#1 02-05-2023 14:26:34
- Fana
Installation treuil sur remorque
Bonjour à tous !
Un oncle m'a très gentiment cédé une remorque voiture, je compte l'équiper d'un treuil électrique pour pouvoir charger des véhicules qui ne sont pas capable de rouler (du moins pour le moment ).
Je n'ai jamais utilisé de treuil mais j'ai fait quelques petites recherches sur internet et il y a l'air d'avoir des modèles très intéressants sur les versions électriques.
Pour l'installation je vais créer un support pour recevoir le treuil, me conseillez vous d'utilisez la batterie de la voiture ou d'en utiliser une spécialement pour ça ?
En sachant que celle de ma voiture est une 12V (comme la majorité des treuils électriques), ma question porte juste sur le risque de tomber en panne.
J'hésite aussi sur le fait de choisir un modèle 6 T ou 2T, j'ai vu qu'on pouvait doubler une puissance avec un montage en mouflage.
Enfin bref, vos retours m'intéressent ou même votre avis si vous n'avez pas eu le besoin de vous équiper d'un treuil
Merci d'avance pour vos messages !
Maxence
02-05-2023 14:26:34
#2 02-05-2023 17:02:09
Re : Installation treuil sur remorque
pour l'alimentation électrique en principe sur les prises à 7 broches il y a un fil prévu pour par exemple l'éclairage à l'intérieur de la caravane ou remorque....
utiliser ce fil serait il me semble le plus simple....( avec éventuellement un fusible )
Ta batterie si elle est en bon état en principe ne risque rien.....il faut regarder la puissance consommée par le treuil avant de te lancer...
ensuite si trop sollicitée, trop longtemps tu peux laisser tourner le moteur..
pour l'installation la pose d'un rouleau de guidage du câble évite de le dégrader...
quant à la force de traction , rien ne sert de mettre plus de puissance que ce que la remorque peut charger...
et comme tu le dis, le mouflage, un simple mouflage double la force de traction
#3 02-05-2023 18:46:22
treuil 6T 4500W en 12V = 375A m'étonnerai qu'un faisceau de caravane supporte cet intensité....
Treuil 2T 2250W en 12V = 187A idem ci-dessus......
Les batteries vont souffrir.....
#4 02-05-2023 20:49:14
effectivement, je ne voyais pas ces treuils demandant autant de puissance...
#5 02-05-2023 20:54:58
Je ne vois pas le fil dont tu parles Papy
Sur un 13 broches ce serait possible effectivement mais attention à l'ampérage supporté par les fils.....
Dernière modification par Gyorgy92 (02-05-2023 20:58:38)
#6 03-05-2023 02:26:23
- colibri
- Lieu : Auxerre (89)
Salut à tous
j'ai il y a longtemps donner un coup de main à un ami mécano pour changer le treuil de sa remorque, d'une puissance assez forte on montait facilement une voiture " ventouse " 4 roues bloquées alimentation 25mm2 raccordement avec prises type " poste a souder verrouillage 1/4 tour le + raccordé en sortie de batterie et le -- sur le raccord du fil de masse au niveau du moteur, le véhicule tracteur 504 Dangel diesel tournait lors des treuillages
#7 03-05-2023 07:30:44
- Pat77
#8 03-05-2023 07:33:31
Concernant la force, j'ai mon tracteur qui fait 1,5 T, en 1999, lors de la tempête, j'ai acheté un treuil de 3t en directe, 6T en moufflet.
Quand je treuillais un arbre (complet) pour le sortir de l'enchevêtrements, le diamètre des arbres en moyenne de 40 à 50cm, et bien ce n'est pas l'arbre qui bouger, mais le tracteur lui même "Treuil en directe électrique 12v soit 3T de tirant"
Si sa peut te donner une idée. Pour le branchement, j'ai mis un coupe batterie comme interrupteur câble d'alimentation du 12 au carré, retour par la masse, donc très loin du fil de remorques ou de caravanes
A +
#9 03-05-2023 10:02:10
Gyorgy92 effectivement sur cet exemple il n'y a pas de fil dédié .....
une chose est certaine c'est que j'ai, mais il y a qqs décennies raccordé une caravane ainsi....
quoi qu'il en soit comme dit la section de fil serait bien faible pour la puissance annoncée
il faut comparer à la puissance du démarreur qui est proche
le cable est dimensionné en conséquence
la batterie supporte cette puissance en demande instantanée puisque elle supporte le démarreur...
#10 03-05-2023 13:00:28
- Pat77
Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, il y a des règles tirées de lois physiques il suffit de les appliquer, voici le même tableau mais qui donne les intensité max en fonction de la section et de la longueur des câbles Aller / Retour.
Et je persiste, ne pas utiliser la masse du véhicule, mais tirer un câble spécifique.
Après vous pouvez toujours penser que l'on peut faire passer 100 A dans un 6mm2, surtout que l'utilisation d'un treuil dure rarement quelques secondes, c'est vous qui voyez.
#11 05-05-2023 08:02:28
- Fana
Merci pour vos réponses clair et précises
Elles m'ont déjà permises d'éviter de faire de grosses erreurs
J'hésite entre me diriger vers un treuil Anbull ou Vevor 4500 Lbs, ils ont l'air d'avoir de bons avis sur Amazon et sur ce site : https://www.avis-treuil.fr/
Ils sont chacun équipés d'un kit complet (avec aussi un guide câble comme tu le dis Pat77) et le prix n'est pas très cher.
Avez vous eu des expériences avec ces modèles la ou d'autres équivalents ?
Merci d'avance et bon Week end !
Maxence
Dernière modification par Fana (19-06-2023 15:21:40)
#12 05-05-2023 15:03:46
- colibri
Bonjour à tous
Fana
Anbull sans hésiter ! pourquoi alors que je n'ai ni l'un ni l'autre ? j'ai eu plusieurs expériences avec VEVOR dont un tour ( enfin un kit qui après environ 15 h de mise au point et échange de pièces semble vouloir fonctionner) je l'ai acheté durant le Covid et hélas je n'ai pas pu le tester du jeu partout, des vis et boulons absents ?? j'ai envoyer de nombreux mails et téléphoné on m'a répondu plusieurs fois que le SAV allez me contacter ! rien nada que dalle SAV aux abonnés absents !!!! regarde les avis Vevor sur gogole et surtout reste bien assis ...
ceci n'est que le retour d'une très mauvaise expérience qui me coute près de 1500 € . ce constat n'engage que moi et mon compte banquaire mais vevor non plus jamais il y a de """ beaux articles "" mais pour moi la qualité est absente et le SAV inexistant
si d'autres forumeurs ont eu des expériences avec vevor je serais content de connaitre leur avis
