régler tout ça.
J'ai téléphoné a Cipere pour qu'ils me confirment que ce jeu de pièces s'adapterait sur ma GTL de 89.
Ils m'ont confirmé que oui, c'est ce qu'ils vendent par brouettes pour nos trelles.
De plus, je ne sais pas ou vont les 2 petites bagues noires !!
Sur ma trelle j'ai ce montage qui ne ressemble en rien a ce que j'ai reçu
Les bagues neuves ont autant de jeu que les miennes pourtant vraiment défraichies, je ne les ai donc pas montées.
Avez vous déjà été confronté a ce problème et comment l'avez vous résolu ??
J'ai une autre question a propos de cette tringlerie, savez vous a quoi sert cette pièce ?
Il me semble, mais j'ai vendu ma dernière trelle il y a plus de 30 ans, qu'il y avait un ressort là-dessus mais je n'en suis plus si certain, vous avez des idées ??
Merci à tous et bonne soirée
GTL Clan de 89
#2 21-02-2018 18:37:40
Re : Besoin de vos avis
à la question 1
sauf erreur de ma part
- la bague caoutchouc vient s'insérer dans la traverse
- la bague nylon vient elle s'insérer dans la bague caoutchouc
quant aux deux petites bagues noires elles doivent se monter de chaque côté et venir se clipser sur la précédente
à la question 2
- j'ai également le souvenir d'un ressort qui permet au moins au levier de se stabiliser en roulant
#3 21-02-2018 18:48:18
Alma
papytravaux a écrit :
à la question 1
à la question 2
Merci a toi.
Question 1
Donc, si je te suis bien, il n'y a pas la bague sur le levier de vitesse de la boite, mais uniquement sur la traverse ?? C'est ballot car c'est celui du levier de boite le plus abîmé !
Question 2
Le ressort de stabilisation est celui que tu vois sur ma premiere photo, il part de la tige de sélection de la boite et va sur la joue d'aile avant gauche.
Le ressort dont je me souviens était petit de mémoire et partait vers l'avant, enfin je crois
GTL Clan de 89
#4 21-02-2018 19:01:51
ce que tu as sur les photos ne correspond pas à ce qui se monte sur la boîte...
ce sont d'autres pièces, il y a deux kits différents de ce que je me souviens d'avoir vu
pour la Q2, je viens de regarder le peu de photos dont je dispose
sur cet ensemble il est possible de mettre un ressort, mais avant tout ç'est une pièce d'assemblage entre les deux tiges du levier de vitesses...
il semblerait que sur ma voiture il avait une autre bague coulissante sur laquelle s'accrochait un ressort, mais pas sur...
et là tout est démonté , donc je ne peux vérifier
#5 21-02-2018 19:15:13
La question 2 étant "à quoi sert cette pièce ?", je peux y répondre :
C'est un élément de sécurité passive !!!
En effet, en cas de choc à l'avant, cette pièce vient buter sur le tablier et empêche que le levier de vitesse ne rentre dans l'habitacle et te perfore le bide...
#6 21-02-2018 20:51:40
Alma
Ok maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est bien pensé. Merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Quand au ressort que j'y ai vu il y a longtemps, cela devait être dans mes rêves !!
GTL Clan de 89
