#1 17-03-2020 22:00:37
uyise
Lieu : Reims (La Marne).
[Restauration] 4L F4 1988
Salut à tous,
Pour s'occuper pendant un épidémie, quoi de mieux qu'une nouvelle restauration !
Alors c'est une petite F4 de 1988 avec son 1108cc, 113.000km. Elle est dans un état correct, corrosion longeron avant, tôle un peu froissé. Elle freine et roule c'est déjà bien !
Jour 1 : décaissement, plus simple pour refaire tout le châssis...
Dernière modification par uyise (08-04-2020 12:55:17)
Restauration complète --> 4L 1974 R1126 -> VENDU sad -> 404 SL 1966
#2 18-03-2020 12:14:23
phnol
Lieu : Paris
Re : [Restauration] 4L F4 1988
Ca ne traîne pas !
Bonne resto
#3 18-03-2020 12:18:30
Ah oui ca va vite la
#4 18-03-2020 12:20:14
bonne restauration au plaisir de suivre ce poste
#5 18-03-2020 13:36:35
uyise
6 semaines de confinement, donc 6 semaines pour la refaire ! wink
#6 18-03-2020 19:44:08
uyise
Jour 2 :
Démontage du moteur, il est ne excellent état.
Dégraissage et sablage des périphériques moteur.
Identification des points de corrosion, rien de critique, longerons avant et brancard arrière.
Retournement du châssis pour refaire les brancards et le dessous, avant de le remettre à plat pour les cotés et intérieur.
Petite question niveau carte grise :
- J'ai deux actes de vente pour une seule carte grise, il y a la première vente entre le proprio et une personne, et puis de cette personne à moi. Vous me confirmez qu'il faut soit faire deux cartes grises soit que je contacte le proprio ?
- Les F4 sont considéré comme utilitaire donc j'ai une taxe de 35€ en plus sur la carte grise, mais du coup j'ai également le contrôle technique tout les ans ?
Si oui, je vais passer par la FFVE et pis voila !
#7 18-03-2020 19:52:32
Haute-Savoyarde
Lieu : Au pied du Mont Blanc.
salut,
tu vas super vite pour la restauration, tu en es à ta combien de 4l?
#8 18-03-2020 20:42:00
Fab02
Lieu : Aisne 02320
T'as tout bon pour la FFVE... en collection plus de soucis ni pour les deux cg à faire ni pour le ct et contrôle pollution bi-annuel...
#9 18-03-2020 22:31:38
uyise
Haute-Savoyarde a écrit :
salut,
Restauration totale c'est que la seconde. Mais j'en ai démonté 4 autres totalement, à force on choppe le coup de main wink
#10 18-03-2020 22:32:08
uyise
C'est bien ça ! Merci !
#11 20-03-2020 18:31:36
uyise
Jour 3 : décapage des parties saines du châssis, puis peinture... ce rouge ne devais pas être aussi rouge normalement tongue
La peinture au pinceau c'est vraiment horrible...
Dernière modification par uyise (20-03-2020 18:32:29)
#12 20-03-2020 18:34:24
Génial ca avance vite.
C'est de l'antirouille Wurth?
#13 20-03-2020 19:11:23
uyise
Non antirouille owatrol, il était en promo, normalement c'est de la bonne qualité... d'habitude j'utilise le destructeur de rouille et l'apprêt Julien qui est top !
#14 20-03-2020 20:08:11
AH OK;
Bonne continuation en tout cas. Tu avance à grand pas smile smile
#15 20-03-2020 22:22:22
uyise
Pour l'instant c'est que du ponçage, peinture et soudure donc ça va ! Mais quand il va falloir commander des pièces ça va se corser.
#16 25-03-2020 20:02:15
uyise
Jour 4 : Découpage des trous et préparation des rustines
#17 06-04-2020 21:56:07
uyise
C'est presque fini, plus qu'un trou mais plus de gaz pour le poste... D'ailleurs personne sait ou faire remplir une bonbonne sur Reims ? C'est de l'argon pour le mig.
Sinon antigravillon sur le châssis et remontage du moteur :
#18 07-04-2020 10:00:45
bonjour , papy devrais devoir te renseigner pour ça
#19 07-04-2020 11:40:57
uyise
Oui je pense, je vais attendre sa réponse. J’ai des adresses mais toutes fermées avec le virus.
#20 07-04-2020 18:48:06
M'zelle trelle
Lieu : Chalon-sur-Saône (S.-et-Loire)
Très propre , beau et tu avances bien
#21 07-04-2020 19:09:55
uyise
Merci wink demain je remonte tout à blanc pour déplacer la voiture et je r’enlèverai la caisse pour refaire le dernier trou.
Petite question :
Vous me confirmez que je peux monter une pompe de Billancourt sur mon cleon ? Normalement oui, j’ai déjà mis une pompe d’estafette une fois...
