#1 23-02-2009 16:29:51
Reivilo
Circuit De Frein: Dévisser Les Vis Pour Changer Les Flexibles...
Je dois changer les étrier sur ma R4, donc il va falloir dévisser les vis pour changer les flexibles de frein:
Avez vous une technique spécifique ?
Car ils sont toujours super bloqués et on a l'habitude de fusiller les 6 pans de ces vis sad
C'est du 10.
Je sais que l'on peu les changer mais il faut refaire le colet avec un outil spécifique (Facom) qui coute TRES TRES cher.
sad
J'ai mis du dégrippant mais c'est super dur à défaire, je ne veux pas tout fusiller sad
Vous avez des trucs ? des astuces ?
Merci par avance.
#2 23-02-2009 16:33:32
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Circuit De Frein: Dévisser Les Vis Pour Changer Les Flexibles...
du dégrippant à gogo.
et une cle à tuyauter absolument necessaire.
Marc
#3 23-02-2009 16:38:45
patouche
Lieu : serent 56
chauffe avec un chalumeau
et la pas de souci
#4 23-02-2009 16:57:08
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
+1 pour la clé à tuyauter. j'en avait pas quand j'ai essayé. résultat, écrous quasi rond. La clé a tuyauter que je me suis procuré par la suite m'a sauvé la mise.....
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#5 23-02-2009 17:09:45
LBERTHET
Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Désolé pour mon ignardise, c'est quoi une clé à tuyauter? C'est ce que j'appelle une clé à griffe ?
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#6 23-02-2009 18:09:17
quatrelle38
saut a tous
une clé a tuyauter c est une clé a oeil mais avec une fente pour pouvoir passer le tuyau dans la clé
voici une photo
#7 23-02-2009 18:31:53
jeanfilip
Lieu : Saint-Augustin, 19
je confirme, pour les freins, c'est un outil indispensable : environ 5 euros chez roady (pas en facom bien sûr !)
Reivilo, avec ça et du WD40, tu vas t'en sortir !
#8 23-02-2009 18:32:02
Reivilo
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'avais pensé à ce genre d'outil sans savoir que ça existe !
#9 23-02-2009 18:45:45
Wirehead
A tchao
Effectivement c'est un clé à oeil ouverte et surtout beaucoup plus epaisse que les clés classiques, donc plus de prise sur les 6 pans du flexible (environ 12-15€)
Sans :
Avec :
Tips sur dépose flexibles :
http://wirehead.over-blog.com/article-6870399.html
et
http://wirehead.over-blog.com/article-3243643.html
Dernière modification par Wirehead (23-02-2009 18:46:36)
#10 23-02-2009 20:07:07
Reivilo
Oui Wirehead, j'avais suivi tes tutos avec bonheur, mais je n'avais pas saisi le coup de la "clé a tuyauter". wink
#11 23-02-2009 20:12:36
Reivilo
C'est du 12 ou du 11 ou 10 ? Je ne me souviens plus !!
J'ai bien envie d'acheter cette clef...
#12 23-02-2009 20:28:12
Camille
Lieu : LE SAPPEY EN CHARTREUSE
10 et 11 je crois!
Sinon, parfois la clé à tuyauter ne suffit, pas, et là la pince étau peut sauver la vie!
#13 23-02-2009 20:30:43
Papuche
la clef est du 10-11 si mes souvenirs sont bon! wink  c'est une double clef!!
#14 23-02-2009 20:49:23
Reivilo
OK, merci.
Et sur nos R4 on trouve que du 10 ou 11 ?
#15 23-02-2009 21:48:10
Camille
Pour le circuit de freinage, à ma connaissance oui.
#16 23-02-2009 22:04:44
electron7.8
Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Bon bah moi j' ai acheté la 10 11 12 13 14 17 et celle de 10 elle est déjà nase, je préconise d'acheter la 10 en BONNE marque FACOM ou mieux. Je dépouille 2 trelles et sur une il y a du 10 11 et du 12 ces 3 dimensions sur le même maître cylindre alors Reivilo regarde avant  smile
#17 23-02-2009 22:14:51
Reivilo
Oui, voilà on a démonté une GTL la semaine dernière et je ne me souviens même plus des tailles. De mémoir il y avait 10 et 12 !!
Quand on vois que la FACOM à l'unité coute 30 euros : ouille ouille ouille !!
#18 23-02-2009 22:17:54
michelebelge
Lieu : COESMES(35)
Tu as raison rien de tel que du bon matos et Facom c'est super.
Malheureusement très cher mais il contribue à la réussite d'un bon travail.
#19 23-02-2009 22:52:30
titine67
Lieu : plobsheim 67
De tête il y a 3 tailles: 10 pour le 3/8eme, 11 pour le pas de M10 et je crois qu'il doit traîner un 13 pour les passage d'ailes avant!!mais sans cette fameuse clef hmm hmm hmm !!!!!!!
Pour camille,
la pince étau peut aider!!! mais bien souvent elle aide à finir les tuyauteries malades!!!! mad
@+ titine67
#20 24-02-2009 00:07:08
Reivilo
Merci pour la précision ! wink
#21 28-02-2009 13:31:29
JCD
Lieu : (59) Nord
Reivilo
Tu fais comme moi, tu achètes la série sur Ebay car tu trouveras pas la clé seule c'est du 10 et tu revends toutes lles grosses clés
Il y a du 10-11 et du 10-8 chez Facom .  La 10-8 te sers pour les flexibles 10 et pour la vis de purge 8, perso j'ai les 2 car la 10-11 est plus longue et tu as un peu plus de couple.
Et au moins çà t'évites en plus de devoir refaire les tuyaux (impossible à refaire le collet sur les tuyaux d'origine en acier et j'ai pourtant l'appareil)
Dernière modification par JCD (28-02-2009 13:32:24)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#22 28-02-2009 17:16:53
Reivilo
Ha oui ?
Sur quoi bute tu au niveau des collets ? Le tube est trop dur pour l'appareil ? Obligé de passer en cuivre ?
Effectivement si c'est çà, çà coute bonbon sad
Je vais me renseigner sur le prix des clefs FACOM...
#23 28-02-2009 19:31:12
letaz
Lieu : Bordeaux
ben moi aussi j'ai quelques soucis pour les collets..
mia sj econnais un plombier qui devrais pouvoire me faire sa mais j'ai peur de ne pas avoir assez de palce dans le compartiement moteur
c'est assez juste que même...
quand il y a un probleme il y a toujours une solution... normalement :-)
#24 28-02-2009 20:12:49
Reivilo
Pour tout te dire j'ai une formation de plombier (à l'ancienne - LOL), bin vu la section et comment il doit être fait c'est un peu de sport tout de même.
Tiens nous au courant mais je reste dubitatif wink
#25 28-02-2009 21:48:13
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
salut à tous les ferus de freinage, pour le remontage, enduisez donc le filet de tous les pas de vis avec de la graisse graphitée , et à la prochaine intervention, plus de soucis pour le demontage d'un cylindre, flexible ou  tuyau de frein , je le fais depuis des années et je recommande cette technique rapide et efficace à tous , car evite le grippage et la corrosion due à l'humidité .
#26 28-02-2009 21:54:42
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Trellex ??? Est ce que la graisse universelle convient aussi ???
#27 01-03-2009 13:16:57
JCD
Lieu : (59) Nord
Reivilo a écrit :
Ha oui ?
Non, le tube d'origine est en acier, il est soudé en long . Quand tu veux l'évaser, il s'arrache systématiquement même chauffé au chalumeau.
Sur les bras AR j'avais du scier les tuyaux car j'avais complètement esquinté mes vis (j'ai achété les clés à tuyauter après mais le mal était fait). J'ai donc racheté des vis neuves + l'appareil à évaser, j'ai jamais été foutu de refaire les évasements , finalement j'ai remis des tuyaux en cuivre sans pb
A +++
pour les prix Facom  8*10   20.82€
                                10*11  21.77€
                                10*12  22.82€
et sur commande, tu les trouveras pas en stock chez les dépositaires.
Tu fais comme moi tu achètes une série sur ebay, environ 70€ et tu remets en vente toutes les grosses clés, tu feras une opération blanche car les grosses clés intéressent les plombiers
Dernière modification par JCD (01-03-2009 13:55:32)
#28 01-03-2009 16:50:24
Reivilo
Merci beaucoups pour les précision JCD, je pense faire comme ceci effectivement.
