#1 24-05-2018 21:14:28
- quentin81600
- Lieu : Gaillac (Tarn).
[RESTO-81] 4L F4 - 1982 - "La PastaBox".
Salut à tous !
Je me suis déjà présenté il y a quelques semaines, voici le sujet sur lequel vous pourrez suivre la restauration de ma f4
J'ai donc acheté cette F4 dans le 82, elle est équipée du 1108 avec 213000kms au compteur. Beaucoup de pièces moteur sont neuves. Elle est vaillamment rentrée par la route, seulement 50kms la séparaient de chez moi.
C'est une ancienne La Poste, mais il ne reste d'époque que le compas en métal à droite, les fixations de la grille dedans et le coupe circuit. Elle a été repeinte assez salement, sans rien démonter, sans rien poncer, et donc la peinture s'écaille ^^
Ce que j'ai déjà fait :
- Vidange moteur (par précaution)
- Vidange de boite (idem, ça me permet de repartir sur un kilométrage connu)
- Réglage du frein à main
- Traitement de la rouille (plancher/longerons)
- Peinture des panneaux de portes et de la boite à air
- Fabrication d'une pompe de lave glace "maison"
- Réparation de la fuite à l'échappement (elle tiendra pas longtemps, mais pour l'instant elle tient)
- Mise en place d'un connecteur : il me permet de démonter le tableau de bord sans avoir à numéroter les fils à chaque fois
- Tension de la courroie de pompe à eau qui patinait sévère
Ce qui va être fait :
- Réfaction du plancher
- Réparation des longerons (2 petits trous pas méchants)
- Cylindres de roue
- Flexibles de frein avant
- Réparation des problèmes électriques
- Réglages allumage et carbu
- Câblage du coupe circuit
- Changement de tous les joints
- Changement de la portière conducteur (fissurée)
- Traitement antirouille du dessous du plancher
- Câblage de l'atelage
- Peinture complète orange (pas encore trouvé la teinte exacte)
- Remplacement des sièges par des baquets de R5
- Changement des 4 amortisseurs
- Etc... Il y en aura sûrement plus au fur et à mesure ^^
Le but pour moi est aussi de pouvoir voyager une fois que j'aurais le permis, donc elle recevra un aménagement sur mesure, démontable pour le CT ou si j'en ai besoin en version utilitaire
Je vais aussi la "moderniser" (j'ai par exemple un radar de recul en préparation). Je sais que ça plaira pas trop aux puristes, mais je ferai de mon mieux pour avoir des modifs les plus propres possible, promis ! Et j'achèterai bien entendu un deuxième tableau de bord d'origine, que je pourrai remonter à l'occasion. De toute manière, celui que j'ai est déjà plein de trous
Voilà voilà, c'est tout pour le moment ! Si, j'ai oublié son surnom trouvé avec des amis : La PastaBox
A+ en R4 !
Dernière modification par quentin81600 (24-05-2018 21:17:02)
24-05-2018 21:14:28
#2 26-05-2018 10:17:39
Re : [RESTO-81] 4L F4 - 1982 - "La PastaBox".
bonne restauration
#3 29-05-2018 17:00:02
- Batiniak
Ahah super surnom !
Bonne restauration
#4 23-06-2018 20:05:42
- quentin81600
Hello !
J'ai trouvé le temps de me pencher dessus aujourd'hui
J'ai donc changé les amortisseurs avant, c'est carrément plus facile que ceux de ma super 5 comme il n'y a pas de ressort !
Petite surprise en grattant la terre sur les anciens : c'est ceux d'origine, les bleus siglés Renault
Donc après 36 ans et 213000kms, les amortisseurs sont enfin remplacés ^^
Demain : amortisseurs arrière !
Dernière modification par quentin81600 (23-06-2018 20:06:27)
#5 10-07-2018 09:45:40
- quentin81600
#6 28-07-2018 17:17:39
- quentin81600
#7 18-10-2018 13:41:10
- quentin81600
Salut a tous !
Après un loooong moment a réfléchir sur les problèmes de rouille sur la caisse, j'ai enfin trouvé une solution.
Une caisse DDE sans rouille !!
Ça m'avance beaucoup, car il ne reste plus que les quelques points de rouille sur le châssis !
Du coup, il me faut re-cabler tout un faisceau, mais je préfère ça à refaire des points de rouille ^^
#8 25-10-2018 23:55:36
- quentin81600
#10 25-11-2018 23:13:19
- quentin81600
Problème numéro 2 : que faire de cette couche de graisse ? Laisser comme ça ? L'enlever ?
Prévu sur ce moteur (j'ai acheté une pochette de joints complète) :
rodage des soupapes
joints de pompe a eau,
joints de queue de soupape,
joint de carter,
joint de cache distrib,
joint de collecteur,
joint de culasse,
joint de cache culbus,
joint de carbu,
bougies neuves,
Mise en peinture de certains éléments.
#11 26-11-2018 20:26:27
Ça ressemble plus à un moulin qui à tourné à la moly-graphite qu'a de la graisse....
Si c'est ce que je pense c'est pas facile à retirer ce "carbone", le plus simple c'est de démonter et de nettoyer pièces par pièces.
Ton bloc moteur (intérieur) à l"air bien encombré aussi....
#12 26-12-2018 22:43:20
- quentin81600
Et cette huile ferait plus de carbone qu'autre chose ?
Pas facile à nettoyer effectivement, mais j'y arrive peu à peu
Pour l'intérieur du bloc moteur, j'ai eu l'idée de tester la segmentation... Il se trouve que pour 2 cylindres sur 4 elle était très usée... J'ai donc poussé le démontage plus loin, ce qui implique un gros nettoyage avant de tout remonter, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de boue et de "graisse" dedans ^^
A l'heure actuelle, tout est à nu. J'ai même fini par virer le vilebrequin, voyant la tonne de graisse présente dans le bas moteur.
J'ai rodé les soupapes, une fois le plan de joint nettoyé, la culasse sera prête à reposer.
Je vais donc changer les segments (avec honage des chemises bien entendu), les joints d'embase (avec rodage des portées de chemises), et les coussinets de bielle. Du haut de mes 17 ans, j'ai peu d'expérience et un peu peur de faire une connerie au remontage je l'avoue
Quelqu'un sur Facebook m'a parlé de changer les vis de chapeau de bielle, mais je ne vois cette opération mentionnée ni sur le MR, ni sur la RTA. Qu'en pensez-vous ?
#13 27-12-2018 20:09:19
les vis de chapeaux de bielles sont peu sollicité en fonctionnement, les efforts ne les sollicitent pas. Donc je ne vois pas l’intérêt de les changer. (faudrait aussi en trouver...);
Ceux de paliers elles supportent les efforts, elles pourraient être changées, mais les trouve-t-on??.
Pour ma part je ne change que celles de culasse, car ce sont les vis le plus souvent démontées, et on ne sais pas toujours comment elles ont été serrées..... Mais bon je ne les aient pas toujours changées.....
#14 17-03-2019 12:50:51
- quentin81600
Des news par ici !
Je suis sur le remontage du moteur, tout se passe bien pour l'instant. Par contre, j'ai zappé de brider le tendeur de distribution, je sais pas s'il est possible de le re comprimer ou si je dois en acheter un neuf
J'ai également nettoyé mon châssis, qui s'avère bien moins rouillé que je ne le croyais.
Au niveau de la caisse, j'ai remonté le pare brise avec un nouveau joint, et les vitres latérales. Normalement, je remonte le moteur sur le châssis d'ici 3 semaines, je recaisse dans la foulée, puis je finis de remonter
#15 13-07-2019 20:36:09
- quentin81600
Bonjour, bonsoir !
Après moult péripéties (dont un bac mention très bien siouplé), je me suis enfin remis sur la 4L !
J'ai recaissé et reposé le moteur. J'ai aussi monté le nouveau tableau de bord.
Je croise les doigts pour que le moteur fonctionne bien ^^
Il me manque à remettre les cardans, changer les cylindres de roue avant et les flexibles de frein, remettre le réservoir avec sa jauge neuve, mais surtout refaire l'électricité...
J'ai changé de caisse (2eme à 3eme génération), donc de faisceau. Et c'est là que ça se corse. Les branchements sur l'alternateur ne sont pas du tout les mêmes, j'ai une prise à 2 broches sur le nouveau faisceau alors que mon alternateur n'a pas d'emplacement pour cette prise. Je dois aussi recâbler la boite à fusibles, et malgré les photos trouvées sur internet et les schémas électriques, j'ai du mal.
Si quelqu'un a une photo de l'arrière de sa boîte à fusibles, je suis preneur.
J'espère être bientôt de retour sur les routes tarnaises
Bonne soirée à tous !
#16 13-07-2019 22:51:22
Je découvre ta restauration. Beau travail ! Tu es persévérant. Il est déconseillé de roder l'embase les chemises. Il ne faut que les nettoyer pour éviter d'éventuelles fuites. En tout cas félicitations pour ton bac et bonne route avec pastabox
#17 13-07-2019 23:12:07
- quentin81600
Merci ! Je ne savais pas que c'était déconseillé. A vrai dire, j'ai lu cet article : http://sortiedegrange.com/restauration-moteur-4l-cleon/ et je ne me suis même pas posé la question ^^
J'ai commencé par nettoyer, mais il restait encore des traces, les portées n'étaient pas propres. Du coup j'ai rodé (même méthode que pour les soupapes). Mais ma méthode de nettoyage était peut être mauvaise...
#18 15-07-2019 20:53:13
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Voilà un travail en profondeur s'il en est ! Je pose mon drapeau ici car le programme que tu promet à ta trelle est très comparable au mien et j'ai hate de voir comment tu aborderas les questions d'aménagement et de 'modernisation' de l'habitacle pour une conduite au long cours.
Bon mécanicage d'ici là
