#1 21-01-2009 15:46:53
- aurore
- Lieu : Grasse (06)
21-01-2009 15:46:53
#2 21-01-2009 16:50:44
- Shaft
Re : Comment monter cet attelage sur ma savane ?
Bonjour Aurore,
Qu'est-ce qui te fait caler ?
Le montage par lui-même ou le câblage électrique ?
Pour le montage, c'est vraiment du mécano, sauf, peut-être pour les fixation AV, à l'intérieur des brancards où les vis sont parfois difficiles à débloquer (clé de 19). Il faut les desserrer assez pour pouvoir passer sous leur tête les pattes de fixation de ton attelage dont les trous sont "débouchants". En ce qui concerne les 4 autres points de fixation ils sont pris sous les vis des pattes de pare-chocs (clé de 13).
Pour ce qui est du câblage, il faut que tu identifies chaque fil du câble sortant de la prise et les repiques sur les platines de feux AR : 2 pour les clignotants (G & D),1 pour les stops et 1 pour les veilleuses afin qu'ils concordent avec le câblage de la prise de remorque. C'est un peu casse-tête, mais avec un peu de patience tu dois y arriver !
P.S. : Je serais bien venu t'aider mais je suis en ce moment en RP et non, comme je le souhaiterais, à St. Tropez
Dernière modification par Shaft (21-01-2009 18:10:33)
#3 21-01-2009 17:26:36
- PCLAUS
Rien à rajouter à ce qu dit Shaft, c'est vrai que c'est assez facile si on bricole un peu, sauf que je suis impatient de voir l'attelage en place et la caravane derrière ....
Avant les vacances, t'as intérêt ! ! !
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#4 21-01-2009 18:17:38
- Shaft
Tu es dans le Sud Est, PCLAUS ?
Comme je l'ai écrit à Aurore, je languis de redescendre dans le Var où il faudrait envisager, aux beaux jours, un petit regroupement.
#5 21-01-2009 19:34:47
- PCLAUS
Perdu mon gars, si j'étais dans le Sud Est, j'aurais proposé à Aurore de lui monter son attelage.
Je suis dans le Sud Ouest, prés de Saint Emilion, je suis sûr que ça vous parle ce petit village....
Je vais déja essayer d'organiser la rencontre en Dordogne en décevant le moins de monde possible ...
Aprés, j'aimerais bien faire le meeting Européen et puis, et puis, tout dépendra de mes uros ensuite car la retraite sera là ! !
Dernière modification par PCLAUS (21-01-2009 22:18:22)
#6 26-01-2009 18:29:19
- Shaft
P.S. à Aurore : La partie de ce post traitée par Matrel 55 t'aidera à débroussailler le problème, côté connexions électriques
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=11384
Dernière modification par Shaft (26-01-2009 18:34:33)
#7 26-01-2009 22:03:44
- doumé
- Lieu : 76 Dieppe
Si le faisceau est d'origine, voilà la correspondance des couleurs:
Blanc : le - ou la masse,
Vert : clignotant droit,
Jaune : clignotant gauche,
Marron: veilleuses,
Rouge : stop.
vu la 1ère photo, çà ressemble à un attelage spécifique pour les fourgonnettes F4.
Je viens de monter le même ce week end, et sur l'étiquette renault, il y a de spécifier R4 F4, mais il se monte aussi sur les berlines, par contre je n'ai pas percer le plancher AR pour fixer les 2 pattes du haut, j'ai juste fixé les pattes qui se prennent avec les boulons du pare choc.
Bonne pose.
#8 27-01-2009 23:18:53
- aurore
Merci merci, merci beaucoup les gars. Vous m'avez remotivée pour m'y mettre. Même virtuelle, votre aide est précieuse. J'espère pouvoir le faire ce week-end, avec mes petits bras musclés. Je vous tiens au courant.
L'Aurore, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'aime pas se lever le matin.
#9 28-01-2009 01:40:34
- epicade
Bonjour Aurore,
Pour etre plus complet sur le raccordement electrique de ton attelage et si ta remorque a un raccordement normal,
voila comment procedé,
sur ton cablage,tu a normalement 7 fils de couleurs differentes et sur ta prise,7 bornes numerotées de 1à7(il te faut pour cela regarder à l'interieur de ta prise,là ou s'effectue le raccordement)
sur la borne 1,tu raccorde le fil jaune(cligoteur gauche)
sur la borne 2,le fil bleu(anti-brouillard arr si ta voiture en possede un)
sur la borne 3,le fil blanc(la masse que tu peut prendre sur la corroserie)
sur la borne 4,le fil vert(clignoteur droit)
sur la borne 5,le fil brun(feu de position droit)
sur la borne 6,le fil rouge(pour les stop)
sur la borne 7,le fil noir(pour le feu de position gauche)
si tu respecte ce raccordement,tu pourra placer derriere ton auto n'importe quelle remorques avec raccordement europeen sans faire de court-circuit
info suplementaire:la borne n°1 est celle qui se trouve au point le plus haut de ta prise(coté articulation du couvercle)
la borne 7 est celle qui se trouve au milieu.
je te souhaite un bon montage
#10 29-01-2009 19:37:24
- dcabu
- Lieu : Nice
Si tu n'es pas arrivée à te débrouiller, je peux peut être te filer un coup de main, je suis à Nice, ce n'est pas si loin de Grasse et j'ai un attelage sur ma quatrelle comme modèle.
Fais moi signe.
Daniel
#11 30-01-2009 19:54:35
- aurore
Super sympa. Si je n'y arrive pas, je te fais signe...
#12 30-01-2009 23:01:42
salut Aurore
dis donc! l'attelage, c'est pour remorquer ou pour assurer dans les créneaux???? lol
#13 31-01-2009 09:45:27
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
salut Aurore
OOOOOOOHHHHHHHH !!!!! i'm shocking!
Dernière modification par trellex (31-01-2009 09:45:50)
#14 01-02-2009 00:18:10
- aurore
Merci trellex, i'm shoking too !!!
Je suis un as des créneaux en plus ! C'est vraiment rare que j'en loupe un.
Mais pour être plus sérieux monsieur Yvonnick, l'attelage, c'est pour tracter la caravane pliante et aller au rassemblement en Dordogne en famille... Alors y'a intérêt que j'y arrive !
#15 01-02-2009 15:59:25
- aurore
Au fait, est-ce qu'il faut que je retire la roue de secours pour travailler ? Et si oui, quand je devrai la remettre, est-ce que l'attelage ne va pas me gêner. Je dis ça parce que j'ai le souvenir que sur ma 1975, j'avais du mal à sortir la roue de secours car elle était serrée entre deux barres métalliques qui, après réflexion (difficile, certes ), devaient être une partie de l'attelage.
#16 01-02-2009 16:00:25
- aurore
Il pleut des gouttes !!! Je vais devoir m'atteler à l'attelage mercredi...
#17 01-02-2009 17:41:53
- PCLAUS
.....l'attelage, c'est pour tracter la caravane pliante et aller au rassemblement en Dordogne en famille... Alors y'a intérêt que j'y arrive !
Aurore, juste une remarque, l'hébergement est compris à la sortie en Dordogne .... ou alors, c'est moi qui n'ai pas tout compris.
Quoi qu'il en soit, bon courage et à bientôt sur la route avec ta trelle et son sac à dos ! !
#18 02-02-2009 01:21:42
salut Aurore..........désolé,j'ai pas pu m'empecher!;)
par contre ,pour ta caravane, le rassemblement à Sarlat c'est pas le bon créneau!
comme le dit pclaus, l'hébergement est compris dans le prix! tu vas pouvoir voyager léger!
#19 02-02-2009 10:47:40
- Shaft
Bonjour Aurore,
Tu ne pourras pas accèder aux vis de fixation avant de ton attelage (sur la face interne des brancards), sans déposer la roue de secours. Celle-ci passe en effet ric et rac entre les bras de l'attelage.
Dernière modification par Shaft (02-02-2009 10:56:52)
