#1 20-08-2023 17:58:09
Lien allumage électronique
voila je recherche à mettre un allumage électro. Mais il y a trop de choix dans google.
Qui a un lien qu'il a pris pour lui et qui fonctionne bien?
Nico
#2 21-08-2023 09:56:47
Re : Lien allumage électronique
#3 30-08-2023 12:19:32
J'ai reçu ca comme cela!!!!!!!!!! pas de notice rien. Démerde toi smile smile
#4 30-08-2023 12:30:07
J'ai pratiquement le même et ce n'est pas trop difficile à monter...
#5 30-08-2023 13:07:10
Ah ok. Il faut recaler ?
#6 30-08-2023 13:50:55
#7 30-08-2023 13:57:24
Vachement utile comme explication ...
#8 30-08-2023 14:00:11
Nico photos jointes pour les branchements
par contre ensuite il te faut un peu limer la " crête de coq" pour éviter que ça frotte sur ton anneau
#9 30-08-2023 14:01:23
j'ai oublié , une fois monté il te faut caler l'avance avec un lampe strombo
#10 30-08-2023 14:12:51
Tu l'as acheté chez quel fournisseur ?
#11 30-08-2023 15:00:24
CC et merci pour la photo.
Sur EBAY.
Je vais commander une lampe du coup.
#12 30-08-2023 16:48:32
Je pense qu'il ne faut pas sortir de Saint Cyr pour monter cet allumage, j'y suis bien arrivé à 72 ans mon cher Jean-Michel .....
J'ai repéré la position exacte de l'allumeur,
J'ai démonté les anciens éléments,
J'ai installé les nouveaux,
J'ai remonté l'allumeur en respectant mes repères,
Le moteur a démarré au quart de tour.
J'ai vérifié et affiné avec un stroboscope à déphasage et tout était correct.
PS : chez moi la "crête de coq" de frotte pas, pas de trace de frottement en tout cas...
#13 31-08-2023 19:15:30
Salut salut.
Bon ne vous prenez pas la tête pour si peut. Ca sert à rien.
Bon ca marche pas.
Je viens de regarder à priori mon kit est pour allumeur avec dépression.
J'ai pas la première fixation.
La bague noir ne s'enfonce pas au fond.
Bref tout me fais bien chier smile smile
Le moteur tourne, je cherche un peu le point avec l'allumeur, mais pas de démarrage. Même pas un démarrage médiocre avec une mauvais avance. Rien.
Si joint une photo avec les 2 fixation de la pattes blanche.
#14 01-09-2023 07:35:37
Bonjour , d'origine tu n'avais pas de capsule à dépression ? tu allumeur est un Ducelier ?
#15 01-09-2023 07:42:01
d'où l’intérêt de toujours poster une photo avant une demande de renseignement
#16 01-09-2023 07:45:55
Pour moi tu as mal monté  ton allumage (d'après la photo), ton aimant ( bague grise ) est trop haute elle se situe dans la zone de passage du doigt.
Recule le capteur touge et descend la bague etcentre bien avec un leger jeux ((feuille de papier).
#17 01-09-2023 09:37:49
+1 il me semble aussi que ta bague est légèrement conique , inverses le sens
#18 01-09-2023 11:52:18
Salut, non mais c'est même pas ça, si vous regardez bien la photo de son allumeur, il manque des éléments, ou est passé l'axe qui maintient la couronne crénelée de dépression et sa capsule? à mon avis il n'a pas le bon allumeur, et celui-ci est hs,  ce trou carré au centre, jamais vu, le mieux est de chercher le bon allumeur et sa courbe qui correspond à ton carburateur en premier wink
#19 01-09-2023 13:14:21
Salut, non c'est son allumeur. Pas de capsule .
Et puis c'est bon, j'ai trouvé ce qui va pas.  Je me suis fait enfler c'est tout.  C'est pas un aimant mais un plastique. la bague devrai être aimanté, c'est pas le cas.
Bon je remonte le tout et je remets un transistorisé, au moins je sais que ca fonctionne bien
Voila
#20 01-09-2023 19:10:09
J'ai dit "aimant"é mais pas obligatoire une simple élément métallique suffit si comme je le suppose c'est un capteur à effet Hall qu'il y a dans le  bloc rouge!
#21 01-09-2023 20:18:58
Ben non, moi c'est une bague en plastique. Bon pas grave je suis passé à autre chose.
#22 01-09-2023 22:27:49
Dans ta bague en plastique il y a certainement a 4 endroits un elements métallique  qui déclenchent l'allumage de chaque bougies.
