#1 02-05-2020 10:02:38
comte de foix
[RESTO-09] f4 de 85
J'attaque la restauration de ma f4 de 85 achetée il y a quelques mois. J'ai d'autres projets de rénovation en cours (une Hotchkiss Artois de 1950) mais avec le confinement je ne peux pas y travailler, je me mets donc à la 4L après m'en être un peu servi.
J'ai fait une révision mécanique : changement des fluides, allumage électronique, courroies, durites d'eau, calorstat et autre petites choses. Dernièrement j'ai regardé le chassis et la caisse.
La caisse semble bien, j'ai réparé des zones rouillées au plancher arrière. Par contre le châssis c'est moins bien, j'ai coupé le plancher avant et il y a un gros trou au niveau du brancard gauche, la traverse à l'arrière du siège aussi est percée. Le longeron avant gauche a des trous aux endroit habituels. Je me demande si je ne vais pas chercher un autre châssis un peu plus sain, d'autant qu' pour des questions de place ça m'arrangerait de laisser la voiture montée et de refaire tranquillement un autre châssis.
En attendant j'avance au maximum sur la caisse et sur les éléments de carrosserie, ce sera toujours ça de fait.
#2 02-05-2020 10:04:29
comte de foix
Re : [RESTO-09] f4 de 85
Voici le plancher arrière, quelques pièces nettoyées et repeintes à l'époxy, et l'état du châssis :
#3 02-05-2020 10:17:01
diengo
bonjour m'sieur ! bon boulot !!
en tant que voisin (31190 ) cela mériterais une petite visite de courtoisie dans les prochains jours ....
La 1126 est en attente afin d aller respirer l'air des pyrénnées ....
cdlt
#4 02-05-2020 10:47:14
comte de foix
Avec plaisir pour une visite ces prochains jours! Bientôt on pourra respirer l'air des pyrénées j'espère.
#5 02-05-2020 11:39:34
bonjour comte de foix , beau commencement je te suivrez avec beaucoup d’intérêt , bonne continuation et bon weekend
#6 02-05-2020 16:34:32
viking50
Lieu : CHERBOURG-OCTEVILLE (50)
Bonjour effectivement ton chassis à l'air bien mure , au vu du brancard le reste ne doit pas être terrible (quoique ce n'est pas toujours une généralité ) dans ton cas pas d'autre solution que de décaisser malheureusement.
#7 02-05-2020 19:15:46
comte de foix
Oui pour le châssis ça me semble compliqué, j'en recherche un autre plus sain à refaire. Pas de souci pour le décaissage, je m'y attendais de toutes façons et je ne voudrais pas faire les choses à moitié...Pour des raisons de place aussi ce serait plus simple de la laisser déplaçable à la main (trop de voitures big_smile )
#8 02-05-2020 19:16:47
comte de foix
diengo je voudrais t'envoyer un message privé mais je ne vois pas l'option au dessous de ton profil, j'habite à Saverdun, c'est juste à côté de chez toi.
#9 03-05-2020 03:34:38
Lieu : la x valmer 83 / autun 71
bonjour , tu as dépointé le plancher ? ou c'était deja comme ça?
https://postimg.cc/4nrZN08g
#10 03-05-2020 09:57:50
comte de foix
J'ai dépointé le plancher. Il était en piteux état mais il en a révélé bien plus. Et pour les trous que j'ai mis en photo, il n' a que ce qui vient en arrachant avec une pince et le tournevis, ça va peut être plus loin dans le brancard avant.
#11 03-05-2020 18:53:28
OK, vu l'avancée de tes travaux je te suggérerai de regarder la resto de Refau , ça date un peu mais il a fait un super travail très bien expliqué sans complètement décaisser
Ça pourrait t'aider à voir si tu ne pourrais pas finalement refaire ton chassis
perso j'ai remplacé les planchers avants de ma f4 sans décaisser juste avec la voiture sur cales , je me suis bien fait chier mais ça se fait .. le truc c'est que j'avais pas les cotés des longerons percés comme toi.
Dernière modification par la_bleu (04-05-2020 03:40:28)
#12 03-05-2020 22:20:58
comte de foix
D'accord je vais suivre ce sujet avec intérêt! Ce ne serait que le plancher je pourrais le faire mais les équerres de renfort et le longeron intérieur depuis dessous c'est plus compliqué, et le gros trou à la jonction entre le plancher et le brancard gauche encore plus.
J'ai tout de même fait de la carrosserie, je nettoie les ailes, le girafon et le capot, ensuite ce sera les portes. Ce sera toujours ça de fait. Je les amène jusqu'en apprêt, je ponce et je mets de côté pour faire la peinture dans quelque temps. Avec l'été qui arrive j'aurai plein de journées propices pour peindre.
La caisse est très saine. Les bas de caisse, les doublures d'aile aussi, le bas du capot sont impec. J'aurai juste un bas de porte à refaire.
#13 03-05-2020 22:21:29
comte de foix
Et les travaux du jour :
#14 04-05-2020 03:38:50
Bah ... en attendant que tu trouve un autre châssis tu fais du bon boulot sur la caisse , bonne continuation smile
#15 04-05-2020 17:48:18
comte de foix
Cet aprem j'ai passé la première couche d'apprêt sur l'intérieur du capot, une aile avant et l'intérieur du girafon. Demain je fais les finitions de l'aile au mastic et j'apprête l'autre côté du girafon et du capot.
J'ai regardé à nouveau le châssis, l'arrière me semble en très bon état, contrairement à ce que j'ai vu pour d'autres restos sur ce forum...Même si j'ai un peu de boulot à l'avant ça vaut peut être le coup de tenter une réparation. Rien ne presse pour le moment je finis mes chantiers en cours et je vais sûrement commencer à fabriquer des pièces d'échappement pour la Hotchkiss après.
#16 04-05-2020 17:49:22
comte de foix
Et l'arrière du châssis :
#17 04-05-2020 20:02:01
diengo
ola !
j'arrive un peu tard ....moi non plus je ne sais envoyé un mp ...
en tout cas çà avance bien concernant l'auto ! et puis les beau jours dur longtemps ici pour le mode peinture !
on va quand même trouvé une solution pour ce rencontré 5 mn !!
bon courage !
#18 05-05-2020 04:30:55
salut , on ne voit pas les parties sensibles à la rouille sur tes photos , il faut regarder plus au niveau des fixation du train arrière
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=19203
c'est une de mes resto préferées , même si  en un sens elle peut faire peur , elle a le mérite de mettre clairement en évidence les points faibles du châssis et faire ce boulot sans décaisser .... j'adore !
Dernière modification par la_bleu (05-05-2020 04:41:59)
#19 06-05-2020 22:01:06
comte de foix
Voici d'autres photos de l'arrière du châssis :
#20 06-05-2020 22:05:21
comte de foix
Et les derniers travaux, apprêt du capot, décapage et nettoyage du pare chocs avant, peinture de petites pièces.
#21 06-05-2020 22:08:02
comte de foix
Et une question, sachant que j'ai déjà dépointé le plancher avant gauche, est ce que je peux dépointer la tôle repose pied pour accéder derrière et tenter de réparer les dégâts du châssis? Si je dépose aussi la joue d'aile gauche et que je surélève l'avant sur des cales ou rampes je peux peut être m'en sortir...Avant de décaisser un jour et de tout refaire à fond.
#22 07-05-2020 00:25:16
Hector
Lieu : SDF
Si j'ai bien compris tu as toujours la caisse sur le chassis ? Depointer une partie du plancher ça me paraît pas une bonne solution et en plus de ça il te rigidife le chassis.Une photo sera pas mal de l'endroit que tu veux depointer.
#23 07-05-2020 23:02:58
comte de foix
Voici plus de photos des dégâts et et ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est à dire ouvrir aux endroits marqués 1 et 2 pour refaire en 1, le dessous du brancard et des équerres sous la tôle repose pied, et en 2 le bout du longeron intérieur et refaire ce morceau du repose pied qui est pourri.
Oui je sais que le plancher rigidifie, j'ai regardé par ex la resto de Refau qui m'a été conseillé et que je trouve remarquable, j'ai vu qu'il coupe le bout de longeron et que ça ne bouge pas, j'ai pensé pouvoir couper sans danger une moitié de plancher avant. Je n'ai rien coupé de plus, juste arraché les zones pourries qui venaient à la pince si ça me gênait pour aller plus loin. De toutes façons je ne roule pas tant que ce n'est pas réparé.
J'ai aussi fait des photos de la traverse sous les sièges côté conducteur, ce n'est pas fameux mais ça devrait pouvoir se faire...
#24 07-05-2020 23:26:06
comte de foix
Diengo si un jour tu passes à Saverdun, j'habite juste en face du champ de mars, la maison au portail vert avec une véranda, n'hésite pas à sonner!
#25 09-05-2020 02:49:06
HELLO , pas mal le complement de photos , y'a quand meme un sacré boulot sur ce châssis ..
On en a vu revenir de plus loin mais pas sans décaisser , et là au vu des photos il faut changer le plancher en entier en plus de refaire les brancards , le berceau et certainement les longerons , c'est pas impossible et il y a plein de membres de ce forum qui l'ont fait avec plein de photos , mais sans décaisser , à ce stade , tu fera rien de bon ( mon avis )
il faudrait pouvoir retourner complètement le châssis et le maintenir a plat pour éviter qu'il ne se déforme pendant que tu opères.
si vraiment tu manques de place pour ça peut-être que la recherche d'un chassis en meilleur état  comme tu souhaitais le faire initialement sera une meilleur option
quoique tu decides tu auras toute l'aide nécessaire ici .
#26 09-05-2020 09:25:54
jose176930
Salut comte de foix et les autres, je suis du même avis que la_bleu . Rien n’est impossible mais réparer ton châssis sans décaisser cela me semble difficile.Il est pas mal attaqué et encore c’est seulement ce que tu vois.
Bonne restau.
#27 09-05-2020 10:42:11
comte de foix
Oui c'est ce que je me disais un peu aussi, et je pense qu'une bonne partie de la tôle extérieurement saine ne l'est pas forcément de l'intérieur.
En attendant je continue sur la carrosserie, ce sera toujours ça de fait. Quand j'aurai débarrassé les pièces de carrosserie de la Hotchkiss qui remplissent un abri que j'ai construit, je pourrai décaisser et y stocker proprement la caisse de la 4L en attendant de voir pour la suite.
#28 10-01-2021 23:18:12
comte de foix
Bon je reviens ici après un moment d'absence, j'ai pratiquement terminé la Hotchkiss et avoir 2 chantiers en même temps c'est compliqué, la 4L a un peu attendu...
Un collectionneur très sympa m'a donné un châssis restaurable (quelqu'un ici a récupéré la caisse qui était dessus!), pour diverses raisons c'est un peu compliqué d'y travailler en ce moment. La Hotchkiss avait pratiquement tout l'intérieur à refaire ou à réparer, alors je me suis équipé d'une machine à coudre triple entraînement PFAFF 145 et je m'y suis mis. J'ai maintenant terminé l'intérieur de la Hotchkiss et je me suis attelé à celui de la 4L!
J'ai fait des panneaux de porte avec vide-poches mais je vais les reprendre pour améliorer les rayons et faire des coutures doubles entre le skaï marron et le beige, et j'ai fait des housses de siège sur mesure. Je devrais pouvoir m'occuper du châssis à la mi-février.
#29 10-01-2021 23:22:28
comte de foix
Il y a quelques mois j'ai aussi avancé la carrosserie :
#30 12-04-2021 22:33:18
comte de foix
Après quelque temps d'absence pour m'occuper des autres voitures et coincé par les confinements j'ai pu me remettre à la 4L. J'ai décaissé et je travaille au châssis, j'ai bien avancé les réparations. Le châssis est plutôt bien conservé mais il y a du boulot quand même.
#31 12-04-2021 22:33:58
comte de foix
#32 12-04-2021 22:35:02
comte de foix
#33 12-04-2021 22:36:05
comte de foix
#34 12-04-2021 22:36:51
comte de foix
#35 12-04-2021 22:37:55
comte de foix
J'ai aussi repeint les portes.
