#1 16-11-2008 19:27:41
[RESTO] ma jolie 63 --> c'est parti !!!
Comme décrit sur ce forum : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=10667, je viens de rentrer une jolie 4L (la vraie) d'Avril 63 dont je vais entreprendre la restauration :
La voiture n'a pas tourné depuis 1991 mais elle était stockée dans un garage :
- elle est complète, les chromes et l'intérieur sont en excellent état,
- la carrosserie restera dans son jus, à part les 2 bosses du capot, celle de l'aile avant gauche plus l'arrière droite,
- le moteur est grippé : soit j'arrive à le débloquer, soit je change les chemises/pistons, soit je le remplace (136 000 km),
- embrayage peut-être à refaire aussi,
- le châssis est corrodé en surface : traitement complet à prévoir,
- plus de freins : diagnostic plus précis à faire...
Dans un premier temps, je prévois de m'occuper du moteur, mais pendant ce temps, je pars en chasse des quelques pièces qui me manquent. Ainsi, je recherche :
- un (ou 2) répétiteur(s) de clignotants à placer sur l'aile, comme celui-là (l'aile gauche n'est pas d'origine et il n'y en a pas de ce côté-là !) :
- 2 ou 3 jantes d'origine, comme celle-là (quelqu'un peut-il me confirmer qu'il s'agit du bon modèle ?), dans le Sud-Est :
- 3 ou 4 enjoliveurs d'origine comme celui-là :
- Ne sachant pas si mon moteur sera récupérable, je recherche aussi potentiellement un 747 cm3 (680-02) dans le Sud-Est.
Merci d'avance pour vos observations au vu des clichés qui m'aideront dans ce travail.
(Plus de photos sur mon album : http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … Id=120505)
16-11-2008 19:27:41
#2 16-11-2008 19:53:29
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Re : [RESTO] ma jolie 63 --> c'est parti !!!
Félicitations , elle est trés belle ,
cette trelle
#3 16-11-2008 20:58:28
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Superbe acquisition, et apparremant très bien conservée. Si tu cherches ce type de jantes j'ai ce qu'il te faut (si tu es intérréssé).
#4 16-11-2008 21:03:48
- manu29
- Lieu : Landivisiau (29)
superbe, bon courage pour ta resto....que j'ai vais suivre assidument
#5 16-11-2008 21:28:05
- brutus27
bon courage a toi!
#6 17-11-2008 04:27:12
Magnifique !!!
Bonne restauration !!
Restau de mes trelles: http://www.renault4l.net
#7 17-11-2008 08:47:56
Merci, Titine67,
Je suis intéressé mais le 67, c'est loin du 69 !!!
Comment peut-on faire ?
#8 17-11-2008 09:22:58
- Renault 4 f4
- Lieu : Aux portes de la Camargue (13)
Superbe
Alain
#9 17-11-2008 11:16:37
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
je crois que j'ai un cabochon de repetiteur en bon etat si ca t'interresse mon mail: norev1981@yahoo.fr donne moi ton adresse jte fait une photo et tu me dis si ca te va
#10 17-11-2008 14:26:49
- titine67
titine67 a écrit :Superbe acquisition, et apparremant très bien conservée. Si tu cherches ce type de jantes j'ai ce qu'il te faut (si tu es intérréssé).
@+Merci, Titine67,
Je t'es laissé un courriel. Appel le soir
#11 21-11-2008 01:11:58
Alors voilà le résultat de ma première petite journée de travail :
Finalement, si on accepte de passer, sans s'énerver, une demi-heure sur une vis rouillée (qui finit par casser), ça avance gentiment...
Etape suivante : sortir le moteur pour le remplacer, si je trouve un 747 cm3 (680-02) ou sinon l'ouvrir pour voir les dégâts.
J'ai déjà une petite liste de pièces à commander au père Noël, mais je la mettrai sur ce post quand elle sera plus complète.
Je me donne une petite année pour rouler à nouveau avec cette voiture (pour le rassemblement de Pentecôte, ça sera trop juste, je pense).
J'espère juste tenir la distance sans me décourager.
#12 21-11-2008 20:34:08
Aujourd'hui, dépose du tableau de bord et des 5 ouvrants !
Je commence la liste des pièces que je recherche :
- 1 platine de clignotant avant rond (pas le cabochon)
- 1 charnière de capot avant droite (quand on est au volant)
- 1 butoir caoutchouc (fin, pour pare-choc lame alu)
- 2 tablettes vide-poche
- 1 cerclage de phare avant chromé
Merci pour ceux qui m'ont déjà proposé des cadeaux (titine67 et NOREV1981), mais je veux bien payer des prix raisonnables...
#13 21-11-2008 20:46:09
- Mon jouet
- Lieu : 42
Bonjour Pascal,
Belle acquisition !! Je regrette moins que tu n'ais plus LA 04.
Pour le polissage au prentemps " ça devrait le faire"
Je vois que tu as attaqué dare dare le démontage. Je vais suivre ça de près.
Amuse toi bien et en cas de besoin tu as mes coordonnées.
Petit rappel mes connaissances mécaniques sont TRES limitées mais pour un manoeuvre je peux faire l'affaire......
#14 21-11-2008 20:49:20
Merci Alain,
Le polissage au printemps, d'accord, mais 2008 ou 2009 ?
Je n'en sais encore rien !!!
#15 22-11-2008 12:47:32
- Mon jouet
- Lieu : 42
Merci Alain,
et non il faudrait qu'elle soit prete pour Pentecote !
#16 26-11-2008 00:56:08
- 4LauKré
- Lieu : Ornans (25)
...Ainsi, je recherche :
- 2 ou 3 jantes d'origine...
Salut Pascal,
Sauf erreur de ma part tu trouveras les mêmes en cliquant là
Par contre, c'est pas tellement dans le Sud Est
Dernière modification par 4LauKré (26-11-2008 00:57:11)
#17 26-11-2008 08:27:41
Merci Emmanuel,
mais j'ai déjà trouvé mes jantes grâce à Titine67 ; elles arrivent dimanche du Bas-Rhin !
Elle est pas belle, la vie ?
#18 30-11-2008 19:52:57
Après 15 jours, le chantier avance tranquillement...
- Dépose des ouvrants et emballage sous plastique à bulle : 20 euros, mais une assurance pour le futur car je ne pense pas la repeindre,
- Décaissage ce WE, sans difficulté particulière. Pas nécessaire d'avoir un palan. 3 personnes pour déplacer la caisse sans forcer (possible à 2),
- Rangement de l'ensemble dans un minimum de place,
Le moteur est resté en place pour pouvoir le dégripper plus facilement : gaz oil chaud insuffisant pour l'instant, mais je continue... Je finirai peut-être par l'ouvrir.
Il faudra s'attaquer aussi aux trains roulants pour changer les pièces d'usure (tous les caoutchoucs sont cuits).
Nettoyage, grattage puis traitement de l'extérieur du châssis (Rustol + noir à châssis) et des corps creux si possible : la rouille n'est que superficielle !
Réfection du circuit complet de freinage.
Un jour peut-être, remontage, et + si affinités...
#19 30-11-2008 21:24:20
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
http://www.zimagez.com/miniature/20489.jpg http://www.zimagez.com/miniature/21451.jpg
Quelle motivation!! bravo! j"espère venir te voir avant le remontage final, car à l'allure ou tu vas , elle sera fini pour la Pentecote
#20 30-11-2008 22:13:38
- Mon jouet
- Lieu : 42
Tout à fait d'accord avec toi. On la verra à Pentecôte en Périgord!!
Pascal : Je ne passe pas le chassis au "Mirror" !!!
#21 30-11-2008 22:59:30
Non Norbert,
J'ai besoin de tes conseils beaucoup plus rapidement que ça :
1) pour dégripper le moteur,
2) pour la restauration en général (avant que je fasse des conenries)
Quand tu veux !!!
#22 01-12-2008 12:57:51
- NOREV1981
- Lieu : PAU (64)
ca avance bien ta restau c'est du beau boulot
#23 01-12-2008 13:17:24
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
Ah ouais ! En effet, t'as avancé plus vite que moi sur ta mamie !!
Mais moi j'en ai deux autres à avancer en même temps
En tout cas, bravo, parce que je suis bluffé par la vitesse du boulot
#24 01-12-2008 18:01:47
Merci,
Oui, ça avance bien, mais je dois faire attention :
1) à ne pas aller trop vite, justement, pour éviter de faire de grosses erreurs
2) à ne pas attraper une indigestion de trelle, mais madame est là pour y veiller !!!
En tous cas, ce qui casse le plus vite (à part quelques boulons), ce sont les ampoules de baladeuses (j'en ai déjà scratché 6) !!!
Dernière modification par PASC4L (22-12-2008 16:02:55)
#25 01-12-2008 20:02:29
- flope4
Meric,
Les ampoules, après en avoir pulvèrisé quelques unes ( chutes d'objets divers, chutes de balladeuse ... ) j'ai décidé de passer à une balladeuse néon, avec les bouts renforcés en caoutchouc pour amortir les chocs, et avec un capot sur le néon
#26 01-12-2008 22:45:21
- titine67
Meric,
juste pour info!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tu verras très très vite que le démontage va très vite mais le remontage et la restauration, ça prend beaucoup de temps
@+ eric
#27 14-12-2008 18:35:18
Peu de photos aujourd'hui mais on ne peut pas à la fois pédaler et se regarder pédaler !!!
J'essaie de rattraper flope4 qui a pris de l'avance avec sa 66...
Grâce à son aide, j'ai fini de sortir les cardans aujourd'hui (saloperies de goupilles) et le moteur partira sur l'établi sans doute mercredi pour déculassage et travail au maillet sur les pistons.
En relisant ce post depuis le début, je m'aperçois que j'ai déjà presque oublié à quoi ressemblait cette voiture il y a 1 mois.
Le châssis n'est pas mal du tout ; les seuls points à reprendre sont là, mais ça n'a pas l'air trop méchant !
Mon serrurier m'a déjà dit qu'il me reprendrai ça facilement...
#28 17-12-2008 15:17:35
Ca y est, le moteur est déposé, sans difficulté particulière :
Reste à l'ouvrir et à l'ausculter avec les bons conseils de flope4 et de trellex quand il aura le temps de passer.
#29 17-12-2008 19:41:00
Bravo
Excellent ton système de palan
#30 20-12-2008 16:47:38
J'ai déculassé aujourd'hui et voici l'état des chemises et pistons après un premier nettoyage sommaire :
et la culasse :
En tapotant avec un maillet sur le sommet des pistons, rien ne bouge...
- Vu l'état des chemises 2 et 3 surtout (oxydation), pensez-vous qu'il faille envisager de changer l'ensemble chemises/pistons ?
- les intervalles entre les chemises sont remplis de boue (au moins 1 cm au fond en sondant avec un tournevis). Est-ce gênant ?
Si Florent, Norbert, Georges ou quelqu'un d'autre est disponible ce week end ou cette semaine, je prendrais bien un avis éclairé...
#31 21-12-2008 11:08:38
Norbert,
Merci pour ton coup de fil !
Tu m'as remonté le moral...
#32 21-12-2008 11:16:07
- flope4
Salut !
Si tu veux, je suis libre aujourd'hui, je peux venir voir
#33 21-12-2008 18:17:54
- trellex
Norbert,
de rien, on est là pour ça, je te promet de passer d'içi la mi-janvier si le temps le permet..... et avec la 64 si il n'y a pas de sel sur la route!!!
#34 21-12-2008 18:56:06
Je voudrais tirer mon chapeau à Norbert (trellex) qui m'a appelé hier longuement pour me prodiguer ses excellents conseils et à Florent (flope4) qui n'a pas hésité à faire 200 km pour venir passer l'après-midi au chevet de mon moteur :
Résultat : étant arrivé aux limites de mes compétences mécaniques (bloqué comme le moteur), j'ai profité de sa science et nous avons progressé dans le démontage :
Verdict provisoire : tout baignait dans la bouillasse et dans la flotte, mais rien ne semble définitivement HS.
Avec de la chance et encore un peu d'aide, je pourrais m'en sortir avec des coussinets de bielles, une pompe à huile et des segments...
Rendez-vous est pris début janvier pour finir de démonter, affiner le diagnostic et passer les commandes.
D'ici là, je vais avancer un peu sur le châssis.
#35 22-12-2008 00:14:35
- flope4
Je suis content d'avoir pû t'aider aussi
Tiens, voilà, je t'avais dit que je te monterais :
La pompe à huile est sensée ressembler à ça
Sinon, on en a aussi parlé : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=10925
