#1 19-12-2008 22:11:14
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Démonter le volant ?!! help !!
Mon premier message était le suivant :
""Salut à tous j'ai un topic ou j'explique mes probleme d'infiltration je voudrai demonter le tableau de bord mais le volant me gene, j'ai enlever l'ecrou de 22 mais apres ....ca force toujours
PS je suis un ultra novice en mecanique soyez indulgents j'en vois certian qui ont deja demonté une dizaine de trelle en train de rire,....c'est pas sympa !""
Bon grace a vos conseils j'ai reussis a demonter le volant, mais en enlevant le tableau de bord j'ai du deconnecter le compteur, puis une petite ailette en plastique, voir la photo ci dessous s'est cassée
En remontant provisoirement le volant pour aller au boulot j'ai constaté que les clignotants ne fonctionnaient plus, et dans ma ville c'est tres dangeureux !!!
Voici de plus pres ce que donne la borne l'aillette cassée devait rentrer dans la fiche n°8 et je remarque que la partie metallique est enfoncée que me suggerez vous ?
Dernière modification par scorpiovenusien (20-12-2008 10:35:45)
mes tutures : ///R4 /12 SEPT 1983/R1128/n° de fabrication 0462598/moteur CLEON 1108cm3, 34///
Estafette 1973 r2136 8 places///
19-12-2008 22:11:14
#2 19-12-2008 22:20:34
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Démonter le volant ?!! help !!
Salut , regarde ici : http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=2929
#3 19-12-2008 22:21:34
- Boub le trelleur
#4 19-12-2008 22:21:55
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Dégrippant, laisser agir et tapoter derrière. Je préfère cette solution à tirer comme un sourd qui t'emmène invariablement à prendre le volant en pleine figure.
A tchao.
Cherche hard top pour Rod 5.
#5 19-12-2008 23:18:43
plus radical: Taper avec les poings de chaque coté tour à tour très rapidement. Ca fait vibrer la colonne et le volant vient tout seul.
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#6 20-12-2008 00:19:02
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
bon, je vais essayer tout à l'heure et je vous tiens au courant en tout cas merci de vos réponse tres rapides (comme une 4 elles )
#7 20-12-2008 01:38:56
- denCOXouR6
- Lieu : rambouillet dept78
salut j en est demonté un cet aprem et il etait récalcitrant! j ai utilisé un maillet en plastique ou un maillet de camping en cahoutchouc et il est venu d un coup . bon courage
par contre vu que tu demonte ton tableau de bord ca m interresse quelque info je doit faire pareil sur ma F6 ya rien qui marche dans cette trelle. merci a toi
travail et loisir renault un art de vivre!en R6 bien sur!
#8 20-12-2008 10:30:39
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
Merci a tous j'ai reussis grace a vos conseils mais je vais modifier le topic maintenant car j'ai un autre probleme qui est dangeureux !!!
#9 20-12-2008 10:34:36
- flope4
- Lieu : Menton (Alpes-Maritimes).
A tchao.
C'est pour ça qu'il faut toujours laisser l'écrou de 22 en prise sur les derniers filets
Au pire, tu fais un vol plané à travers ta 4L, mais tu ne te prends pas le volant dans la poire
#10 20-12-2008 10:37:40
- scorpiovenusien
- Lieu : Gréasque
LBERTHET a écrit :Dégrippant, laisser agir et tapoter derrière. Je préfère cette solution à tirer comme un sourd qui t'emmène invariablement à prendre le volant en pleine figure.
A tchao.C'est pour ça qu'il faut toujours laisser l'écrou de 22 en prise sur les derniers filets
En fait le volant est tres bien venu....mais maintenant mes clignotants ne fonctionnent plus depuis que j'ai du debranché le compteur est ce que ca a sauté ? je comprends rien ca me depasse ! , regarde en haut du topic tu verras je l'ai modifié avec photo .
RECTIFICATIF TOUT REFONCTIONNE !!!!!! IL FALLAIT QUE JE REBRACNCHE LE BOUTON WARNING MERCI AU FORUMERS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dernière modification par scorpiovenusien (01-02-2009 12:09:17)
