#1 26-12-2008 17:59:40
- Chouchou
Roulement arrière gauche
Salut!
Il y a une semaine jour pour jour, ma sur m'appelle pour me dire que notre R4 fait un bruit à l'arrière lorsqu'elle roule, je vais voire le lendemain avec plusieurs amis ce qu'il se passe, on démonte la roue, le cache des roulement, il y a plein de petits copeaux, convaincu que ça viens de là, mercredi dernier, je vais jusqu'à Caen tenter de changer les roulements avec un ami assez bricoleur, résultat: on voit le 1er roulement déchiqueté, il manque même des "billes" qui ne sont plus très rondes d'ailleurs, on arrive pas à l'extraire de l'extérieur donc on essaye le tambour mais il reste sourd à nos protestations, il ne veux pas partir, on a essayé avec un extracteur trop petit et de solidité médiocre mais bof, on avait plus de risque d'avoir le visage lacéré que d'avoir un tambour démonté, à coup de marteau, même résultat.
Manuvre du désespoir, on démarre la voiture et on fait quelques "marche avant/marche arrière" dans la petite cour, pas un poil de bruit au niveau des roulement !
L'idée de la mettre dans un garage m'est venue à l'esprit mais je crains qu'ils n'y aillent pas par 4 chemins et me cassent le tambour donc soient obligés de tout changer pour l'autre roue aussi, par question d'équilibre ou je ne sait quoi et avec un salaire de pionne et un revenu d'étudiant, je souhaite donc de tenter de faire ça moi même avant d'utiliser cette solution
La voiture est bloquée à Caen.
26-12-2008 17:59:40
#2 26-12-2008 21:54:41
- heraultrellus
- Lieu : (34)
Re : Roulement arrière gauche
salut chouchou, tu nous serais de grande aide si tu avais les photos du dit problème de roulements, la seule solution est l'extracteur de roulement que tu trouves dans tous les commerces de pièces autos, mais ce qu est difficile à croire et que tu nous dit qu'il n'y avait plus de roulements vu que c'était hs, et là miracle, en le remontant, il n'y a plus de bruits? conclusion, tes petits galets du roulement on fait la malle, voilà pourquoi, à ta place, j'arrête de suite de rouler et cours chercher le kit roulement et l'extracteur qui va bien ainsi que de la graisse.
#3 26-12-2008 22:29:22
- jere
- Lieu : nissan lez enserune
salut chouchou,
peut être que tu t'y es mal pris pour démonter ton tambour. Regardes le blog de Wirehead, il est super bien fait, tu y trouveras la marche à suivre avec quelques astuces pour démonter tes tambours
http://wirehead.over-blog.com/article-3504592.html
quel talent ce wirehead!=)
bon courage
à +
jere
mieux vaut savoir où l'on est, sans savoir où l'on va, que savoir où l'on va, sans savoir où l'on est...
#4 27-12-2008 23:16:23
- Chouchou
merci pour ce lien fort utile et pour vos réponses rapides et pertinentes, je n'ai pas de photos sous la main, les roulements sont encore dans "la roue" mais en bien piètre état.
Pour ce qui est de la voiture, elle est immobilisée. Je vais voire ce que je peux faire sans tout démolir
Faut-il démonter obligatoirement le tambour pour extraire les roulements?
#5 27-12-2008 23:26:47
- JCD
- Lieu : (59) Nord
Chouchou ou Alain
Es tu mon pote de Vrally, ou est ce une homonymie comme en bon Français il se dit ?
4L Trophy 2009 Equipage 211
4L Trophy 2010 Equipage 1222
#6 28-12-2008 00:34:07
- jere
je ne pense pas qu'il y a d'autres solutions que de démonter le tambour car les roulements sont justement sur le tambour!
#7 28-12-2008 00:39:25
- xscal
- Lieu : Toulouse
rhalala que c et bien les sinpar ...
tambour arreire pareil que les tambour avant des autres trelles , donc le tambour pas avec les roulements
